Цитата:
Антенна GROUND PLANE ( GP ) состоит из вертикального излучателя длиной lв и противовеса ( ПР ) из 3 радиалов длиной lp каждый. При lв= lр=0.25l Zа=Rа» 35 Ом. Чтобы поднять Rа до 50 Ом, часто применяют удлинённый GP с lв» 0.28 l , а появляющуюся индуктивную составляющую входного сопротивления Xв компенсируют реактивностью противоположного знака за счёт включения на входе вертикала конденсатора C (Xc=-Xв). Можно обойтись и без применения конденсатора, укоротив радиалы настолько, чтобы входное реактивное ( емкостное ) сопротивление противовеса Xпр было равно Xс. Так как радиалы включены параллельно, то Xпр=Xр/n, где Xр - входное сопротивление одного радиала , n - их число. Например , если вертикальная часть удлинённого GP имеет Xв» j 50 Ом, то для её компенсации можно применить два радиала, каждый из которых имеет Xр = -j 100, или четыре с Xр = -j 200 и т.д. Отметим, что выполненный из трубы Ж30 мм радиал имеет примерно в два раза меньшее Xр, чем такой же длины из провода с Ж2 мм, поэтому по электрическим характеристикам два трубочных радиала примерно эквивалентны четырём проволочным.
Это интересно с той точки зрения, что удлинив штырь до 0.28L получим 50 Ом, а применив пару толстых КОРОТКИХ противовесов, избавимся и от конденсатора. При этом практически не теряем эффективность.
