Профиль будет приварен к швеллеру с нахлёстом 2м и пойдет в землю, в бетон.
Или скажите как сделать серьезно (обычно это так и делается - говоришь "неправильно", скажи как правильно, иначе все - обычный треп).
Не читайте. Не поможет :) Я Вам сам всё перескажу :)
Источник: "Вестник ПНИПУ" (институтский "самиздат")
Об авторах
Нугуманова Альбина Дамировна (Пермь, Россия) – студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета
Кашеварова Галина Геннадьевна (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Строительные конструкции и вычислительная механика»
Рассмотрены существующие методики расчета, имеющие множество упрощений и недостатков, которые ведут к погрешности результатов. Расчеты выполнены в двух программных комплексах – SCAD и ANSYS. Обоснована необходимость в совершенствовании методов расчета вантовых конструкций.
Вывод. "Необходимо совершенствовать имеющееся способы расчета вантовых конструкций".
Фсё!
Единственная ценность - упоминание общеизвестного Свода правил:
"Мачта рассчитывается на устойчивость в целом и ее отдельных
элементов при основных сочетаниях нагрузок (по СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия»): 1) собственный вес и максимальное мон-
тажное натяжение оттяжек (при отсутствии ветра и температуре
–40 °С); 2) собственный вес и ветровая нагрузка".
Почему из кратковременных - только ветровая? а гололёд?
Почему только "основные"? а "особые"? ...обрыв канатов...
... фигня короче, особо для практического применения.
И ведь раскопали же такое! :)))))
Не надо про трёп, здесь вам хотят помочь, ведь для этого Вы создали тему.
Из вашего текста не совсем понятно что в земле, а что торчит над землёй.
Если якорь весь сделан из швеллера (1,5 в земле и 2,0 м над землёй) вопросов нет, тогда для чего варить профильную трубу?
Вы хорошо рисуете, дайте рисунок и всё будет понятней.
Ещё добавлю: Давненько, по видимому на R-Quad, видел картинку с формулами для расчёта оттяжек для "квадратов". Поищите.
Это здесь.
Расчет заключается в том, где на мачте закрепить верхний ярус растяжек с учетом конструкции данной антенны, не будут ли задевать элементы "квадратов" растяжки при выбранных на земле (крыше) местах крепления растяжек и т.п.
Это не то.
Поэтому повторюсь еще раз (см. первое сообщение темы): "И отдельное СПАСИБИЩЕ воздержавшимся от посылания смотреть ссылки, читать, учить, считать и т.д."
Если непонятно, то это так и пишется - не понял.
Ну да не об этом речь.
Будет как на картинке.
Так как профиль 80*80*3 уже есть, а покупать швеллер 3.5-4м накладно, то будет состыковка 3м профиля с 3 швеллером + бетон.
Крепление все оттяжек будет на высоте 2м.
Верхний ярус на лебедках (1100кг), средний ярус и растяжки станка без лебедок (талрепы М20 (что было) и пожарные карабины 14мм).
По RQADовской картинке набрал Екселевский файлик https://yadi.sk/i/yrtaQWtt3KuYur
Удобно, но сам два раза переделывал - цепляло рамку:)
Кстати, верхнее колено моей мачты профилированная труба 80х80, явно слабее Вашей.
Спасибо, нужная вещь.
Но я все рисую в Solid Works. Рассчитывать там что-то бесполезно, так как не знаю точных свойств применяемых материалов. А как 3D рисовалка/чертилка - очень полезная вещь.
У меня по проекту выходит, что от растяжки до бума ~ 5-6 см. Что-то придется делать/придумывать, так как ветром будет шатать/цеплять.
У кого есть SW2015 могу скинуть проект - посмотреть/повертеть. Или на почту в формате *.exe для ПК 64 битных.
Сделаю, если найду чем пробурить на два метра, в магазине только 1-1.5м. продаются.
Пообещайте XYL новую теплицу Анженерной работы из хрусталю на с автоматикой:) и стройте мачту!
Может стоит изготовить вместо двух верхних секций одну, но в два раза длинней? Крепить нужно хотя бы за середину первой секции. Для своей антенны оттяжки рисовал в "манне". Из профиля лучше сделать беседку со столиком, а удлинить швеллер, как советовали, лесенкой из арматуры. По файлу вопрос, нужна ли четвертая рамка на 14мГц. У меня квадраты другие, но расчитывать можно не только на 50Ом, можно на 110, что легко согласовывается, и добавляет варианты моделей антенн.
Две верхние секции будут соединенны хорошо, можно сказать, что будут как одна 6м секция.
Чем удлинять, размеры материала? Этого будет достаточно?
Антенна работает у нескольких человек. Зачем что-то менять в работающей конструкции.
