Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 111
Тема: Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
  1. #31
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    3 мм как то не сочетается со швеллером, несерьёзно.
    Профиль будет приварен к швеллеру с нахлёстом 2м и пойдет в землю, в бетон.
    Или скажите как сделать серьезно (обычно это так и делается - говоришь "неправильно", скажи как правильно, иначе все - обычный треп).
  2. #32
    02.02.2006
    69
    1,358
    1417
    1032
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Прочтите вот это: http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/f...%F2%FBfile.pdf Поможет.
    Не читайте. Не поможет Я Вам сам всё перескажу
    Источник: "Вестник ПНИПУ" (институтский "самиздат")
    Об авторах
    Нугуманова Альбина Дамировна (Пермь, Россия) – студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета
    Кашеварова Галина Геннадьевна (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Строительные конструкции и вычислительная механика»
    Рассмотрены существующие методики расчета, имеющие множество упрощений и недостатков, которые ведут к погрешности результатов. Расчеты выполнены в двух программных комплексах – SCAD и ANSYS. Обоснована необходимость в совершенствовании методов расчета вантовых конструкций.
    Вывод. "Необходимо совершенствовать имеющееся способы расчета вантовых конструкций".
    Фсё!
    Единственная ценность - упоминание общеизвестного Свода правил:
    "Мачта рассчитывается на устойчивость в целом и ее отдельных
    элементов при основных сочетаниях нагрузок (по СП 20.13330.2011
    «Нагрузки и воздействия»
    ): 1) собственный вес и максимальное мон-
    тажное натяжение оттяжек (при отсутствии ветра и температуре
    –40 °С); 2) собственный вес и ветровая нагрузка".
    Почему из кратковременных - только ветровая? а гололёд?
    Почему только "основные"? а "особые"? ...обрыв канатов...
    ... фигня короче, особо для практического применения.
    И ведь раскопали же такое! ))))
  3. #33
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не надо про трёп, здесь вам хотят помочь, ведь для этого Вы создали тему.
    Из вашего текста не совсем понятно что в земле, а что торчит над землёй.
    Если якорь весь сделан из швеллера (1,5 в земле и 2,0 м над землёй) вопросов нет, тогда для чего варить профильную трубу?
    Вы хорошо рисуете, дайте рисунок и всё будет понятней.
  4. #34
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Ещё добавлю: Давненько, по видимому на R-Quad, видел картинку с формулами для расчёта оттяжек для "квадратов". Поищите.
  5. #35
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Это здесь.
    Расчет заключается в том, где на мачте закрепить верхний ярус растяжек с учетом конструкции данной антенны, не будут ли задевать элементы "квадратов" растяжки при выбранных на земле (крыше) местах крепления растяжек и т.п.
    Это не то.
    Поэтому повторюсь еще раз (см. первое сообщение темы): "И отдельное СПАСИБИЩЕ воздержавшимся от посылания смотреть ссылки, читать, учить, считать и т.д."
  6. #36
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Если непонятно, то это так и пишется - не понял.
    Ну да не об этом речь.
    Будет как на картинке.
    Так как профиль 80*80*3 уже есть, а покупать швеллер 3.5-4м накладно, то будет состыковка 3м профиля с 3 швеллером + бетон.
    Крепление все оттяжек будет на высоте 2м.
    Верхний ярус на лебедках (1100кг), средний ярус и растяжки станка без лебедок (талрепы М20 (что было) и пожарные карабины 14мм).
  7. #37
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Так как профиль 80*80*3 уже есть, а покупать швеллер 3.5-4м накладно, то будет состыковка 3м профиля с 3 швеллером + бетон. Крепление все оттяжек будет на высоте 2м.
    сделайте глубину 2 метра.
    чуть ниже опустите 80*80*3 при той же длине швеллера.
  8. #38
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    По RQADовской картинке набрал Екселевский файлик https://yadi.sk/i/yrtaQWtt3KuYur
    Удобно, но сам два раза переделывал - цепляло рамку
    Кстати, верхнее колено моей мачты профилированная труба 80х80, явно слабее Вашей.
  9. #39
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо, нужная вещь.
    Но я все рисую в Solid Works. Рассчитывать там что-то бесполезно, так как не знаю точных свойств применяемых материалов. А как 3D рисовалка/чертилка - очень полезная вещь.
    У меня по проекту выходит, что от растяжки до бума ~ 5-6 см. Что-то придется делать/придумывать, так как ветром будет шатать/цеплять.
    У кого есть SW2015 могу скинуть проект - посмотреть/повертеть. Или на почту в формате *.exe для ПК 64 битных.
    Сделаю, если найду чем пробурить на два метра, в магазине только 1-1.5м. продаются.
  10. #40
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Пообещайте XYL новую теплицу Анженерной работы из хрусталю на с автоматикой и стройте мачту!
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Анженерной работы
    Отседова до города Парижу!
  12. #42
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Это вы к чему? Не понял юмора.
  13. #43
    14.08.2014
    33
    17
    131
    Может стоит изготовить вместо двух верхних секций одну, но в два раза длинней? Крепить нужно хотя бы за середину первой секции. Для своей антенны оттяжки рисовал в "манне". Из профиля лучше сделать беседку со столиком, а удлинить швеллер, как советовали, лесенкой из арматуры. По файлу вопрос, нужна ли четвертая рамка на 14мГц. У меня квадраты другие, но расчитывать можно не только на 50Ом, можно на 110, что легко согласовывается, и добавляет варианты моделей антенн.
  14. #44
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Две верхние секции будут соединенны хорошо, можно сказать, что будут как одна 6м секция.
    Чем удлинять, размеры материала? Этого будет достаточно?
    По файлу вопрос
    Антенна работает у нескольких человек. Зачем что-то менять в работающей конструкции.
  15. #45
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Согласовать перемещение теплиц - много проще чем скакать вокруг них. Да и приподнятые якоря прочности и надежности не добавляют
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Антенна на 6 сотках без растяжек
    от UB8XAB в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:03
Метки этой темы
