Показано с 1 по 15 из 42
Like Tree1Спасибо
Тема: Заземленный GP
    Low Power
    14.08.2006
    Конышевка, Курская обл., Россия
    44
    Заземленный GP
    Здравствуйте коллеги.
    Есть желание поставить вертикальную антенну для 20...10 метров, почитав в интернете, нашел заземленный GP от DL2KQ с согласующем конденсатором. Интересно делал ли кто-нибудь подобное? Какие получались результаты?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    В "Радио" года два назад была статья UA9AM. Он на диапазоне 160 метров использовал заземленную антенную мачту с двумя волновыми каналами наверху (емкостная нагрузка").
    Это реально работает, но как у всякого GP реальная эффективность определяется "землей".
    QRP Аватар для ES8SX
    27.11.2005
    14
    6
    Антенна работает!100W IC735. Япония,Австралия,США,Южная Америка,Африка на 20м более как 5,3 до 5,5 рапорт не получал.Европа дает 5,5 до5,9.На 10 метровом диапазоне у меня антенна не строится,из за большой начальной емкости конденсатора.Да и с противовесами у меня не так,как автор рекомендует.КСВ на 20м-1,2.17м-1,8.15м-2,0.12м-2,5.10м-2,5.Правда антенну совсем не настраивал,только кручу конденсатор по минимуму КСВ,а дальше антенный тюнер,кроме 20 м. Фото послылаю на MAIL RA3WNS.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Применял на 7 мгц , ксв1,2 труба 56мм, противовесов около 16 шт, колено-труба 20мм.примерно200 мм от основной.Р около300-500 вт в Ант.
    Замечаний нет.
    Low Power
    14.08.2006
    44
    У вас антенна была заземлена у основания?
    27.11.2005
    14
    6
    Привет всем!Да, антенна заземлена у основания!Андрей Иванович,а ты получил ссылку на ( фотопленка ру ) на фото этой антенны? Автор фото альбома leo1949.Леонид/es8sx/
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Господа, спасибо за информацию. Но вот проблема в том, что не где разместить противовесы, попалась антенна конструкции RZ6FE, без противовесов, с согласующем конденсатором. Кто-то делал такую. Вот ресурс: http://www.cqham.ru/ant29_18.htm.
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    GP R7000 (без противовесов) H=7,5m 40...10m PWR=5wtts работаю на 40-ке весь шар Земной. Есть аналог у DL2KQ (вертикал с трапами). Удачи!
    Антенна таки работает?
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Выше упоминалось об антенне DL2KQ вертикал с трапами от 40 метров до 15 на базе удилища, интересно а кто-нибудь практически её делал?
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Можно поподробнее?
    Хочу на мачте наверху расположить антенну спайдербим на 20-15-10 метров. Места нет для двух мачт. Хотелось бы ли использовать мачту для спайдербима под GP на 40 или 80 метров с заземленным основанием (понимаю, что это компромисс). Может через диэлектрик поднять от конца мачты спайдербим метра на 2, чтобы не мешал громплану?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее?
    Была его статья в журнале "Радио" года два-три назад. Надо поискать...
  12. #12
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Нашел в содержаниях статью эту за 2005 год , однако саму статью - нет. У кого нибудь нет в электронном виде?
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Могу выслать скан - 2 файла по 0,5 М. На какой адрес?
  14. #14
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...по DL2KQ сделал модель. Вот, что получилось.
    14,150 мгц - емкость нагрузки 46 пф - ксв=1,24
    18,120 - 66 пф - ксв=1,32
    21,225 - 35пф - = 1,22
    29,940 - 20 пф - = 1,13
    28,500 - 11,3пф = 1,47
    Прикольно...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa vert.maa (423 байт, Просмотров: 386)
  15. #15
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Борис, буду очень признателен.
    kuvsh@mail.ru
    Уж очень заинтересовала тема заземленный GP из выдвигающейся мачты длиной 10 - 12 метров и легкий Spiderbeam из удочек на 20-15-10 метров сверху "зонтиком" (подобие емкостной нагрузки), а кабель может внутри трубы пропустить... Интересно в "мамане" такие варианты фантастические просчитываются ?
  1. Проблема с антенной "Заземленный штырь"
    от RA1QFX в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 22:55
