Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    В моём телескопе от Р 140 наблюдал пропадание контакта (скачкообразное увеличение КСВ) в такт колебания мачты от ветра, хотя мачта шунтирована толстым проводом, на приём заметно не было. Телескоп на защёлках шунтировать каждый переход надо однозначно.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    Нашел для GP вручную выдвигающуюся мачту-конус около 10 метров на защелках. Достаточны ли защелки для контакта или необходимы дополнительные шины на переходах колен?
    Здраствуйте Сергей Георгиевич!
    С днем радио Вас, всех благ. И я такую же мачту хочу использовать выше поверхности крыши, а вот что в конце концов получилось в ММане. Такой варианит меня вполне устраивает. Буду ваять такую. При изменении количества элементов в спайдере ничего существенного не меняется поэтому остановился в РАССЧЕТАХ на этом варианте.
  3. #33
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Прошу прощения не прицепил файл ММана
    Вложения Вложения
  4. #34
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Коллеги подскажите какую токопроводящую смазку надо использовать ? для соединения элементов.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2453
    Я использую такую-Electrolube Highly Conductive Grease, Katun для ремонта катриджей.. или спрей с графитом, продается в "радиодеталях".
    Последний раз редактировалось RA9LR; 17.05.2009 в 23:21.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  6. #36
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...кстати о телескопе. У меня на нем инвертоды держатся. А сам телескоп не при делах..Дай, думаю и его пристрою - сделаю типа "Up load" на 80м.
    Прогнал в NEC и получил при моей мачте высотой 13,4 м, при противовесе длинной 26м и 60 см над землей:
    - Z=34-j2 на частоте резонанса (3,65 мгц), ксв =1,4 (кабель 50 ом), усиление излучения при угле 30 градусов -0,54dbi, при угле 40 гр. -0,21 dbi
    ..надыть попробывать.
  7. #37
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    750
    384
    467
    Цитата Сообщение от UA0ACU Посмотреть сообщение
    Буду ваять такую
    Как успехи в реализации задуманной антенны? Есть ли что нибудь нового?
  8. #38
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Доброго времени суток!
    Дабы не создавать новую тему, позвольте спросить в этой.
    Стоит на крыше военный телескоп, длиной (высотой) 11 метров. До недавнего времени "нес" на себе Inverted-V 40/80м. На днях "опустил" инвертед с целью создания заземленного GP на 40м диапазон. Вроде высота позволяет иметь полноразмерный 1/4 GP этого диапазона.
    И тут столкнулся с проблемой, не знаю, как рассчитать (нет опыта) данные гамма-согласования. Странно, но нигде не смог прочитать, как рассчитывать цепи согласования заземленного штыря. И описания заземленного GP 40м диапазона почему-то не попадались.
    За сим буду премного благодарен неравнодушным НАМ's. Спасибо.
  9. #39
    21.03.2007
    572
    161
    92
    У DL2KQ можно прочитать о гамма согласования.
    У Ротхамеля есть данны только на 14,21 и 28 МГц, но на той базой нетрудно сообразить для 7.
    А так как гамма согласование одно и то же для GP и Yagi, можно посмотреть и на описание бима для 40 метров.
  10. #40
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Ниже в файле размеры антенн и омега-согласования... "омега" в настройке проще "гаммы", добавляется только один конденсатор, зато перемычку настраивать не нужно... прицепил картинку на всякий случай... использую такую же антенну на диапазон 20м, работает хорошо...
    Вложения Вложения
  11. #41
    10.10.2007
    414
    90
    11
    14 громоотводов на крыше. Запитать бы парочку-другую отдельными кабелями
  12. #42
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Самый простой вариант- два голых алюминиевых провода вдоль всей мачты- все "защёлки и неконтакты" будут забыты навсегда.(совет не мой, см. сайт dl2kq).
    У этих мачт одна проблема-зимой вода внутри труб замерзает с вытекающими отсюда последствиями. Как её от туда удалять? В каждой секции дырки сверлить?
  1. Проблема с антенной "Заземленный штырь"
    от RA1QFX в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 22:55
