31.01.2014, 15:12 #1Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Монтаж КВ Yagi без стремянки
Однажды 3 года назад я помогал RZ9USA и UA9UKP устанавливать «Спайдер» для участия в соревнованиях. Монтаж самой антенны на земле трудностей не вызвал. Трудности начались, когда эту антенну водружали на мачту. Мачта высотой около 10 метров представляла из себя набор нескольких колен, вставляемых одна в другую. Процесс подъёма напоминал цирковой эквилибр с элементами клоунады. Антенну в конце концов поставили, но у меня тогда возник вопрос: а нельзя ли антенну «Спайдер» или Yagi смонтировать лежащими на земле вместе с мачтой, и чтобы в процессе подъёма мачты антенна могла поворачиваться вокруг оси перпендикулярной мачте. Это должен быть некий шарнир с фиксацией крайних положений и нескольких промежуточных.
Такой шарнир я изготовил на своём дачном участке, где сейчас находится мой основной шек. На фотографиях изображена антенна 4 элемента Yagi «в положении лёжа», а на чертежах – главный вид, и вид сбоку шарнира и мачты в сборе.
Этим шарниром я оснастил антенный комплекс: антенна 4 элемента Yagi на диапазон 21 МГц + мачта + поворотный механизм.
Практика показала, что монтаж, настройка и ремонт антенны становятся весьма и весьма удобными: работы можно производить на любой высоте в пределах человеческого роста без применения лестницы-стремянки, без помощников, т.е. в одиночку.
Каждый радиолюбитель использует в своих конструкциях то, что есть под руками. Вот и я в качестве мачты использовал стальную водопроводную трубу длиной 10 метров и диаметром 2 дюйма.
Поворот антенны осуществляется с помощью редуктора ПР-1М. Идея не нова, мне пришлось только адаптировать её для местных условий: механизм легко снимается, сцепление с землёй осушествляется с помощью оттяжек – это делает систему «поворотный механизм – мачта» податливой, «эластичной», позволяет использовать в качестве мачты не очень прямую трубу, а в качестве опоры - стальной шарик от любого старого шарикоподшипника.
Понятно, что я рассказал о механизме вкратце. Естественно должны возникнуть вопросы. Я готов ответить на любые по этой теме.
С уважением ко всем форумчанам
Андрей UA9UCT.Последний раз редактировалось UA9UCT; 31.01.2014 в 15:35.
Андрей (UA9UCT)
31.01.2014, 17:43 #2
Очень интересная идея!
Alex (aka Janto)
01.02.2014, 23:23 #3Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Подъём волнового канала на мачте-трубе способом падающей стрелы действительно мероприятие рискованное.Поэтому выбор пал на телескопическую мачту от RA1ALA с лебёдкой,Что позволяет поднимать антенну даже без посторонней помощи. Вместо первого яруса растяжек мачта прикреплена к строению. Антенну собирал на высоте 4 метра сидя на коньке-сосед подавал подготовленную траверсу и собранные элементы.для облегчения работы на верху элементы закреплены сверху траверсы.
ВЛАДИМИР RA3QPT
02.02.2014, 13:44 #4Standart Power
- 12.05.2009
- Оренбург
- 39
- 314
- 573
- 885
Владимир, на какую высоту подняли антенну?
03.02.2014, 10:37 #5Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
03.02.2014, 16:29 #6QRPP
- 29.04.2011
- 71
Оригинальная идея!!!
Нельзя ли подробнее о технологии подъема мачты с начала монтажа антенны на мачте в нижнем положении и до окончания подъема. Желательно с с фотографиями и комментариями.
Кроме того, судя по описанию - антенна вращается вместе с мачтой - на опорном шарике. А как это реализовано в натуре?RX9ULS
03.02.2014, 19:00 #7Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
04.02.2014, 10:39 #8Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Итак, «по многочисленным просьбам трудящихся» расскажу, как я монтировал, ставил и опускал для настройки своё изделие. А также объясню устройство и назначение отдельных узлов и агрегатов этого «антенного комплекса».
Собственно антенна 4 элемента Yagi на диапазон 21 МГц изготовлена мной из рыболовных удилищ, покрытых алюминиевой пищевой фольгой, которой много на прилавках магазинов. История создания антенны c элементами, покрытых фольгой опубликована на форуме QRZ.RU http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35675...-udilisch.html Я был согласен с оппонентами о недолговечности таких элементов. Регулярный осмотр, обслуживание и удобство для проведения работ – вторая причина создания такого комплекса.
В комплекс входят: мачта – стальная труба 2 дюйма длиной 10 метров, горизонтальный шарнир с платформой для крепления траверсы в сборе, смонтированный на вершине мачты, верхний подшипник для растяжек, поворотный узел в сборе с редуктором ПР-1М, узел опорного подшипника. А также несколько дополнительных устройств участвуют в подъёме-опускании мачты - это дополнительная опора, выполненная из трубы диаметром 3/4 дюйма, высотой 2,5 метра с блоком на вершине, плитой-опорой и верёвочными растяжками; деревянная опора, высотой 1,2-1,5 метра (высота выбирается индивидуально по удобству работы с антенной) и бельевой шнур «дистанционного» управления. Для подъёма-опускания используется ручная лебёдка-таль грузоподъёмностью 500 кг и тросом Φ4 мм длиной 5 метров.
Технология подъёма мачты такая.
Выбирается место установки, определяются точки для постоянного и временного крепления растяжек. Временные точки должны находиться приблизительно на одной прямой, перпендикулярной плоскости подъёма мачты. Постоянные – в токах, находящихся на линии проекций растяжек на землю в вертикальном положении мачты, и углом между этими проекциями приблизительно равными 120 градусов, как показано на схеме. Расстояние от точки опоры до точки постоянного крепления растяжек особого значения не имеет. Минимальным ориентировочно можно принять ½ высоты мачты.
Укладываем трубу-мачту на место, для удобства – на опору высотой 1,2-1,5 м, закрепляем опорный подшипник на время подъёма, устанавливаем траверсу, элементы антенны, согласующее устройство, бельевой шнур «дистанционного управления», питающий кабель. Кабель пропускаем в отверстия в мачте выше и ниже подшипника, к которому крепятся растяжки. Растяжки разбиты изоляторами на отрезки ≤ 0,2λ используемого диапазона, и выполнены из 2 -3 мм оцинкованной стальной проволоки, или из «нержавейки». Рядом с точкой опоры мачты устанавливаем временную опору с блоком, крепим её верёвками, пропускаем через блок одну из растяжек, крепим её к тросу лебёдки, остальные соответственно с обеих сторон от мачты крепим к колышкам – временным точкам крепления растяжек. Устанавливаем постоянные точки крепления растяжек. Заготавливаем вспомогательный деревянный шест длиной ≈2 метра. Когда всё готово, можно приступать к подъёму мачты.
Подъём происходит в несколько этапов. Первый этап – подъём мачты до высоты, равной ½ длины самого длинного элемента – рефлектора. Потом берём в одну руку шнур «дистанционного управления», в другую – шест. Через систему тяг и троса, расположенного внутри мачты выводим из зацепления сектор, определяющий угол поворота траверсы, а шестом воздействуем на траверсу в сторону её поворота, или придерживаем её от резкого падения. Траверсу вместе с антенной можно повернуть сразу в рабочее положение относительно мачты, а можно и по частям. Для этой цели служат промежуточные прорези на секторе. Должен признаться, что первая попытка удержать антенну от резкого падения путём удержания за элемент антенны привела к излому последнего.
Когда антенна заняла рабочее положение относительно мачты, можно приступать ко второму этапу. Лебёдкой поднимаем мачту до угла приблизительно 80-85 градусов относительно линии горизонта. Поочерёдно переносим боковые растяжки на постоянные точки крепления, причём первой должна быть наименее натянутая растяжка. Крепим её с большим провисом. Лебёдкой подтягиваем мачту так, чтобы эта растяжка натянулась. Переносим вторую боковую растяжку на её постоянное место, крепим с провисом, натягиваем лебёдкой. И так далее до достижения мачтой вертикального положения. Отцепляем лебёдку, наращиваем или укорачиваем растяжку по необходимости и крепим её. Устанавливаем поворотное устройство.
Опускание мачты происходит в обратном порядке
Теперь несколько слов об отдельных узлах мачты.
Верхний подшипник устанавливается на трубу-мачту до начала монтажа верхней поворотной платформы. Его устройство смотри на чертеже. Шарики применяются от старого шарикоподшипника №204.
В поворотное устройство входит редуктор ПР-1М, установленный на раме и подвижной пластине (см. фото). На вторичный вал через втулку крепится велосипедная звёздочка подходящего диаметра. Вторая звёздочка с втулкой находится на мачте, фиксируется болтом, и может передвигаться по ней при необходимости. Рама состоит из двух труб диаметром ½ дюйма, по которым на втулках свободно, но без люфта передвигается пластина с редуктором. На концах труб, обращённых к мачте, приварены U-образные пластины с отверстиями на концах для шплинтов. Мачта проходит внутри этих пластин. Верхняя пластина своим нижним краем опирается на звёздочку. На звёздочки надевается цепь, а гайками на шпильках с другой стороны рамы происходит натяжение.
От проворота раму с редуктором удерживают две растяжки, выполненные из проволоки Φ3-4мм, закреплённые за металлические колья, вбитые в землю.
Опорный подшипник мачты особенностей не имеет. Выполнен он из шарика от старого шарикоподшипника, приварен к вершине перевёрнутого конуса, образованного путём вырезания в трубе треугольных фрагментов и загнутых вершина к вершине (см. рисунок и фото). Платформа под шарик – это любая стальная пластина (300х300х3 мм) с шайбой в середине. Во время установки и опускания антенны пластина должна быть крепко закреплена на мачте с помощью хомутов. Этими хомутами антенна стопорится от поворота и во время сильных ветров.
В авторском варианте роль пластины выполняет крышка от старой шахтовой аппаратуры.Последний раз редактировалось UA9UCT; 04.02.2014 в 10:57.
Андрей (UA9UCT)
07.02.2014, 15:25 #9Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Очень хорошая мачта, Владимир, и красивая антенна. Но Вы сами написали, что помогал Вам сосед, а Вы монтировали антенну сидя на коньке крыши. Если использовать шарнир для вращения антенны вокруг горизонтальной оси, то можно монтировать-настраивать её сидя на стуле, или вообще лёжа. В одиночку.
Удачи!Андрей (UA9UCT)
07.02.2014, 17:43 #10Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Конструкция этого шарнира сложна в изготовлении и далеко не каждый может его сделать (особенно когда нет под боком мастерской) , а так же сложное не надёжно в эксплуатации . Поэтому я предложил свой способ как обойтись без покупки стремянки или найма автокрана при установке антенны.
Последний раз редактировалось RA3QPT; 07.02.2014 в 18:02. Причина: ошибки
ВЛАДИМИР RA3QPT
08.02.2014, 16:05 #11Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
09.02.2014, 18:46 #12Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
10.02.2014, 18:06 #13Low Power
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Владимир, можно перефразировать известное изречение:"Если нельзя, но очень хочется - то можно" в другую:"Если сложно, но очень надо - то сделаю...", и становится понятно, что я хотел сказать. Если нет условий, нет материала, нет мастерской с токарными станками, нет ничего, но очень хочется в эфир, то всё равно выход из этого положения найдётся. Всегда есть какой-то вариант. Если хотите, я могу привести пример из собственной радиолюбительской жизни.
Дальше. Надёжность - понятие весьма условное. Пока этот узел меня ни разу не подвёл. Нагруженный антенной, он выдержал довольно сильные ветра. Признаюсь, правда, что ураганных ветров пока не было. Да и нечему там ломаться-то - узел "чуть сложнее кувалды".
Теперь про Ваш способ, как обойтись без стремянки. Ну, уважаемый Владимир, если встал выбор между стремянкой и баней, то уж конечно легче и дешевле будет купить (изготовить самому) эту самую стремянку.
Владимир, этот узел я изготовил своими руками в гараже на своём дачном участке. Да, была под руками точёная на станке стальная втулка. Распилил - получилось две. Они стали подшипниками. А можно было обойтись без них: использовать шпильку подходящей длины и гайками (М16, М14, М12) на её концах. Решается ещё и проблема осевого перемещения. Больше в этом узле "точёнки" нет. Хорошенько подумав, без токарных работ можно решить проблему изготовления верхнего подшипника, за который крепятся растяжки, . Всё упирается в желание решить проблему.
Удачи Вам, Владимир! До встречи в эфире.
UA9UCTПоследний раз редактировалось UA9UCT; 10.02.2014 в 18:10.
Андрей (UA9UCT)
16.09.2015, 11:16 #14High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 135
Какие есть способы подъёма антенны на мачту? Мачта 12м, 2 яруса растяжек 6м и 12м. Верхний ярус растяжек по углом 30 градусов к мачте. Краном проблематично из-за расстояния. Тянуть по салазкам из веревки или проволоки не хотелось бы, из за наличия линии согласования внизу траверсы. Рискнуть поднять без верхнего яруса растяжек или есть ещё способы?
Сергей
16.09.2015, 11:28 #15
7Спасибо
