Если кто может рассчитать 2 елемента YAGI на 30 м,диаметр трубок
26мм,траверса - 4,5 м.Заранее признателен.
UR0GT может, он такой. Попробуйте обратиться к нему.
Если два элемента, то наверно лучше будет HB9CV.
Всё нашёл,спасибо тем кто ответил.
Вот немного поэкспериментировал в MMANA.
Файл прилагаю.
Ребята,а вы вообще литературу читаете,или только вопросы задаёте?В Ротхаммеле всё написано,и даже формулы есть.
Да Ротхаммель дело хорошее,когда он есть.А форум для того и существует,чтобы можно было спросить и можно было ответить.
А список литературы я знаю давно,нет необходимости напоминать.
RN6DV спасибо за помощь,информация мне пригодилась.
Просчитал тщательнее данные 2-х элементной YAGI для 30 метрового диапазона.
Высота установки 15 метров, запитка несимметричным коаксиальным кабелем с волновым сопотивлением 50 Ом (требуется симметрирующее устройство - баллун).
Расчетные параметры:
Ga 9.58 dBd
F/B - 16 dB
F резонанса
Z: 49.611 - j 0.705 Ом
КСВ 1.0 на 50 Ом - 374 кГц по уровню 1.5
Elev градусы 26.6
74 градуса ширина лепестка по уровню -3 dB в горизонтальной плоскости
30 градусов ширина лепестка по уровню -3 dB в вертикальной плоскости
при этом лепесток располагается от 13 до 43 градусов максимальное излучение см. выше на 26.6 градусах в вертикальной плоскости.
Удачи Артур!
To Модест Петрович
Выбрав в закладке MMANA -Вычисления параметр расчета - Свободное пространство, мы тем самым исключаем действие на антенну проводящих свойств грунта.
В итоге получаем:
Ga=4.36 dBd
F/B=9.98 dB
F 10.1235 МГц
Z= 41.729+j2.935 Ом
КСВ= 1.2 (50 Ом)
Это я понимаю прекрасно, что программа может посчитать все, что угодно. Но на практике, Вы поверите, что 2 элемента могут дать Ga 9.58 dBd??? Опровержение всех "бумажных" многолетних теоретичекких работ "яйцеголовых"... Зачем в этом случае, вообще учитывать землю? Я компутерными моделировщиками пользуюсь в основном для того, чтобы посмотреть ДН изделия на той или иной высоте. Ну и чтобы посмотреть к примеру Rвх. и резонансную частоту. И считаю, что программы это не панацея от всех проблем, которые могут возникнуть при строительстве антенны. В чем неоднократно убеждался.
В том то и дело. 0dBd - усиление полуволнового диполя в свободном пространстве. Цифры полученные в результате моделирования - усиление с учетом земли как очень большого рефлектора. Измените параметры земли - изменится усиление. Измените высоту - изменится угол излучения. Так что все правдоподобно.
Модест Петрович, все нормально нужно просто отнять от этого числа 4.5Дб. Это система Ммана. И тогда все встает на место.
Добавлено через 4 минуты
Василий, земля может только поглащать часть энергии а часть отражает.
Но никогда никакой антенне не может служить рефлектором.
