05.08.2008, 13:42 #1Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 769
Вертикал на 80, 40, 20 м
Уважаемые коллеги!
Нашёл у себя в архиве данный файл, не помню откуда скачан, в Ворд сам переводил, начинаю вчитываться, не ясно, как строить антенну на 80-метровом диапазоне. Вроде, две регулировки, одна из них-место отвода катушки. Или что-то с переводом у меня? Кто поможет?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.08.2008, 16:14 #2Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Самый простой рабочий вариант и если бы жить на чердаке,можно было бы руками делать переключения.На 20-т-ку будет работать просто без вопросов,да еще с каким то усилением,на 40 половина успеха будет зависеть от потерь в противоесах или земле,на 80м -в два раза короче,чем надо-имеем потери от укорочения,плюс та же проблема с потерями в противовесах и все завиит от нас,как мы их зделаем.
А настройка на 80м должна состоять из двух этапов:сначала катушкой у основания доводим до четвертьволнового резонанса,а уже потом подбираем отвод по минимуму КСВ в Ваш 50-75 омный кабель.Последний раз редактировалось R3BU; 05.08.2008 в 16:17.
73! Александр (R3BU)
05.08.2008, 17:37 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Судя по виду деталей - очень похоже на британско-американский шедевр .
Чисто теоретически - ничего военного . Имеется вертикальный излучатель случайной длины ( 10 м ) и необходимость его согласовать на трех частотах с 50-и Омным кабелем .
Более логичным было бы использовать чуть более длинный штырь и через емкость его укоротить на 7 мГц . Добавить индуктивность ( а то и две-три : переключать 3510-3700-3795 ) - на 80 и контур с отводами на 14 . Скучно - добавим катуху и на 10 мГц . Да хоть на 144 ! Для каждого диапазона - свое согласующее . Лишь бы реле хватило ! И , разумеется - ПРОТИВОВЕСЫ !!!! Видимо у автора с ними не все ОК , раз имея согласующее НА КОНЦЕ КАБЕЛЯ не был получен КСВ 1 . Или приборы были не того .....-73- Игорь
05.08.2008, 18:08 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 769
Спасибо за комментарии!
Ну, там у него крыша, крытая алюминием, площадью 400 кв. м, поэтому он (автор) и написал, что в радиалах не было необходимости.
Вопрос к RK3BU: Как катушкой у основания довести до резонанса? Подбирая количество витков? Но там чётко обозначены данные катушек. Мне этот момент и стал непонятен.
"80 meters needs also two adjustments, the resonance by the right L2 impedance and then the best adaptation with the position of the tap, probably few turn near the ground"73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.08.2008, 18:45 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Михаил,а в любом случае Вам придется чуть подогнать катушку под нужную Вам частоту (под себя)и отвод на кабель,да и в жизни трудно повторить катушку один в один.У укороченных антенн есть тенденция к сужению полосы пропускания.
Самый простой способ выявить резонанс,это к нижнему витку подключить приемник через слабую связь(конденсатор)и меняя витки достичь максимума шума эфира или трансивером прямо на крыше на пониженной мощности по минимуму КСВ .А сам КСВ уже потом-подбиранием отвода на кабель.
Вон UT3IM верно подметил,что на 40м Rвх при хороших противовесах будет в районе 36ом и под 50ом кабель КСВ получим в районе 1.5 Но в этой ситуации надо радоваться,так как если б получили КСВ=1,то на лицо потери в противовесах=14ом и КПД антенны будет 36:50=72% --только от потерь в противовесах.Последний раз редактировалось R3BU; 05.08.2008 в 19:03.
05.08.2008, 19:26 #6Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
На 80-ке ничего путного не ожидайте, слтшком коротка. Для 40-ки - идеальный вариант при отсутствии площади. На 20-ке как повезет - будет очень сильно зависеть от "земли" и высоты. А чтобы определиться в своих желаниях, можно опробовать имеющийся вертикал отдельно по диапозонам и использовать катушку без переключателя, т.е. однодиапозонный вариант. Мороки значительно меньше, зато будете точно знать чего хотите! Потом уже можно подумать, как это можно реализовать.
05.08.2008, 20:23 #7Low Power
- 05.03.2006
- 49
- 98
- 6
А я поступаю следующим образом:
Установил какой-нибудь очередной вертикал на новом месте( на даче к примеру ).Трубу метров 11.Проложил противовесы. В основании установил автоматический тюнер с внешним управлением(LDG 100). Работаю с месяц на разных диапазонах(где тюнер еще вытягивает), в разное время. проверяю кого слышно , как отвечают.Варьирую кол-во противовесов и их длину.Если нравиться как работает антенна- тогда делаю стационарное согласующее устройство, если нет -разбираю антенну и пробую другую или в другом месте.Самое главное хороша ли антенна, если нет, зачем тратить время на согласующее?
05.08.2008, 20:48 #8Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
06.08.2008, 03:15 #9Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
попробуйте:
07.08.2008, 00:56 #10High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
To UB5G
У меня сейчас так же --- 5 ватт --- на штырь работаю в SSB с "нулевым" районом , а Европа даже в CW не слышит
Не переживайте --- значит штырь нормально работает --- лепесток прижат , ближние 500-800 км Вас не должны слышать
73! Александр (RU3GA)
09.08.2008, 13:50 #11Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Хотелось бы прояснить один вопрос.
Вот перечитываю - http://www.cqham.ru/ant_ut1ma.htm
Интересно не только сама антенна, а и теория.
Вот например:
Это интересно с той точки зрения, что удлинив штырь до 0.28L получим 50 Ом, а применив пару толстых КОРОТКИХ противовесов, избавимся и от конденсатора. При этом практически не теряем эффективность.Антенна GROUND PLANE ( GP ) состоит из вертикального излучателя длиной lв и противовеса ( ПР ) из 3 радиалов длиной lp каждый. При lв= lр=0.25l Zа=Rа» 35 Ом. Чтобы поднять Rа до 50 Ом, часто применяют удлинённый GP с lв» 0.28 l , а появляющуюся индуктивную составляющую входного сопротивления Xв компенсируют реактивностью противоположного знака за счёт включения на входе вертикала конденсатора C (Xc=-Xв). Можно обойтись и без применения конденсатора, укоротив радиалы настолько, чтобы входное реактивное ( емкостное ) сопротивление противовеса Xпр было равно Xс. Так как радиалы включены параллельно, то Xпр=Xр/n, где Xр - входное сопротивление одного радиала , n - их число. Например , если вертикальная часть удлинённого GP имеет Xв» j 50 Ом, то для её компенсации можно применить два радиала, каждый из которых имеет Xр = -j 100, или четыре с Xр = -j 200 и т.д. Отметим, что выполненный из трубы Ж30 мм радиал имеет примерно в два раза меньшее Xр, чем такой же длины из провода с Ж2 мм, поэтому по электрическим характеристикам два трубочных радиала примерно эквивалентны четырём проволочным.
Ну негатив тоже есть - антенна становится с несимметричным питанием и дроссель и ферриты надо на кабель вешать, но это не так уже и проблематично.
И как расчитать длину противовеса и вариации от их колчества и толщины.
Что скажете ? Не от фонаря же Гуткин смоделировали построил свою антенну, которая работает на 7 диапазонах при всего двух толстых и коротких противовесах.
Меня очень интересует такой вариант антенны GP , который бы эффективно работал на 40 и 30 метров и имел бы короткий противовес из толстой трубы, так как вешать жмут противовесов на крыше негде ...
Кстати, было бы интересно использовать в таком варианте траповый вертикал И.Гончаренко, только вместо конденсатора - укороченый противовес.Последний раз редактировалось UB5G; 09.08.2008 в 14:17.
73! Константин (UB5G)
09.08.2008, 22:24 #12Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Сверху написано как то мудрено:в двух словах-удлинняем верткал до 0.27л а все противовесы укорачиваем на столько,на ск.удлиннили вертикал(0.23л)под 50ом кабель.Под 75ом кабель 0.3 и 0.2.Иными словами просто смещаем точку запитки.Вот тут подробно: http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm Обязательно фер.запорное кольцо.У меня так прекрасно работает.
А GP и есть обычный диполь.Смещайте точку запитки до 0.1л,оставляя 0.4л в вертикале (0.1л на противовесы)и через балун.Так делает свои антенны Cushcraft R5 и R7.
А фраза в вышеизложенном описании об эквивалентности двух толстых противовесов четырем тонким. очень "мутная".Основопологающим в противовесах является Rпотерь от близости земли.И при их высоте ниже 0.15л для получения не очень высокого Rпотерь,соизмеримого с Rизл=36 ом,их количество должно плавно возрастать от 4х и выше.А толщина тут практически не причем,если не использовать провод 0.0001мм..Пример:При Р=50ват и Rизл=36ом и Rпотерь=14ом
В эфир буде излучаться 36ват и на прогрев земли уйдет 14ват.Последний раз редактировалось R3BU; 09.08.2008 в 22:50.
11.08.2008, 12:02 #13Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Мудрено - но это слова автора.
Понятно, что если в диполе смешать точку питания, длина самой антенны не изменится. А вот с GP. Если 1 противовес - то все как в диполе. А если 2 противовеса ? Ток уже разделится на 2. А если 20 ? Ток в каждом противовесе однозначно будет поделен на количество противовесов, Но ведь и сопротивление наверное должно поменяться ??? Хотелось бы прояснить теорию вопроса.73! Константин (UB5G)
11.08.2008, 13:12 #14Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...не зря Гуткин обращал внимание именно на ТОЛСТЫЕ противовесы. В его случае это прото аллюминиевая труба. Согласитесь это гораздо приятнее, чем сеть проводов. И модель это подтверждает.
73! Евгений
11.08.2008, 14:49 #15Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Кстати, Евгений ! У Вас вроде есть такая антенна ? 7 диапазонов ?
Шо-то она мне все больше нравится.
Хотя узнавал у нас, кто раньше делал на продажу - увы... уже не делают.73! Константин (UB5G)
