Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Монтаж КВ Yagi без стремянки
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Однажды 3 года назад я помогал RZ9USA и UA9UKP устанавливать «Спайдер» для участия в соревнованиях. Монтаж самой антенны на земле трудностей не вызвал. Трудности начались, когда эту антенну водружали на мачту. Мачта высотой около 10 метров представляла из себя набор нескольких колен, вставляемых одна в другую. Процесс подъёма напоминал цирковой эквилибр с элементами клоунады. Антенну в конце концов поставили, но у меня тогда возник вопрос: а нельзя ли антенну «Спайдер» или Yagi смонтировать лежащими на земле вместе с мачтой, и чтобы в процессе подъёма мачты антенна могла поворачиваться вокруг оси перпендикулярной мачте. Это должен быть некий шарнир с фиксацией крайних положений и нескольких промежуточных.
    Такой шарнир я изготовил на своём дачном участке, где сейчас находится мой основной шек. На фотографиях изображена антенна 4 элемента Yagi «в положении лёжа», а на чертежах – главный вид, и вид сбоку шарнира и мачты в сборе.
    Этим шарниром я оснастил антенный комплекс: антенна 4 элемента Yagi на диапазон 21 МГц + мачта + поворотный механизм.
    Практика показала, что монтаж, настройка и ремонт антенны становятся весьма и весьма удобными: работы можно производить на любой высоте в пределах человеческого роста без применения лестницы-стремянки, без помощников, т.е. в одиночку.
    Каждый радиолюбитель использует в своих конструкциях то, что есть под руками. Вот и я в качестве мачты использовал стальную водопроводную трубу длиной 10 метров и диаметром 2 дюйма.
    Поворот антенны осуществляется с помощью редуктора ПР-1М. Идея не нова, мне пришлось только адаптировать её для местных условий: механизм легко снимается, сцепление с землёй осушествляется с помощью оттяжек – это делает систему «поворотный механизм – мачта» податливой, «эластичной», позволяет использовать в качестве мачты не очень прямую трубу, а в качестве опоры - стальной шарик от любого старого шарикоподшипника.
    Понятно, что я рассказал о механизме вкратце. Естественно должны возникнуть вопросы. Я готов ответить на любые по этой теме.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-15 05-29-03.JPG
Название:	Сборочный черт&#11.jpg
    С уважением ко всем форумчанам
    Андрей UA9UCT.
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Очень интересная идея!
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Подъём волнового канала на мачте-трубе способом падающей стрелы действительно мероприятие рискованное.Поэтому выбор пал на телескопическую мачту от RA1ALA с лебёдкой,Что позволяет поднимать антенну даже без посторонней помощи. Вместо первого яруса растяжек мачта прикреплена к строению. Антенну собирал на высоте 4 метра сидя на коньке-сосед подавал подготовленную траверсу и собранные элементы.для облегчения работы на верху элементы закреплены сверху траверсы.Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    Владимир, на какую высоту подняли антенну?
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Пока на 11 метров, есть возможность ещё 2,5 метра попозже.Но и этой высоты уже достаточно в условиях моего места жительства на горке.
    QRPP
    29.04.2011
    Оригинальная идея!!!
    Нельзя ли подробнее о технологии подъема мачты с начала монтажа антенны на мачте в нижнем положении и до окончания подъема. Желательно с с фотографиями и комментариями.
    Кроме того, судя по описанию - антенна вращается вместе с мачтой - на опорном шарике. А как это реализовано в натуре?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Есть видео на сайте RA1ALA и в ютубе.
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Итак, «по многочисленным просьбам трудящихся» расскажу, как я монтировал, ставил и опускал для настройки своё изделие. А также объясню устройство и назначение отдельных узлов и агрегатов этого «антенного комплекса».
    Собственно антенна 4 элемента Yagi на диапазон 21 МГц изготовлена мной из рыболовных удилищ, покрытых алюминиевой пищевой фольгой, которой много на прилавках магазинов. История создания антенны c элементами, покрытых фольгой опубликована на форуме QRZ.RU http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35675...-udilisch.html Я был согласен с оппонентами о недолговечности таких элементов. Регулярный осмотр, обслуживание и удобство для проведения работ – вторая причина создания такого комплекса.
    В комплекс входят: мачта – стальная труба 2 дюйма длиной 10 метров, горизонтальный шарнир с платформой для крепления траверсы в сборе, смонтированный на вершине мачты, верхний подшипник для растяжек, поворотный узел в сборе с редуктором ПР-1М, узел опорного подшипника. А также несколько дополнительных устройств участвуют в подъёме-опускании мачты - это дополнительная опора, выполненная из трубы диаметром 3/4 дюйма, высотой 2,5 метра с блоком на вершине, плитой-опорой и верёвочными растяжками; деревянная опора, высотой 1,2-1,5 метра (высота выбирается индивидуально по удобству работы с антенной) и бельевой шнур «дистанционного» управления. Для подъёма-опускания используется ручная лебёдка-таль грузоподъёмностью 500 кг и тросом Φ4 мм длиной 5 метров.
    Технология подъёма мачты такая.
    Выбирается место установки, определяются точки для постоянного и временного крепления растяжек. Временные точки должны находиться приблизительно на одной прямой, перпендикулярной плоскости подъёма мачты. Постоянные – в токах, находящихся на линии проекций растяжек на землю в вертикальном положении мачты, и углом между этими проекциями приблизительно равными 120 градусов, как показано на схеме. Расстояние от точки опоры до точки постоянного крепления растяжек особого значения не имеет. Минимальным ориентировочно можно принять ½ высоты мачты.
Название:	Схема подъёма а&#1.jpg
    Укладываем трубу-мачту на место, для удобства – на опору высотой 1,2-1,5 м, закрепляем опорный подшипник на время подъёма, устанавливаем траверсу, элементы антенны, согласующее устройство, бельевой шнур «дистанционного управления», питающий кабель. Кабель пропускаем в отверстия в мачте выше и ниже подшипника, к которому крепятся растяжки. Растяжки разбиты изоляторами на отрезки ≤ 0,2λ используемого диапазона, и выполнены из 2 -3 мм оцинкованной стальной проволоки, или из «нержавейки». Рядом с точкой опоры мачты устанавливаем временную опору с блоком, крепим её верёвками, пропускаем через блок одну из растяжек, крепим её к тросу лебёдки, остальные соответственно с обеих сторон от мачты крепим к колышкам – временным точкам крепления растяжек. Устанавливаем постоянные точки крепления растяжек. Заготавливаем вспомогательный деревянный шест длиной ≈2 метра. Когда всё готово, можно приступать к подъёму мачты.
    Подъём происходит в несколько этапов. Первый этап – подъём мачты до высоты, равной ½ длины самого длинного элемента – рефлектора. Потом берём в одну руку шнур «дистанционного управления», в другую – шест. Через систему тяг и троса, расположенного внутри мачты выводим из зацепления сектор, определяющий угол поворота траверсы, а шестом воздействуем на траверсу в сторону её поворота, или придерживаем её от резкого падения. Траверсу вместе с антенной можно повернуть сразу в рабочее положение относительно мачты, а можно и по частям. Для этой цели служат промежуточные прорези на секторе. Должен признаться, что первая попытка удержать антенну от резкого падения путём удержания за элемент антенны привела к излому последнего.
    Когда антенна заняла рабочее положение относительно мачты, можно приступать ко второму этапу. Лебёдкой поднимаем мачту до угла приблизительно 80-85 градусов относительно линии горизонта. Поочерёдно переносим боковые растяжки на постоянные точки крепления, причём первой должна быть наименее натянутая растяжка. Крепим её с большим провисом. Лебёдкой подтягиваем мачту так, чтобы эта растяжка натянулась. Переносим вторую боковую растяжку на её постоянное место, крепим с провисом, натягиваем лебёдкой. И так далее до достижения мачтой вертикального положения. Отцепляем лебёдку, наращиваем или укорачиваем растяжку по необходимости и крепим её. Устанавливаем поворотное устройство.
    Опускание мачты происходит в обратном порядке
    Теперь несколько слов об отдельных узлах мачты.
    Верхний подшипник устанавливается на трубу-мачту до начала монтажа верхней поворотной платформы. Его устройство смотри на чертеже. Шарики применяются от старого шарикоподшипника №204.
Название:	Верхний подшип&#10.jpg
    В поворотное устройство входит редуктор ПР-1М, установленный на раме и подвижной пластине (см. фото). На вторичный вал через втулку крепится велосипедная звёздочка подходящего диаметра. Вторая звёздочка с втулкой находится на мачте, фиксируется болтом, и может передвигаться по ней при необходимости. Рама состоит из двух труб диаметром ½ дюйма, по которым на втулках свободно, но без люфта передвигается пластина с редуктором. На концах труб, обращённых к мачте, приварены U-образные пластины с отверстиями на концах для шплинтов. Мачта проходит внутри этих пластин. Верхняя пластина своим нижним краем опирается на звёздочку. На звёздочки надевается цепь, а гайками на шпильках с другой стороны рамы происходит натяжение.
Название:	2013-10-14 07-08-02.JPG
Название:	2013-10-14 07-08-26.JPG
    От проворота раму с редуктором удерживают две растяжки, выполненные из проволоки Φ3-4мм, закреплённые за металлические колья, вбитые в землю.
    Опорный подшипник мачты особенностей не имеет. Выполнен он из шарика от старого шарикоподшипника, приварен к вершине перевёрнутого конуса, образованного путём вырезания в трубе треугольных фрагментов и загнутых вершина к вершине (см. рисунок и фото). Платформа под шарик – это любая стальная пластина (300х300х3 мм) с шайбой в середине. Во время установки и опускания антенны пластина должна быть крепко закреплена на мачте с помощью хомутов. Этими хомутами антенна стопорится от поворота и во время сильных ветров.
Название:	Опорный подшип&#10.jpg
Название:	2013-10-14 07-09-10.JPG
    В авторском варианте роль пластины выполняет крышка от старой шахтовой аппаратуры.
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Очень хорошая мачта, Владимир, и красивая антенна. Но Вы сами написали, что помогал Вам сосед, а Вы монтировали антенну сидя на коньке крыши. Если использовать шарнир для вращения антенны вокруг горизонтальной оси, то можно монтировать-настраивать её сидя на стуле, или вообще лёжа. В одиночку.
    Удачи!
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Конструкция этого шарнира сложна в изготовлении и далеко не каждый может его сделать (особенно когда нет под боком мастерской) , а так же сложное не надёжно в эксплуатации . Поэтому я предложил свой способ как обойтись без покупки стремянки или найма автокрана при установке антенны.
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Элементы Yagi из фольгированных удилищ Я был согласен с оппонентами о недолговечности таких элементов.
    Можно поискать алюминиевый провод от уличной электросети.Он многожильный -расплести и из одного куска 10 метров хватит на несколько проволочных яги. Или любой другой доступный провод закрепить на удилищах автомобильными хомутами-будет понадёжней фольги.
  12. #12
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    На эту тему уже были споры. Получается, что сколько людей, столько и мнений. Я интересовался этим вопросом у К.Ротхаммеля и З.Беньковского с Э.Липиньским. Получается, что у элементов с бОльшим диаметром шире полоса пропускания и выше КПД.
  13. #13
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Владимир, можно перефразировать известное изречение:"Если нельзя, но очень хочется - то можно" в другую:"Если сложно, но очень надо - то сделаю...", и становится понятно, что я хотел сказать. Если нет условий, нет материала, нет мастерской с токарными станками, нет ничего, но очень хочется в эфир, то всё равно выход из этого положения найдётся. Всегда есть какой-то вариант. Если хотите, я могу привести пример из собственной радиолюбительской жизни.
    Дальше. Надёжность - понятие весьма условное. Пока этот узел меня ни разу не подвёл. Нагруженный антенной, он выдержал довольно сильные ветра. Признаюсь, правда, что ураганных ветров пока не было. Да и нечему там ломаться-то - узел "чуть сложнее кувалды".
    Теперь про Ваш способ, как обойтись без стремянки. Ну, уважаемый Владимир, если встал выбор между стремянкой и баней, то уж конечно легче и дешевле будет купить (изготовить самому) эту самую стремянку.
    Владимир, этот узел я изготовил своими руками в гараже на своём дачном участке. Да, была под руками точёная на станке стальная втулка. Распилил - получилось две. Они стали подшипниками. А можно было обойтись без них: использовать шпильку подходящей длины и гайками (М16, М14, М12) на её концах. Решается ещё и проблема осевого перемещения. Больше в этом узле "точёнки" нет. Хорошенько подумав, без токарных работ можно решить проблему изготовления верхнего подшипника, за который крепятся растяжки, . Всё упирается в желание решить проблему.
    Удачи Вам, Владимир! До встречи в эфире.
    UA9UCT
  14. #14
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Какие есть способы подъёма антенны на мачту? Мачта 12м, 2 яруса растяжек 6м и 12м. Верхний ярус растяжек по углом 30 градусов к мачте. Краном проблематично из-за расстояния. Тянуть по салазкам из веревки или проволоки не хотелось бы, из за наличия линии согласования внизу траверсы. Рискнуть поднять без верхнего яруса растяжек или есть ещё способы?
  15. #15
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Автовышка?
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Программирование и монтаж
    от Ilya7 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 20:35
  3. Изготовление, сборка и монтаж вариометра
    от infine в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 16:12
  4. Пайка, лужение, монтаж
    от Bulat в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:01
  5. SMD монтаж
    от Dimkap в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 20:20
