УНЖА - максимальная высота?
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Имеется в эксплуатации мачта УНЖА высотой 30 метров. Вещаем с нее ФМ радиостанцию. Наверху стоит трубостойка 8 метров на которой смонтирована 4-х вибраторная антенна. Высота фазового центра антенны около 34-35 м.
К сожалению с этой высоты мы не закрываем уверенным приемом нужную территорию, возникла необходимость наращивания высоты.
Всвязи с этим возник вопрос, на который я не нашел в сети однозначного ответа. Какова может быть максимальная высота данных мачт?
В инструкции, гуляющей по просторам интернета везде фигурирует высота как раз 30 м, но на некоторых ресурсах проскакивала инфа, что мачты эти бывают высотой до 50 м. В связи с этим волнует вопрос: на сколько метров в реальности возможно поднять такую мачту?
По монтажу: мачта стоит на серьезном фундаменте. 1,5х1,5 и 1,5 в глубину с качественной армировкой и закладными. Стоит на плите, прикрученной к закладным. Оттянута 4-мя ярусами оттяжек. Самый верх - современный тросс 8 мм, закладные на расстоянии около 25 м из толстостенных буровых труб, забетонированных под углом от мачты. 2 и 3 ярус - штатные лебедки с родным троссом на закладных из буровой трубы, расстояние около 15 м от мачты. нижний ярус - трос 8-ка к этим же закладным. Станок не расчален.
Нужно наростить высоту фазового центра антенны хотя бы до 45 метров. Посоветуйте пожалуйста, как быть?
