Вложений: 5
Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
Коллеги, летом планирую ставить мачту с квадратами.
Спроектировал, распланировал, сделал/купил.
Есть вопросы (одна голова хорошо, а много - так вообще прекрасно) по углу растяжек троса, не маловато ли будет?
Может сделать еще один уровень растяжек?
Типа 3м, 6м, 9м, 12м. Сейчас запроектированы 3 уровня: 3м, 6м, 12м.
Мачта. Самоделка, состоит из секций сечением 25 на 25 см, длина 2м, вес 17 кг. Будет 8 секций, высота - 16м (в станке 3м).
Антенна. Двойной квадрат, вес ~ 105-110 кг (с учетом редуктора).
Растяжки. 5 мм металлический трос
1 уровень - станок, 3м (якорь 50см из земли)
2 уровень - 6,2м (якорь 180см из земли)
3 уровень - 12,2 (якорь 180см из земли)
В качестве якоря планируются трубы 80*80*3мм, метр в земле в бетоне, 2 метра над землей.
Якоря на станок (4 шт) отдельные, на 2-3 ярус совместные (4 шт).
Остальная информация на картинках.
Заранее спасибо за дельные замечания/предложения.
И отдельное СПАСИБИЩЕ воздержавшимся от посылания смотреть ссылки, читать, учить, считать и т.д.
P.S. Красная фигурка у подножия мачты - типа человечек (1,7м), для масштаба.
