01.01.2008, 22:51 #1QRP
- 10.10.2006
- 10
YAGI на 30 м
Если кто может рассчитать 2 елемента YAGI на 30 м,диаметр трубок
26мм,траверса - 4,5 м.Заранее признателен.
01.01.2008, 23:10 #2Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 115
UR0GT может, он такой. Попробуйте обратиться к нему.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
02.01.2008, 16:03 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Если два элемента, то наверно лучше будет HB9CV.
73! Василий.
02.01.2008, 23:20 #4QRP
- 10.10.2006
- 10
Всё нашёл,спасибо тем кто ответил.
03.01.2008, 19:49 #5Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
2-х элементные YAGI на диапазон 30 метров
Вот немного поэкспериментировал в MMANA.
Файл прилагаю.
03.01.2008, 21:24 #6Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Ребята,а вы вообще литературу читаете,или только вопросы задаёте?В Ротхаммеле всё написано,и даже формулы есть.
03.01.2008, 22:50 #7QRP
- 10.10.2006
- 10
Да Ротхаммель дело хорошее,когда он есть.А форум для того и существует,чтобы можно было спросить и можно было ответить.
А список литературы я знаю давно,нет необходимости напоминать.
RN6DV спасибо за помощь,информация мне пригодилась.
04.01.2008, 00:13 #8Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Просчитал тщательнее данные 2-х элементной YAGI для 30 метрового диапазона.
Высота установки 15 метров, запитка несимметричным коаксиальным кабелем с волновым сопотивлением 50 Ом (требуется симметрирующее устройство - баллун).
Расчетные параметры:
Ga 9.58 dBd
F/B - 16 dB
F резонанса
Z: 49.611 - j 0.705 Ом
КСВ 1.0 на 50 Ом - 374 кГц по уровню 1.5
Elev градусы 26.6
74 градуса ширина лепестка по уровню -3 dB в горизонтальной плоскости
30 градусов ширина лепестка по уровню -3 dB в вертикальной плоскости
при этом лепесток располагается от 13 до 43 градусов максимальное излучение см. выше на 26.6 градусах в вертикальной плоскости.
Удачи Артур!
04.01.2008, 09:32 #9
04.01.2008, 10:05 #10
04.01.2008, 13:26 #11Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Параметры 2 el. YAGI без учета параметров земли
To Модест Петрович
Выбрав в закладке MMANA -Вычисления параметр расчета - Свободное пространство, мы тем самым исключаем действие на антенну проводящих свойств грунта.
В итоге получаем:
Ga=4.36 dBd
F/B=9.98 dB
F 10.1235 МГц
Z= 41.729+j2.935 Ом
КСВ= 1.2 (50 Ом)
05.01.2008, 08:26 #12Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Это я понимаю прекрасно, что программа может посчитать все, что угодно. Но на практике, Вы поверите, что 2 элемента могут дать Ga 9.58 dBd??? Опровержение всех "бумажных" многолетних теоретичекких работ "яйцеголовых"... Зачем в этом случае, вообще учитывать землю? Я компутерными моделировщиками пользуюсь в основном для того, чтобы посмотреть ДН изделия на той или иной высоте. Ну и чтобы посмотреть к примеру Rвх. и резонансную частоту. И считаю, что программы это не панацея от всех проблем, которые могут возникнуть при строительстве антенны. В чем неоднократно убеждался.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.01.2008, 11:47 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
В том то и дело. 0dBd - усиление полуволнового диполя в свободном пространстве. Цифры полученные в результате моделирования - усиление с учетом земли как очень большого рефлектора. Измените параметры земли - изменится усиление. Измените высоту - изменится угол излучения. Так что все правдоподобно.
73! Василий.
05.01.2008, 12:54 #14Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
05.01.2008, 13:40 #15Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Модест Петрович, все нормально нужно просто отнять от этого числа 4.5Дб. Это система Ммана. И тогда все встает на место.
Добавлено через 4 минуты
Василий, земля может только поглащать часть энергии а часть отражает.
Но никогда никакой антенне не может служить рефлектором.Последний раз редактировалось UA3VFS; 05.01.2008 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
