Вложений: 5
Свободностоящая мачта-башня телескоп
Есть желание построить мачту для направленной антенны , но исходя из местных условий. Это должна быть мачта без оттяжек и занимать малую площадь участка. Учитывая что время бежит и лазить на верх вечно не сможешь, то идея сделать её телескопической.
Вложение 169575
Высота от 12 метров и выше, каждый выберет себе сам . Это повлияет на длину сегмента 3-5 метров и их количество.
В интернете много материала чтоб повторить, сделать реплику
Вложение 169576
вверху будет площадка для поворотки
Вложение 169577
всё это может подымать на высоту один человек с помощью ручной лебёдки
Вложение 169578
и для меня остался не понятен , только один узел чтоб сделать полный черёж реплики изделия.
Вложение 169579
На верху нижних секций установлены блоки для троса , чтоб мачта выдвигалась равномерно как указано на кинематической схеме, а также защита от падения сегментов при обрыве троса и для снижения нагрузки на сам трос при выдвижении мачты в рабочее максимальное положение. На фото видно и про ограничительные болты для этих флажков храпового механизма, чтоб их не перекинуло через ось.
Но как снять блокировку этого храпового механизма , для опускания всех сегментов вниз ? Я не видел подобного в живую , отсюда и затруднения. Одна мысль использовать дополнительный трос на каждый флажок, чтоб потом фиксировать их вертикально, но возможно есть проще идея. Может кто подскажет ?
