Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Использование привода в механике УКВ антенн
  1. #16
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Время сельсинов пожалуй проходит.На али есть датчики холла в виде полнооборотных и без фиксации.Корпус как у электромоторчика и вал выходной.Питание 5 в.,с-но на полный оборот приходится от 0до5в.Эти 5 вольт делим резисторами до 3.6.в(360 гр.).Далее на вольтметр цифровой тоже с али.Стопор от перехлеста можно привязать к этим же 5в или 0в.У меня он применяется в поворотке самодельной, но фото на ноутбуке,а он позавчера сдох.И название датчика не помню.
  2. #17
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Вал и шестерню изготовить заново.
    Вал - да, диаметром 12-13, может на 14 втулки скольжения рассверлить и развернуть.
    А шестерню-то зачем? Достаточно и штатную под новый вал рассверлить и развернуть.
    Маленький сельсин 400 Гц. внутри поместится и снаружи ничего не нужно колхозить.
    У меня все по старинке, потому и упомянул сельсин. А так-то да, можно и цифру сделать.
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    А она там дюралевая и быстро съедается.
  4. #19
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Понятно. Когда я работал с ПР-1М 50 лет назад, все шестерни были стальные.
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Возможно они бывают и стальными, но те что я видел были дюралевыми. Кроме того кто то мне говорил, что они бывают из стеклотекстолита.
  6. #21
    25.03.2007
    Муром
    13
    3
    Я применяю такой датчик. Очень удобно. Есть варианты с выходным напряжением 3,3 в и 5 в. У меня работает с контроллером управления поворотом антенны на 144 мГц. Покупал на Али, тип P3022-V1-CW360:
ID:	351262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351263   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,549
    8354
    2316
    Они и сейчас стальные.Дюралевый там корпус.Валов поменял штуки три.Потом просто сделал вал из легированной стали и на 4 мм больше в диаметре. Вварил в шестеренку,рассверлил крышку и собрал. Всё! И это он, смею заметить, крутил не только антенну 2х18 эл с 12 метровыми бумами,но и всю мачту.Поворотка стояла внизу на техническом этаже. На крыше нашел незадействованное отверстие с трубой-туда мачту и впихнул.
  8. #23
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    А что за контроллер?
  9. #24
    25.03.2007
    Муром
    13
    3
    Контроллер: За основу взято у автора "G6LVB контроллер поворотки"
    Управление антенной и трансивером удаленно.
ID:	351296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351297   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351298   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ищу специалиста по установке УКВ антенн. Разовая работа (Москва)
    от RD3ACY в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:16
  2. УКВ антенна 'Кактус'
    от Neo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:09
  3. УКВ антенна 145 MHz для машины
    от UV5EIR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 11:23
  4. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
  5. Вращаем небольшую УКВ антенну
    от UA9ACA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.02.2003, 01:28
