Попали в руки привода с воздушных заслонок. На фото в качестве примера.Вложение 351153
Вопрос к коллегам: кто-нибудь использовал подобное, к примеру, в качестве поворотника "по азимуту"?
А может для элевации кто использовал?
Мне брат со стройки прихватизировал и подарил похожее.Там угол угол поворота всего 95гр....Чешу репу куда приспособить
Никуда. У самого мощного Belimo момент 20нм.Это ниачем.
https://www.smarthof.ru/upload/shop_...220b88d047.pdf
Ну это зависит от того какой лунный монстр в виде стэка ХХхХХ в проекте вращать. У меня МЭО-16 (заявленный момент 16 Н*м) вполне справлялся с вращением 3эл. на 10м (бум 3м) + 3 эл. на 15м (бум 4м) на одной мачте. Следующей антенной для него будет 5 эл. на 10м с бумом длиной 7.5м.
Любопытно, что там внутри. Моторчик с червяком? Может ли крутиться без ограничений
если какие-то кулачки для установки угла поворота убрать?
Разобрали без меня. :)
Два моторчика, работают на одну шестерёнку. Первая шестерня пластик. Остальные шестерни в редукторе металлические. Червяка нет. Выходная втулка 27 мм.
Моё мнение такое: за неимением других вариантов максимум на 144, элементов до 9-ти, на элевацию можно приспособить.
Но нужно переделывать механизм - установлена возвратная пружина, нужно убирать. Конструкция позволяет.
Летом, ради эксперимента, попробую применить.
Купите ПР1М. Там есть концевики. Я долгое время обходился без сельсинов-считал направление по секундам от крайнего положения. Для одной стрелы на первое время пойдет. Стоит копейки.Хотя можно найти на бесплатно.Там только надо вал поменять на более толстый.А можно и не менять У меня он крутил 2х18 эл на 144 причем вместе с мачтой в виде стальной трубы 55мм высотой 5 м.
Работал с такими по котельной автоматике. Да, желательно выходной вал менять.
Штатный бывало сворачивался, усилие на выходной шестерне немаленькое. И еще
внутри имеется реостат, можно контролировать миллиамперметром угол поворота,
примерно половина оборота или около того. Хотя место есть установить небольшой
сельсин или проволочный потенциометр.
Коллеги, спасибо за советы.:p-up:
Есть у меня и мэо и пр и поворотки yaesu.
Иногда что-нибудь попадётся в руки, хочется попробовать применить... руки чешутся. ;)
