Отлично. Теперь все понятно.
Ссылочку можете дать на документ - почитать?
А насчет здравого смысла - это не ко мне, это к психиатру, наверное...
А еще к жизненному опыту. :s7:
Оосбенно, если учесть, что в шарнире Вашего карабина стальной шток с пружинкой, который с годами сгнивает и уже ничего не держит тот карабин от разгибания. Он и так там для красоты..
Ниразу не видели, как разгибаются талрепы 12 и 16мм от даже небольших нагрузок? Это и есть опыт и здравый смысл. Никакой психиатр тут не поможет.
А ссылки на допустимые нагрузки Вам не помогут, потому что Вы использовали голимый китай, который не нормируется. Другими словами, производитель и сам не знает, когда его изделие внезапно кончится.
Более того, чтоб применять эти цифры, Вам нужно бы знать предельную динамическую нагрузку на свое изделие, которого Вы также не знаете. В таких случаях, обычно, руководствуясь здравым смыслом, делают изделие с явным запасом прочности. Предложение от R9IR - оно и есть.
Я снова приведу пример из жизни (считайте - опыта): полноразмерные 3эл яги на 7МГц на высоте унжи 35м тянут верхний трос в средний ураган до 1т. Этого достаточно для понимания. А уж квадраты куда как парусней, в т.ч. и потому никогда их не использую, но это другая тема.
Вижу, что у вас мачта ZL. Это не очень удачная конструкция. Будьте готовы к накоплению воды и появлению коррозии в самых неожиданных местах внутри горизонтальных и наклонных труб. Тем более, что они очень тонкие 1,5 мм всего. С отверстиями и непроваренными щелями.
Я секции допиливал, доваривал и промазывал-проливал изнутри пушсалом перед установкой.
Валентин а нельзя ли поподробней о креплении оттяжек, а именно
какой конструкции получились стойки. Их размер, какая длина в земле,
а сколько сверху. Как крепили оттяжки. Очень не плохо было бы с фото.
Сергей, в этом сообщении темы все о стойках (якорях).
Наклон якоря (16 швеллер): 8 градусов
Над землей: ~1.5м.
Рым-болты М14
Трос оцинкованный М5 DIN3055
Проварен в пушсале (с добавлением свечки).
Коуши под трос 5мм.
Жимки на 6мм и 8мм
Талрепы из магазина - середина М20, низ М18
Карабины М14.
Вот доп. фото.
В предыдущем сообщении фото перестали видеться.
По просьбе загружаю сюда, на форум.
Вложение 227838
Вложение 227837
Вложение 227836
Вложение 227835
Вложение 227834
Вложение 227833
Больше фото здесь.
Мачта выдержала ветер 19 м/c
Сейчас проверка зимой и облединением.
Вложение 227852
Вложение 227851
Вложение 227850
Вложение 227849
Вложение 227848
Вложение 227847
Вложение 227858
Вложение 227859
Вложение 227857
Вложение 227856
Вложение 227855
Вложение 227854
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=qKdz...ature=youtu.be
Нормальный фотоаппарат приказал долго жить после 14 лет эксплуатации, поэтому все фото/видео на снимались "утюге".
Есть опыт работы с такими карабинами, на трале.
Разгибаются как за здрасте.. и потом, если стальной шток не успеет сгнить, то деформированный карабин просто не отстегнешь.
Только болгарка решает проблемму..
Любая скоба, хоть омега, хоть прямая, кроме того что не страдает такими недостатками, еще и дешевле :)
Через год мачту опущу для профилактики, если будут негативные изменения - заменю на скобы.
Весенняя ревизия антенн.
https://youtu.be/kumRYnaVGL0
Точно, монтажную скобу в принципе можно изготовить самому из ст. прутка 14 мм и ст. полосы 40 х 4 мм.
Для оттяжек мачты используется стальной трос диаметром 8 мм.
Вложение 232415
Вложение 232413
Сергей, с теплицами есть изменения небольшие - они будут в другом месте.
Под мачтой решил ничего не ставить, мало ли. А то в сезон понадобится что-то делать, а не получится (так накорячился при настройке антенны).
Есть место, где стоит AV-640 - там поставлю одну большую теплицу, вместо 2 маленьких. А AV-640 перенесу в другое место, благо это сделать не сложно.
Все движется потихоньку.
Летом сниму еще один клип про антенны.
