06.05.2009, 23:04 #31Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
В моём телескопе от Р 140 наблюдал пропадание контакта (скачкообразное увеличение КСВ) в такт колебания мачты от ветра, хотя мачта шунтирована толстым проводом, на приём заметно не было. Телескоп на защёлках шунтировать каждый переход надо однозначно.
07.05.2009, 12:09 #32Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
Здраствуйте Сергей Георгиевич!
С днем радио Вас, всех благ. И я такую же мачту хочу использовать выше поверхности крыши, а вот что в конце концов получилось в ММане. Такой варианит меня вполне устраивает. Буду ваять такую. При изменении количества элементов в спайдере ничего существенного не меняется поэтому остановился в РАССЧЕТАХ на этом варианте.С уважением Юрий UA0ACU
07.05.2009, 12:12 #33Standart Power
- 12.10.2004
- 73
- 115
- 20
- 43
Прошу прощения не прицепил файл ММана
15.05.2009, 12:14 #34Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Коллеги подскажите какую токопроводящую смазку надо использовать ? для соединения элементов.
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
17.05.2009, 23:17 #35Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Последний раз редактировалось RA9LR; 17.05.2009 в 23:21.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
09.06.2009, 17:02 #36Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...кстати о телескопе. У меня на нем инвертоды держатся. А сам телескоп не при делах..Дай, думаю и его пристрою - сделаю типа "Up load" на 80м.
Прогнал в NEC и получил при моей мачте высотой 13,4 м, при противовесе длинной 26м и 60 см над землей:
- Z=34-j2 на частоте резонанса (3,65 мгц), ксв =1,4 (кабель 50 ом), усиление излучения при угле 30 градусов -0,54dbi, при угле 40 гр. -0,21 dbi
..надыть попробывать.73! Евгений
31.07.2009, 19:56 #37High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 402
- 474
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
16.08.2009, 23:04 #38Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
Доброго времени суток!
Дабы не создавать новую тему, позвольте спросить в этой.
Стоит на крыше военный телескоп, длиной (высотой) 11 метров. До недавнего времени "нес" на себе Inverted-V 40/80м. На днях "опустил" инвертед с целью создания заземленного GP на 40м диапазон. Вроде высота позволяет иметь полноразмерный 1/4 GP этого диапазона.
И тут столкнулся с проблемой, не знаю, как рассчитать (нет опыта) данные гамма-согласования. Странно, но нигде не смог прочитать, как рассчитывать цепи согласования заземленного штыря. И описания заземленного GP 40м диапазона почему-то не попадались.
За сим буду премного благодарен неравнодушным НАМ's. Спасибо.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
16.08.2009, 23:20 #39High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
У DL2KQ можно прочитать о гамма согласования.
У Ротхамеля есть данны только на 14,21 и 28 МГц, но на той базой нетрудно сообразить для 7.
А так как гамма согласование одно и то же для GP и Yagi, можно посмотреть и на описание бима для 40 метров.
16.08.2009, 23:34 #40Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ниже в файле размеры антенн и омега-согласования... "омега" в настройке проще "гаммы", добавляется только один конденсатор, зато перемычку настраивать не нужно... прицепил картинку на всякий случай... использую такую же антенну на диапазон 20м, работает хорошо...
17.08.2009, 13:24 #41Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
14 громоотводов на крыше. Запитать бы парочку-другую отдельными кабелями
17.08.2009, 14:08 #42Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Самый простой вариант- два голых алюминиевых провода вдоль всей мачты- все "защёлки и неконтакты" будут забыты навсегда.(совет не мой, см. сайт dl2kq).
У этих мачт одна проблема-зимой вода внутри труб замерзает с вытекающими отсюда последствиями. Как её от туда удалять? В каждой секции дырки сверлить?
1Спасибо
