Показано с 16 по 21 из 21
Тема: YAGI на 30 м
  1. #16
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    просто отнять от этого числа 4.5Дб.
    А подробнее почему?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Даже по отношению к диполю,для двух елементов слишком много.
    Не уверен что будет больше 3-4 дб на практике.
    Иначе все б на двух елементах работали.Даже двойной квадрат по вашим
    расчетам 2 ел проигрывает-Вы в это верите(Ні!)
    Так не два элемента получается, а три. Третий - земля, огромная рефлекторная стена.
    А на практике такое реально проверить, по тому что не просто по отношению к диполю, а по отношению к диполю, находящемуся в свободном пространстве. А диполь расположенный на той же высоте имеет усиление. И разница между усилением диполя и усилением двух элементов как раз и будет порядка 3-4dB. Нарисуйте на той же высоте диполь и сравните цифры.
  3. #18
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    Это я понимаю прекрасно, что программа может посчитать все, что угодно. Но на практике, Вы поверите, что 2 элемента могут дать Ga 9.58 dBd??? Опровержение всех "бумажных" многолетних теоретических работ "яйцеголовых"... Зачем в этом случае, вообще учитывать землю? .
    Ещё задолго до появления моделировщиков, "яйцеголовые" писали в учебниках, что усиление полуволнового диполя в свободном пространстве равно 0 дБд или 2,15 дБи. А также то, что при размещении горизонтального диполя над хорошо проводящей землёй на высоте полволны его усиление будет уже на 6 дБ больше.
    Такая существенная прибавка в усилении объясняется тем, что земля участвует в формировании ДН антенны. А от ДН напрямую зависит усиление – "яйцеголовые" даже приводят формулы, по которым можно вычислить усиление антенны исходя из её ДН и КПД.
    У горизонтально расположенного диполя в свободном пространстве круговая диаграмма в вертикальной плоскости. А при размещении его над землёй, диаграмма в этой плоскости существенно видоизменяется, концентрируясь, в зависимости от высоты, в одном или нескольких направлениях. За счёт этого и получается такая существенная прибавка в усилении.
    И на ДН других антенн земля влияет аналогично.
    Поэтому не надо незаслуженно обвинять моделировщики - они, при грамотном пользовании, достаточно точно всё считают.
    Вот ДН и основные параметры полуволнового диполя в свободном пространстве и при размещении его на высоте полволны над хорошо проводящей землёй, что очень близко к действительности:
Название:	Диполь в своб пространнстве.gif
ID:	10391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диполь на высоте полволны.gif
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Наверно не совсем в тему. Я неоднократно слышал мнения весьма уважаемых мною людей, что ММана не корректно считает некоторые типы антенн. В т.ч. антенны с трапами, апереодические антенны, антенны, которые расположены низко над землей и проч. Уважаемый Николай! Я ни сколько не сомневаюсь в Вашей компетентности по правильному пользованию программой ММана, но по моему все нюансы при практической установке антенны ни в какой программе предусмотреть невозможно. Я так думаю. И иной раз результаты компьютерного моделирования и практические результаты отличались на порядок. Хотя, может я что то не правильно моделировал. В любом случае, ММана хорошо, но не во всех случаях она точна даже на 60%.
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да, MMANA ,даёт заметную погрешность для антенн расположенных ниже четверти волны, если у них есть протяжённые горизонтальные или наклонные излучающие участки. Но об этом говорится в её описании, и для обхода этого ограничения MMANA была создана утилита NEC2 for MMANA.
    А остальные, которые Вы назвали, при грамотном пользовании, считаются достаточно точно.
    Точность расчёта иногда просто поражает, даже КВ антенн, где трудно учесть влияние окружающих предметов и земли. А УКВ антенны, даже сложные, обычно вообще не нуждаются в какой-либо подстройке по месту.
    Это может быть только у тех, кто плохо освоил моделировщик.
    Пример из практики.
    Рассчитал знакомому направленную антенну с переключаемой ДН для DX окна вблизи 3,8 MHz. Задача была выжать максимум усиления и разместить антенну на крыше пятиэтажки. Поэтому антенна получилась очень узкополосная.
    Заказчик пытался улучшить её параметры, изменяя размеры. Но при изменении любого расчётного размера даже на 2-3см параметры заметно ухудшались ( и это на 80-и метрах) - расчётные размеры оказались самыми оптимальными.
    И это не единственный пример абсолютно точного попадания, даже на КВ.
    73 Николай
  6. #21
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата:
    Сообщение от UA3VFS
    А подробнее почему?
    А спросите у автора Мманы.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  4. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  5. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
