Добрый день. Может кто делал направленную антенну на 21 Мгц. Поделитесь.
Уточните, насколько она должна быть "малогабаритная"?
Владимир опередил, туда же хотел направить, только более конкретно - indexMoxon.
Если говорить только о габаритах, то пожалуй самым правильным на мой взгляд критерием будет радиус поворота антенны. Самый малый радиус поворота у одного вращаемого элемента. Предположим что у диполя на этот диапазон он равен ~3.5м. При этом у двухэлементной полноразмерной антенны он будет ~3.6м, а у трехэлементной этот радиус будет не на много больше ~4 метра.
Другой разговор, если важно учитывать еще и вес антенны. Если принять диполь за 1-цу, то 2 элемента + бум это возрастание веса почти в 3 раза, а 3 элемента + бум тяжелее уже ~ в 4 раза. Еще в большей пропорции прирост момента вращения, от которого зависит мощность редуктора.
Это речь идет о плоских антеннах, т.е. Yagi. У квадратов радиус поворота меньше, но там в габаритных размерах участвует еще и высота, и вес антенны при удвоении и утроении числа элементов возрастает еще сильнее.
А какая антенна?
index
Moxon - найдете в левом столбце.
Вот правильная ссылка
:) у всех ссылки на главную страницу
хитрый сайт :)
Это для того, чтобы просмотрели все содержимое... Сайт очень полезный, хотя и не бесспорный, ИМХО.
The Moxon Beam by DK7ZB, moxon yagi, moxon antenna
Да всё нормально.
Весьма верное замечание. Ибо каждый измеряет на свой аршин. На мой аршин, у меня на крыше малогабаритная - 3 эл. Яги. Еще есть среднегабаритная - 5 эл. Яги, лежит в сарае в разобранном виде, нет пока под нее мачты. Ну а фото крупногабаритных, т.е. стэки 2-4-6 по 5-6-8 элементных наверное можно в сети посмотреть :)
Подскажите размер малогабаритной яги.
А конкретней? Яга-яге рознь....В радиусе вращения-два квадрата "ежом", либо с укороченной траверсой . Ягисты скажут, что мол, можно укоротить траверсу в ущерб усиления, квадратисты в ущерб подавления. Если про яги, то "частичная" XL222, выкинув 20-ку и 10-ку.
Размер бума ну и элементов тоже.
Классических 2 квадрата ! Дешево и сердито . При этом можно внутрь такую же пару на 12 и 10 м вместить .
Антенна Double-D имеет малые размеры. Может как раз она Вам подойдет.
http://www.cqham.ru/cebik_l.htm
Вложение 104892
