Здравствуйте коллеги.
Есть желание поставить вертикальную антенну для 20...10 метров, почитав в интернете, нашел заземленный GP от DL2KQ с согласующем конденсатором. Интересно делал ли кто-нибудь подобное? Какие получались результаты?
В "Радио" года два назад была статья UA9AM. Он на диапазоне 160 метров использовал заземленную антенную мачту с двумя волновыми каналами наверху (емкостная нагрузка").Цитата:
Сообщение от RA3WNS
Это реально работает, но как у всякого GP реальная эффективность определяется "землей".
Антенна работает!100W IC735. Япония,Австралия,США,Южная Америка,Африка на 20м более как 5,3 до 5,5 рапорт не получал.Европа дает 5,5 до5,9.На 10 метровом диапазоне у меня антенна не строится,из за большой начальной емкости конденсатора.Да и с противовесами у меня не так,как автор рекомендует.КСВ на 20м-1,2.17м-1,8.15м-2,0.12м-2,5.10м-2,5.Правда антенну совсем не настраивал,только кручу конденсатор по минимуму КСВ,а дальше антенный тюнер,кроме 20 м. Фото послылаю на MAIL RA3WNS.
Применял на 7 мгц , ксв1,2 труба 56мм, противовесов около 16 шт, колено-труба 20мм.примерно200 мм от основной.Р около300-500 вт в Ант.
Замечаний нет.
У вас антенна была заземлена у основания?Цитата:
Сообщение от ES8SX
Привет всем!Да, антенна заземлена у основания!Андрей Иванович,а ты получил ссылку на ( фотопленка ру ) на фото этой антенны? Автор фото альбома leo1949.Леонид/es8sx/
Господа, спасибо за информацию. Но вот проблема в том, что не где разместить противовесы, попалась антенна конструкции RZ6FE, без противовесов, с согласующем конденсатором. Кто-то делал такую. Вот ресурс: http://www.cqham.ru/ant29_18.htm.
GP R7000 (без противовесов) H=7,5m 40...10m PWR=5wtts работаю на 40-ке весь шар Земной. Есть аналог у DL2KQ (вертикал с трапами). Удачи!
Антенна таки работает? :)Цитата:
Сообщение от ES8SX
Выше упоминалось об антенне DL2KQ вертикал с трапами от 40 метров до 15 на базе удилища, интересно а кто-нибудь практически её делал?
Можно поподробнее?
Хочу на мачте наверху расположить антенну спайдербим на 20-15-10 метров. Места нет для двух мачт. Хотелось бы ли использовать мачту для спайдербима под GP на 40 или 80 метров с заземленным основанием (понимаю, что это компромисс). Может через диэлектрик поднять от конца мачты спайдербим метра на 2, чтобы не мешал громплану?
Нашел в содержаниях статью эту за 2005 год , однако саму статью - нет. У кого нибудь нет в электронном виде?
...по DL2KQ сделал модель. Вот, что получилось.
14,150 мгц - емкость нагрузки 46 пф - ксв=1,24
18,120 - 66 пф - ксв=1,32
21,225 - 35пф - = 1,22
29,940 - 20 пф - = 1,13
28,500 - 11,3пф = 1,47
Прикольно...
Борис, буду очень признателен.
kuvsh@mail.ru
Уж очень заинтересовала тема заземленный GP из выдвигающейся мачты длиной 10 - 12 метров и легкий Spiderbeam из удочек на 20-15-10 метров сверху "зонтиком" (подобие емкостной нагрузки), а кабель может внутри трубы пропустить... Интересно в "мамане" такие варианты фантастические просчитываются ?
