Здравствуйте коллеги.
Есть желание поставить вертикальную антенну для 20...10 метров, почитав в интернете, нашел заземленный GP от DL2KQ с согласующем конденсатором. Интересно делал ли кто-нибудь подобное? Какие получались результаты?
В "Радио" года два назад была статья UA9AM. Он на диапазоне 160 метров использовал заземленную антенную мачту с двумя волновыми каналами наверху (емкостная нагрузка").Цитата:
Сообщение от RA3WNS
Это реально работает, но как у всякого GP реальная эффективность определяется "землей".
Антенна работает!100W IC735. Япония,Австралия,США,Южная Америка,Африка на 20м более как 5,3 до 5,5 рапорт не получал.Европа дает 5,5 до5,9.На 10 метровом диапазоне у меня антенна не строится,из за большой начальной емкости конденсатора.Да и с противовесами у меня не так,как автор рекомендует.КСВ на 20м-1,2.17м-1,8.15м-2,0.12м-2,5.10м-2,5.Правда антенну совсем не настраивал,только кручу конденсатор по минимуму КСВ,а дальше антенный тюнер,кроме 20 м. Фото послылаю на MAIL RA3WNS.
Применял на 7 мгц , ксв1,2 труба 56мм, противовесов около 16 шт, колено-труба 20мм.примерно200 мм от основной.Р около300-500 вт в Ант.
Замечаний нет.
У вас антенна была заземлена у основания?Цитата:
Сообщение от ES8SX
Привет всем!Да, антенна заземлена у основания!Андрей Иванович,а ты получил ссылку на ( фотопленка ру ) на фото этой антенны? Автор фото альбома leo1949.Леонид/es8sx/
Господа, спасибо за информацию. Но вот проблема в том, что не где разместить противовесы, попалась антенна конструкции RZ6FE, без противовесов, с согласующем конденсатором. Кто-то делал такую. Вот ресурс: http://www.cqham.ru/ant29_18.htm.
GP R7000 (без противовесов) H=7,5m 40...10m PWR=5wtts работаю на 40-ке весь шар Земной. Есть аналог у DL2KQ (вертикал с трапами). Удачи!
Антенна таки работает? :)Цитата:
Сообщение от ES8SX
Выше упоминалось об антенне DL2KQ вертикал с трапами от 40 метров до 15 на базе удилища, интересно а кто-нибудь практически её делал?
Можно поподробнее?
Хочу на мачте наверху расположить антенну спайдербим на 20-15-10 метров. Места нет для двух мачт. Хотелось бы ли использовать мачту для спайдербима под GP на 40 или 80 метров с заземленным основанием (понимаю, что это компромисс). Может через диэлектрик поднять от конца мачты спайдербим метра на 2, чтобы не мешал громплану?
Нашел в содержаниях статью эту за 2005 год , однако саму статью - нет. У кого нибудь нет в электронном виде?
...по DL2KQ сделал модель. Вот, что получилось.
14,150 мгц - емкость нагрузки 46 пф - ксв=1,24
18,120 - 66 пф - ксв=1,32
21,225 - 35пф - = 1,22
29,940 - 20 пф - = 1,13
28,500 - 11,3пф = 1,47
Прикольно...
Борис, буду очень признателен.
kuvsh@mail.ru
Уж очень заинтересовала тема заземленный GP из выдвигающейся мачты длиной 10 - 12 метров и легкий Spiderbeam из удочек на 20-15-10 метров сверху "зонтиком" (подобие емкостной нагрузки), а кабель может внутри трубы пропустить... Интересно в "мамане" такие варианты фантастические просчитываются ?
Здраствуйте Андрей!
У меня такая же проблема, Только у меня свой дом и тоже ограниченное место на крыше. С помощью коллег на форумах родился вот такой вариант. Штырь длиной 9 метров, трубы 55 мм, затем RR33, затем продолжение штыря 10 мм. Вся эта конструкция стоит на редукторе от Р-404 установленом на чердаке. Металлическая крыша играет роль противовесов.
Сама идея во вложении.
Евгений, это для какого варианта модель?
Добавлено через 12 минут
Я уже несколько месяцев обдумываю эту тему и пришел к такому же варианту - редуктор под железной крышей, мачта выдвигающаяся около 15 метров (под крышей около 3 метров, потом сверху крыши - выдвинуть на нужную длину, сверху спайдербим...
Юрий, я не работал с "маманей", только что скачал и открыл ваш файл, но до конца не разобрался. Объясните "чайнику" каков результат моделирования (как проходит кабель, спайдербим находится на самой верхушки GP или надо через диэлектрик (труба, бамбук) немножко приподнять над окончанием GP? Кабель 50 Ом?
Гамарджоба геноцвале! Я тоже давно ношусь с этой идеей так как над крышей можно расположить только Spider или RR33. На земле жена протестует против противовесов и растяжек. Вот и родилась эта идея, взгромоздить всё на одной мачте. И RR33 и чуть ниже антенную систему для Сат, саму мачту использовать как штырь, а крышу в качестве противовесов. На модернизированнный редуктор от Р-404 установил одно колено мачты 3 метра высотой и 55 мм диаметр, которое торчит над крышей на высоту редуктора, 50 см. Всё остальное пока на земле хотя и готово к монтажу.
Затем планирую установить RR33, затем 3,5 метра медная трубка в "чехле" роль которого выполняет внешняя оболочка от какой то УКВ антенны типа "Anli", и выдвинуть всё это сооружение еще на два такие же колена по 3 метра высотой и 55 мм диаметром. Рассчеты на ММана (в которой я тоже не очень силен) дали вполне устраивющий меня результат. Около 50 ом и 1,2 КСВ, но это так предварительный результат. Буду вылизывать дальше что получиться сообщу в личку. Фото после монтажа тоже вышлю если интересно.
Добавлено через 35 минут
Сергей Георгиевич! http://forum.qrz.ru/thread18818.html
Тут переписка с коллегами, когда обсасывалась данная тема, если заинтересует гляньте.
Конечно же интересно.
Еще вопрос к "знающим".
Мой дом 5-этажка. Впереди моего дома стоят 9-этажки (метров около 40 от меня), прикрывая некоторые сектора на Европу.
Конек моей железной крыши - это 6-й этаж для девятиэтажки. От конька мачта будет возвышаться на длину заземленного GP для 40 метров , т.е где то около 10 метров. Наверху планирую спайдербим 20-15-10 метров. Значит это еще три этажа. Т.е спайдербим будет на уровне крыши впереди стоящей 9-этажки на расстоянии около 40 метров.
Не будет ли девятиэтажка "затенять" диаграмму спайдербима. Или лучше поднять еще метра на 3 , но тогда GP станет длиной 13 метров. Что посоветуете из этой мачты? Может не GP делать для 40 метров , а типа VP2E или инверторов. Но в любом случае "зонтик" наверху из спайдербима. До сих пор мультибендер Сафиуллина 10,2м меня устраивал, особенно на 40 метрах. Если даже он будет работать немножко хуже из-за "зонтика" я пойду на этот компромис. Но на много ли хуже? Так и не понял на какой высоте располагать "зонтик", разве не на самом верху?
Доброго времени суток уважаемое сообщество!
Чтобы не открывать новую тему, рискну обратиться здесь к знатокам ММАНА.
Уважаемые ГУРУ прошу посмотреть прикрепленный файл ММана. Может кто подскажет, почему так искажена трехмерная диаграмма направлености штыря при данных условиях? Вроде всё симметрично. Подскажите где ошибся.
для: UA0ACU
Действительно, ассиметрия имеет место быть в этой конструкции и не только в 3-D.
Причина в том, что геометрические размеры верхних радиальных элементов разнятся.
Отсюда - разные токи и, соответственно, смещается диаграмма излучения антенны.
Нашел для GP вручную выдвигающуюся мачту-конус около 10 метров на защелках. Достаточны ли защелки для контакта или необходимы дополнительные шины на переходах колен?
Думаю достаточно потому, что колена между собой соприкасаются, а так же имеет место значительная ёмкость в сочленении, плюс защёлка.
4l6qc de ru3hd. Спокойно телескоп применяйте.Расчальте его синтетическими шнурами от точки на высоте 6 метров (Там есть 3 ушка для крепления). Если телескоп старый, проверьте как у него работают защёлки. Если туго отжимаются, погрузите конец телескопа в узкую ёмкость с керосином, отмочите. Смажьте узлы защёлок и всех соединительных узлов смазкой ЦИАТИМ 201. Протрите все трубы от грязи и смажьте. Контакт между трубами надёжный. Такие телескопы стоят годами и контакты между труб не нарушаются.
И Я добавлю свои мысли про электрический контакт:Если посмотреть распределение тока и напряжения вдоль вертикала,то минимальные оммические сопротивления должны быть обеспечены в местах с максимумами тока вдоль вертикала.А там,где ток небольшой и большое напряжение,а это как правило к концам антенны, наличие элементов из стали не должно повлиять на потери в проводниках.Еще и другой вопрос-стабильность контактов при раскачивании конструкции.Это уже к конструкции мачты.
Совершенно верно.У меня у кушкрафта- ap8 место сочленения на 10 mhz как раз попадает на максимум.Дюралюминий окисляется очень быстро. 1 раз в год приходится разбирать и промазывать токопроводяшим составом.Трубочки соединены хомутами, антенна растянута оттяжками (хотя ожет стоять и зацемлённая внизу), так как уж очень она старенькая..
Здравствуйте, уважаемые! В телескопе с "защелками" пропадание контактов заметно на прием при раскачивании ветром. В своем вертикале скреплял трубы саморезами по металлу(хромированными) на уровне "защелок" .
Александр
В моём телескопе от Р 140 наблюдал пропадание контакта (скачкообразное увеличение КСВ) в такт колебания мачты от ветра, хотя мачта шунтирована толстым проводом, на приём заметно не было. Телескоп на защёлках шунтировать каждый переход надо однозначно.
Здраствуйте Сергей Георгиевич!
С днем радио Вас, всех благ. И я такую же мачту хочу использовать выше поверхности крыши, а вот что в конце концов получилось в ММане. Такой варианит меня вполне устраивает. Буду ваять такую. При изменении количества элементов в спайдере ничего существенного не меняется поэтому остановился в РАССЧЕТАХ на этом варианте.
Прошу прощения не прицепил файл ММана
Коллеги подскажите какую токопроводящую смазку надо использовать ? для соединения элементов.
...кстати о телескопе. У меня на нем инвертоды держатся. А сам телескоп не при делах..Дай, думаю и его пристрою - сделаю типа "Up load" на 80м.
Прогнал в NEC и получил при моей мачте высотой 13,4 м, при противовесе длинной 26м и 60 см над землей:
- Z=34-j2 на частоте резонанса (3,65 мгц), ксв =1,4 (кабель 50 ом), усиление излучения при угле 30 градусов -0,54dbi, при угле 40 гр. -0,21 dbi
..надыть попробывать.
Доброго времени суток!
Дабы не создавать новую тему, позвольте спросить в этой.
Стоит на крыше военный телескоп, длиной (высотой) 11 метров. До недавнего времени "нес" на себе Inverted-V 40/80м. На днях "опустил" инвертед с целью создания заземленного GP на 40м диапазон. Вроде высота позволяет иметь полноразмерный 1/4 GP этого диапазона.
И тут столкнулся с проблемой, не знаю, как рассчитать (нет опыта) данные гамма-согласования. Странно, но нигде не смог прочитать, как рассчитывать цепи согласования заземленного штыря. И описания заземленного GP 40м диапазона почему-то не попадались.
За сим буду премного благодарен неравнодушным НАМ's. Спасибо.
У DL2KQ можно прочитать о гамма согласования.
У Ротхамеля есть данны только на 14,21 и 28 МГц, но на той базой нетрудно сообразить для 7.
А так как гамма согласование одно и то же для GP и Yagi, можно посмотреть и на описание бима для 40 метров.
Ниже в файле размеры антенн и омега-согласования... "омега" в настройке проще "гаммы", добавляется только один конденсатор, зато перемычку настраивать не нужно... прицепил картинку на всякий случай... использую такую же антенну на диапазон 20м, работает хорошо...
14 громоотводов на крыше. Запитать бы парочку-другую отдельными кабелями:nea:
Самый простой вариант- два голых алюминиевых провода вдоль всей мачты- все "защёлки и неконтакты" будут забыты навсегда.(совет не мой, см. сайт dl2kq).
У этих мачт одна проблема-зимой вода внутри труб замерзает с вытекающими отсюда последствиями. Как её от туда удалять? В каждой секции дырки сверлить?
