Всем доброго вечера! решил поднять тему про переключаемые треугольники на 7мгц. Дело такое-у меня плоская крыша,здание 10-и этажное над одним подъездом уже соорудил инвертора 80м-10м работают нармально в плана местных связей,запитаны одним кабелем РК50-9-13 КСВ по всем диапазонам 1-1,4 и 1,4 только на15-шке там работает инвертор 40м диапазона,ну это история.Теперь о главном-соорудил ещё одну мачту h-12м на верху мачты сделал траверсу чтоб разнести вершины треугольников,треугольники сделал из полевика Р-43,14м расчитал на середину диапазона 7,1мгц, две вертикальные стороны по 12,5м а основание 18,14м,расчёты делал с учётом коэффециента укорочения полевика,запитка-и вот тут начинаются сомнения сделал в одну из вертикальных сторон с учётом от вершины тр. четверть лямбды,запитывать собираюсь через повторители вопрос первый-каким кабелем запит.50 или 75 ом снижение однозначно 50ом т.к. Rвых TRX 50ом,как лучше потом сдвигать фазу конденсатором или кабелем и может запитать оба в верх углы треуг.Спасибо жду ответов RN4HHI
Добавлено через 3 минуты
Переключать буду на крыше т.к. сам на 1 этаже.жуть хи-хи.но кабелем запасся РК50-7-13 .RN4HHI 73
