Вложений: 3
Монтаж КВ Yagi без стремянки
Однажды 3 года назад я помогал RZ9USA и UA9UKP устанавливать «Спайдер» для участия в соревнованиях. Монтаж самой антенны на земле трудностей не вызвал. Трудности начались, когда эту антенну водружали на мачту. Мачта высотой около 10 метров представляла из себя набор нескольких колен, вставляемых одна в другую. Процесс подъёма напоминал цирковой эквилибр с элементами клоунады. Антенну в конце концов поставили, но у меня тогда возник вопрос: а нельзя ли антенну «Спайдер» или Yagi смонтировать лежащими на земле вместе с мачтой, и чтобы в процессе подъёма мачты антенна могла поворачиваться вокруг оси перпендикулярной мачте. Это должен быть некий шарнир с фиксацией крайних положений и нескольких промежуточных.
Такой шарнир я изготовил на своём дачном участке, где сейчас находится мой основной шек. На фотографиях изображена антенна 4 элемента Yagi «в положении лёжа», а на чертежах – главный вид, и вид сбоку шарнира и мачты в сборе.
Этим шарниром я оснастил антенный комплекс: антенна 4 элемента Yagi на диапазон 21 МГц + мачта + поворотный механизм.
Практика показала, что монтаж, настройка и ремонт антенны становятся весьма и весьма удобными: работы можно производить на любой высоте в пределах человеческого роста без применения лестницы-стремянки, без помощников, т.е. в одиночку.
Каждый радиолюбитель использует в своих конструкциях то, что есть под руками. Вот и я в качестве мачты использовал стальную водопроводную трубу длиной 10 метров и диаметром 2 дюйма.
Поворот антенны осуществляется с помощью редуктора ПР-1М. Идея не нова, мне пришлось только адаптировать её для местных условий: механизм легко снимается, сцепление с землёй осушествляется с помощью оттяжек – это делает систему «поворотный механизм – мачта» податливой, «эластичной», позволяет использовать в качестве мачты не очень прямую трубу, а в качестве опоры - стальной шарик от любого старого шарикоподшипника.
Понятно, что я рассказал о механизме вкратце. Естественно должны возникнуть вопросы. Я готов ответить на любые по этой теме.Вложение 113220Вложение 113221Вложение 113222
С уважением ко всем форумчанам
Андрей UA9UCT.
