Показано с 1 по 15 из 32
Тема: УНЖА - максимальная высота?
    15.01.2018
    43
    11
    7
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Имеется в эксплуатации мачта УНЖА высотой 30 метров. Вещаем с нее ФМ радиостанцию. Наверху стоит трубостойка 8 метров на которой смонтирована 4-х вибраторная антенна. Высота фазового центра антенны около 34-35 м.
    К сожалению с этой высоты мы не закрываем уверенным приемом нужную территорию, возникла необходимость наращивания высоты.
    Всвязи с этим возник вопрос, на который я не нашел в сети однозначного ответа. Какова может быть максимальная высота данных мачт?
    В инструкции, гуляющей по просторам интернета везде фигурирует высота как раз 30 м, но на некоторых ресурсах проскакивала инфа, что мачты эти бывают высотой до 50 м. В связи с этим волнует вопрос: на сколько метров в реальности возможно поднять такую мачту?
    По монтажу: мачта стоит на серьезном фундаменте. 1,5х1,5 и 1,5 в глубину с качественной армировкой и закладными. Стоит на плите, прикрученной к закладным. Оттянута 4-мя ярусами оттяжек. Самый верх - современный тросс 8 мм, закладные на расстоянии около 25 м из толстостенных буровых труб, забетонированных под углом от мачты. 2 и 3 ярус - штатные лебедки с родным троссом на закладных из буровой трубы, расстояние около 15 м от мачты. нижний ярус - трос 8-ка к этим же закладным. Станок не расчален.
    Нужно наростить высоту фазового центра антенны хотя бы до 45 метров. Посоветуйте пожалуйста, как быть?
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    А поднять мощность не вариант?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поскольку вы занимаетесь этим профессионально, то и решать вопрос надо профессионально, а не по любительски, где каждый делает как умеет. Для информации, есть примеры когда любители ставят мачты УНЖА-1 на свой риск и выше 40 м. Выпускаеются мачты УНЖА-2, они мощнее и могут выдвигаться выше.
    Такие мачты производят во Владимире, завод "Электроприбор" Антенно-мачтовые устройства
    Проконсультируйтесь у них.
    Как вариант использовать антенну с большим коэф. усиления и (или) поставить ВЧ кабель с меньшими потерями. Всё считается с позиции затрат на модернизацию.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2018 в 14:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    23.04.2014
    822
    688
    646
    В лицензии на вещание мощность указывается. Возможно максимальная уже.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    В связи с этим возник вопрос, на который я не нашел в сети однозначного ответа. Какова может быть максимальная высота данных мачт?
    Сеть - это не совсем тот источник.
    У вас коммерческое вещание, и вопрос на любительском форуме улыбает.
    Обращайтесь к профессионалам. Не реклама: Антенно-мачтовые устройства
    Для "Чинары" - 30м.
    Пообщайтесь со специалистами, может подскажут варианты.
    Будет очень неплохо, если потом здесь на форуме этой информацией поделитесь.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Не удержался, сам позвонил на наш заводик.
    Подтвердили про высоту 30 м.
    Да, есть 60-метровые мачты, но у них большее сечение фермы.
    Экспериментировать никто не запрещает, но учитывая именно коммерческую (профессиональную) эксплуатацию, вряд ли стоит рисковать.
    И формальности надо соблюсти - проекты, СНИПы, надзоры и т.д., - вряд ли сейчас прокатит.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Фигня все это. На УКВ высота это главный фактор успеха.
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Мощность ,высоту,тип антенны (усиление,диаграмма)...менять нельзя,если это обозначено в лицензии.....меня заставили срезать кусок мачты в 2,5 метра,сейчас все "модные" и имеют приборы контроля.... про точку GPS тоже крови попили....
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Фигня все это.
    Это по нашему, по любительски. .
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Около 10 лет использовали УНЖу из 20ти секций. Высота 44 м. На верху трубостойка с 2х этажными петлевыми турникетными антеннами 4го и 12го ТВК каналов. 4 яруса растяжек со штатными лебедками. Расстояние от мачты до лебедок примерно 25 метров. Из особенностей - последние 3 секции идут очень тяжело. В процессе эксплуатации опускали/поднимали дважды. Никаких эксцессов при этом не было. Опускание, обслуживание антенн и подъем с прибортовкой фидеров, занимают полтора дня. Квалифицированная бригада 5 человек. АМС была демонтирована после строительства 65 м. башни.
  12. #12
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от UR5FLF Посмотреть сообщение
    Максимальная высота 52 метра.
    1Л81 - это "Унжа-2" , секция 400Х400 мм. Она действительно 52м. По паспорту и ТТД. Но лично бывал на верхушке Унжи- 2 70 метров высотой.
  13. #13
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Павел!
    RN0CT В лицензии на вещание мощность указывается. Возможно максимальная уже.
    Лицензию можно и переоформить. Вопрос задан конкретный, про железо.
    RN6L Фигня все это. На УКВ высота это главный фактор успеха.
    Совершенно верно. На относительно больших удалениях (десятки километров) существенный прирост "зоны охвата" даёт прирост высоты, а не КУант или мощность.
    Если нет своих специализированных "цифровых карт" типа ПИАР НПФ «ЯР» - ПИАР — Проектирование и анализ радиосетей,
    попробуйте напроситься в РЧЦ. Поиграть с высотами/мощностями.
    По мачте с подъёмником. Надо следить за нагрузкой на канат(трос) подъемника, на котором будет висеть вся мачта при монтаже/демонтаже.
    Для Вас наиболее информативный пост #12
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1436169
    Успехов!
  14. #14
    15.01.2018
    43
    11
    7
    Спасибо всем ответившим в теме!
    По поводу наращивания мощности и Ку антенны, как уже верно заметили выше - все на пределе эффективности и решающим фактором является именно высота. Сужу по зоне покрытия коллег-конкурентов, вещающих с другого объекта с аналогичной мощностью и антенной, но другой высотой.
    По поводу непрофессионального подхода, частично соглашусь, но у нас провинциальный радиоканал с 100% своим вещанием в маленькой станице, все делали с нуля сами, без привлечения профильных организаций, чьи услуги стоят для нас космических денег. Мачту ставили своими силами. Проектов, СНИПоВ, приёмок и прочей бюрократии для этого объекта не потребовалось. Сделать все постарались на совесть, за 2 года мачта с честью пережила не один сильный ветер и даже ураган, раскрывший крыши и повалявший деревья в окрестностях. Наращивать высоту так же будем с умом. Планирую 4 яруса оттяжек на штатных лебедках с 2-мя независимыми точками крепления в каждую сторону, для чего планирую приобрести еще 4 лебедки.
  15. #15
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Раз уж вещание сельско-любительское
    Максимальная высота зависит от
    1. Материала
    2. Конструкции
    3. Расстояния от мачты до якорей
    4. Количества ярусов растяжек
    Критичными являются только №3 и №4, потому как применяемые для мачт марки стали (если не китай) + - одинаковы, а фермы (включая Эйфелеву) есть и повыше.
    Особенно важно даже не опрокидывание (3), а потеря устойчивости (4)
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. СЭР-19М для подьёма "Унжи"
    от RX4HW в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 13:36
  3. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
