Показано с 1 по 15 из 32
    QRP Аватар для RK3ZZ
    29.12.2007
    село Сергиевка
    22
    3
    3
    Помогите смоделировать 6 эл. YAGI
    Всем приет!
    На 15-ти метровом диапазоне применяю 4-ел ЯГИ.
    Очень давно делал когда не было ни компьютера
    ни программ,просто повторял готовое.Замеры не проводил но работает очень прилично на высоте 24 метра.Приобрел по случаю на 10.15.20. по 6-ел монобендеры на удлиненных бумах.На растоянии 3 метра друг от друга (по вертикали)должны стоять 15 и 20.Собрал 15 поднял на высоту 8 метров и почему-то она у меня работает хуже чем 4 элемента.Не ужели только из-за высоты подвеса?
    Размеры и растояния между элементами следующие:
    РЕФ---(д.22)-762мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д12)-1415мм---(д.6)-133мм
    W---(д.22)-760мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-1175мм---(д.6)-267мм
    ДИР1---(д.22)-762мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-1124мм---(д.6)-173мм
    ДИР2---(д.22)-762мм---(д.18)-917мм---(д.16)-459мм---(д.12)-1025мм---(д.6)-178мм
    ДИР3---(д.22)-747мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-970мм---(д.6)-249мм
    ДИР4---(д.22)-763мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-945мм---(д.6)-61.7мм
    В скобках указан диаметр трубок.
    Расстояние между элементами следующее:
    РЕФ (1.374мм) W (1398мм) ДИР1 (2344мм) ДИР2 (2471мм) ДИР3 (3231мм)
    Интересно что по этому поводу можете сказать?
    Вибратор запитан через омега согласование в качестве емкостей применены вакуумные переменные емкости.Рабочее положение антенны будет на высоте 18метров.
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    ==Расстояние между элементами следующее:
    РЕФ (1.374мм) W (1398мм) ДИР1 (2344мм) ДИР2 (2471мм) ДИР3 (3231мм)==
    Между чем и чем указаны расстояния? Можно считать РЕФ за 0мм? И где 4-й директор??
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Cпециалист по расчёту антенн UR0GT. Попросите его, я думаю он Вам поможет.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я понял это как расстояния между элементами..
    Попытался что то собрать из размеров, пока полный бред, а не антенна.
    Перепроверю еще раз..
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    Зачем тогда РЕФ имеет зазор? От чего? От оси ординат? И все равно нет 6-го элемента.
    Промоделировать не проблема, даже Гамму прицепить и согласовать при условии верных исходных данных. ММанаГАЛ неплохо считает и телескопические элементы.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от Рябов Александр Посмотреть сообщение
    Всем приет!
    Просчитал в Ммане, полный бред. Вы перепутали что-то.
    Добавлено через 3 минуты
    А 4шт. директора + вибратор + рефлектор разве не РАВНО 6!!!
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    Где расстояние до 4 директора? Соласен, что напутано. Неясно как разбивать телескопические элементы. Автору вопроса стоило б нарисовать и выложить файл.
    29.12.2007
    село Сергиевка
    22
    3
    3
    Растояния между элементами
    Я дейтвительно показал какие-то неверные цифры.Вот размеры между элементами от рефлектора до вибратора 1374.4
    от рефлектора до Дир1-2773.2
    от рефлектора до Дир2-5117.6
    от рефлектора до Дир3-7588.6
    от рефлектора до Дир4-10820.0
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Как ни странно, но у меня что первые расстояния, что вторые практически совпали.
    Может UA9DD заострил свое внимание на : РЕФ (1.374мм)
    Я просто убрал одну М, т.е. понял что в метрах дано.
    Но антенна так и не работает.. резонанс на 21.800 у нее.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Вот параметры Вашей антенны в свободном пространстве. При такой длине бума есть на мой взгляд один лишний элемент. Файл сделан без согласования, типа разрезной вибратор.
    Вложения Вложения
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Автор выложил длины половинок элементов.
  12. #12
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Вот для сравнения антенна 5 элементов с бумом 8.84м. Усиление меньше на 0.5дБ. При 6 элементах длина бума оптимальна примерно 12-13м. Даже больше, сейчас нашел у себя файл с длиной бума 18.4м. И то там всего 10.92dB усиление. Еще можно понять лишний элемент для получения сопротивления 50 ом без согласования, как например у RL3BM (см. на CQHAM.RU).
    Вложения Вложения
  13. #13
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    А тот факт что антенна работает хуже чем 4 элемента либо связан с плохой настройкой согласования, либо действительно из-за высоты.
  14. #14
    29.12.2007
    село Сергиевка
    22
    3
    3
    Хорошо,но как мне поступить с наименьшими потерями,ведь антенна уже собрата.Я могу изменить размеры последдих концов диаметром 6мм???
  15. #15
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Да на месте у Вас резонанс. Выкиньте омегу, поставьте активный элемент на изолятор. Сделайте четвертьволновый трансформатор из двух кбелей по 75 Ом параллельно соединенных. И наступит Вам счастье.
    Кстати длина трубок диаметром 22мм 760мм это половинка или общая длина всей середины элемента?
    А то если общая, действительно может быть вверху антенна... Если так, то меняйте трубки 6мм, они у Вас достаточно короткие.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  4. Можно ли смоделировать нечно интересное?
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:00
  5. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
