Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Использование привода в механике УКВ антенн
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Попали в руки привода с воздушных заслонок. На фото в качестве примера.Название: f0af29ffa965b5c85e9d36958884d23e.jpg
    Вопрос к коллегам: кто-нибудь использовал подобное, к примеру, в качестве поворотника "по азимуту"?
    А может для элевации кто использовал?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Мне брат со стройки прихватизировал и подарил похожее.Там угол угол поворота всего 95гр....Чешу репу куда приспособить
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    То что есть у меня - 180 гр.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Для элевации антенны например.
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Никуда. У самого мощного Belimo момент 20нм.Это ниачем.
    https://www.smarthof.ru/upload/shop_...220b88d047.pdf
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Ну это зависит от того какой лунный монстр в виде стэка ХХхХХ в проекте вращать. У меня МЭО-16 (заявленный момент 16 Н*м) вполне справлялся с вращением 3эл. на 10м (бум 3м) + 3 эл. на 15м (бум 4м) на одной мачте. Следующей антенной для него будет 5 эл. на 10м с бумом длиной 7.5м.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Любопытно, что там внутри. Моторчик с червяком? Может ли крутиться без ограничений
    если какие-то кулачки для установки угла поворота убрать?
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Данный объект никуда не годится.Вне зависимости от антенн.И с МЭО не сравнивайте.В МЭО стальной червяк. А в этом случае наверняка пластмасса. Впрочем если кто-то хочет попробовать и рискнуть антеннами-то вольному воля. Я отговаривать не буду.
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Корпус сделан не разборным. Ни одного болта, ни одной гайки.
    Всё на заклёпках, втулки развальцованы.
    Сегодня попробую разобрать, самому интересно.
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Разобрали без меня.
    Два моторчика, работают на одну шестерёнку. Первая шестерня пластик. Остальные шестерни в редукторе металлические. Червяка нет. Выходная втулка 27 мм.
    Моё мнение такое: за неимением других вариантов максимум на 144, элементов до 9-ти, на элевацию можно приспособить.
    Но нужно переделывать механизм - установлена возвратная пружина, нужно убирать. Конструкция позволяет.
    Летом, ради эксперимента, попробую применить.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Честно говоря, их охотно покупают вентиляционщики. Продать их и купить то что точно будет полезным.
  12. #12
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Купите ПР1М. Там есть концевики. Я долгое время обходился без сельсинов-считал направление по секундам от крайнего положения. Для одной стрелы на первое время пойдет. Стоит копейки.Хотя можно найти на бесплатно.Там только надо вал поменять на более толстый.А можно и не менять У меня он крутил 2х18 эл на 144 причем вместе с мачтой в виде стальной трубы 55мм высотой 5 м.
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Купите ПР1М.
    Работал с такими по котельной автоматике. Да, желательно выходной вал менять.
    Штатный бывало сворачивался, усилие на выходной шестерне немаленькое. И еще
    внутри имеется реостат, можно контролировать миллиамперметром угол поворота,
    примерно половина оборота или около того. Хотя место есть установить небольшой
    сельсин или проволочный потенциометр.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Хотя место есть установить небольшой сельсин или проволочный потенциометр.
    Обычный сельсин расположить ниже, а с валом соединить через отверстие в нижней крышке. Вал и шестерню изготовить заново.
    Но для больших антенн (на 15, 20 м.) не подходит - проворачивается при сильном ветре.
  15. #15
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Коллеги, спасибо за советы.
    Есть у меня и мэо и пр и поворотки yaesu.
    Иногда что-нибудь попадётся в руки, хочется попробовать применить... руки чешутся.
  1. Ищу специалиста по установке УКВ антенн. Разовая работа (Москва)
    от RD3ACY в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:16
  2. УКВ антенна 'Кактус'
    от Neo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:09
  3. УКВ антенна 145 MHz для машины
    от UV5EIR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 11:23
  4. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
  5. Вращаем небольшую УКВ антенну
    от UA9ACA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.02.2003, 01:28
