Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Заземленный GP
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Заземленный штырь
    Цитата Сообщение от RA3WNS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги.
    Есть желание поставить вертикальную антенну для 20...10 метров, почитав в интернете, нашел заземленный GP от DL2KQ с согласующем конденсатором. Интересно делал ли кто-нибудь подобное? Какие получались результаты?
    Здраствуйте Андрей!
    У меня такая же проблема, Только у меня свой дом и тоже ограниченное место на крыше. С помощью коллег на форумах родился вот такой вариант. Штырь длиной 9 метров, трубы 55 мм, затем RR33, затем продолжение штыря 10 мм. Вся эта конструкция стоит на редукторе от Р-404 установленом на чердаке. Металлическая крыша играет роль противовесов.
    Сама идея во вложении.
    Вложения Вложения
  2. #17
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...по DL2KQ сделал модель. Вот, что получилось
    Евгений, это для какого варианта модель?
    Добавлено через 12 минут
    Я уже несколько месяцев обдумываю эту тему и пришел к такому же варианту - редуктор под железной крышей, мачта выдвигающаяся около 15 метров (под крышей около 3 метров, потом сверху крыши - выдвинуть на нужную длину, сверху спайдербим...
    Юрий, я не работал с "маманей", только что скачал и открыл ваш файл, но до конца не разобрался. Объясните "чайнику" каков результат моделирования (как проходит кабель, спайдербим находится на самой верхушки GP или надо через диэлектрик (труба, бамбук) немножко приподнять над окончанием GP? Кабель 50 Ом?
    Последний раз редактировалось 4L6QC; 30.04.2009 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
    Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
  3. #18
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Гамарджоба геноцвале! Я тоже давно ношусь с этой идеей так как над крышей можно расположить только Spider или RR33. На земле жена протестует против противовесов и растяжек. Вот и родилась эта идея, взгромоздить всё на одной мачте. И RR33 и чуть ниже антенную систему для Сат, саму мачту использовать как штырь, а крышу в качестве противовесов. На модернизированнный редуктор от Р-404 установил одно колено мачты 3 метра высотой и 55 мм диаметр, которое торчит над крышей на высоту редуктора, 50 см. Всё остальное пока на земле хотя и готово к монтажу.
    Затем планирую установить RR33, затем 3,5 метра медная трубка в "чехле" роль которого выполняет внешняя оболочка от какой то УКВ антенны типа "Anli", и выдвинуть всё это сооружение еще на два такие же колена по 3 метра высотой и 55 мм диаметром. Рассчеты на ММана (в которой я тоже не очень силен) дали вполне устраивющий меня результат. Около 50 ом и 1,2 КСВ, но это так предварительный результат. Буду вылизывать дальше что получиться сообщу в личку. Фото после монтажа тоже вышлю если интересно.
    Добавлено через 35 минут
    Сергей Георгиевич! http://forum.qrz.ru/thread18818.html
    Тут переписка с коллегами, когда обсасывалась данная тема, если заинтересует гляньте.
    Последний раз редактировалось UA0ACU; 30.04.2009 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Юрий UA0ACU
  4. #19
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    если интересно
    Конечно же интересно.
    Еще вопрос к "знающим".
    Мой дом 5-этажка. Впереди моего дома стоят 9-этажки (метров около 40 от меня), прикрывая некоторые сектора на Европу.
    Конек моей железной крыши - это 6-й этаж для девятиэтажки. От конька мачта будет возвышаться на длину заземленного GP для 40 метров , т.е где то около 10 метров. Наверху планирую спайдербим 20-15-10 метров. Значит это еще три этажа. Т.е спайдербим будет на уровне крыши впереди стоящей 9-этажки на расстоянии около 40 метров.
    Не будет ли девятиэтажка "затенять" диаграмму спайдербима. Или лучше поднять еще метра на 3 , но тогда GP станет длиной 13 метров. Что посоветуете из этой мачты? Может не GP делать для 40 метров , а типа VP2E или инверторов. Но в любом случае "зонтик" наверху из спайдербима. До сих пор мультибендер Сафиуллина 10,2м меня устраивал, особенно на 40 метрах. Если даже он будет работать немножко хуже из-за "зонтика" я пойду на этот компромис. Но на много ли хуже? Так и не понял на какой высоте располагать "зонтик", разве не на самом верху?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,714
    5812
    261
    Да пусть будет хоть 15м, хоть 20м. От этого только эффективность выше будет и глядишь на 80м как то заработает. Ну а согласовать вопрос второй.
  6. #21
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Заземленный штырь
    Доброго времени суток уважаемое сообщество!
    Чтобы не открывать новую тему, рискну обратиться здесь к знатокам ММАНА.
    Уважаемые ГУРУ прошу посмотреть прикрепленный файл ММана. Может кто подскажет, почему так искажена трехмерная диаграмма направлености штыря при данных условиях? Вроде всё симметрично. Подскажите где ошибся.
    Вложения Вложения
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: UA0ACU
    Действительно, ассиметрия имеет место быть в этой конструкции и не только в 3-D.
    Причина в том, что геометрические размеры верхних радиальных элементов разнятся.
    Отсюда - разные токи и, соответственно, смещается диаграмма излучения антенны.
  8. #23
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Для заземленного ГП (на земле, либо на крыше) от DL2KQ...
  9. #24
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Нашел для GP вручную выдвигающуюся мачту-конус около 10 метров на защелках. Достаточны ли защелки для контакта или необходимы дополнительные шины на переходах колен?
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Думаю достаточно потому, что колена между собой соприкасаются, а так же имеет место значительная ёмкость в сочленении, плюс защёлка.
  11. #26
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Полагаю, что недостаточно. Это есть в статье UA9AM.
  12. #27
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    4l6qc de ru3hd. Спокойно телескоп применяйте.Расчальте его синтетическими шнурами от точки на высоте 6 метров (Там есть 3 ушка для крепления). Если телескоп старый, проверьте как у него работают защёлки. Если туго отжимаются, погрузите конец телескопа в узкую ёмкость с керосином, отмочите. Смажьте узлы защёлок и всех соединительных узлов смазкой ЦИАТИМ 201. Протрите все трубы от грязи и смажьте. Контакт между трубами надёжный. Такие телескопы стоят годами и контакты между труб не нарушаются.
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  13. #28
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И Я добавлю свои мысли про электрический контакт:Если посмотреть распределение тока и напряжения вдоль вертикала,то минимальные оммические сопротивления должны быть обеспечены в местах с максимумами тока вдоль вертикала.А там,где ток небольшой и большое напряжение,а это как правило к концам антенны, наличие элементов из стали не должно повлиять на потери в проводниках.Еще и другой вопрос-стабильность контактов при раскачивании конструкции.Это уже к конструкции мачты.
  14. #29
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Совершенно верно.У меня у кушкрафта- ap8 место сочленения на 10 mhz как раз попадает на максимум.Дюралюминий окисляется очень быстро. 1 раз в год приходится разбирать и промазывать токопроводяшим составом.Трубочки соединены хомутами, антенна растянута оттяжками (хотя ожет стоять и зацемлённая внизу), так как уж очень она старенькая..
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  15. #30
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Здравствуйте, уважаемые! В телескопе с "защелками" пропадание контактов заметно на прием при раскачивании ветром. В своем вертикале скреплял трубы саморезами по металлу(хромированными) на уровне "защелок" .
    Александр
  1. Проблема с антенной "Заземленный штырь"
    от RA1QFX в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 22:55
