Здравствуйте.
Может кто-то имеет информацию:
Как выглядит широкополный элемент современных антеннных решеток КВ дивпазона, работающих на передачу.
С уважением.
Владимир
Здравствуйте.
С уважением.
Владимир
to ra3fy.
Очень благодарен за инфо.
В данной ссылке ни одного слова не написано про сам излучатель.
Ответ на вопрос - хочу повторить.
С уважением.
Владимир
Вот тут хорошо видно:
Вложение 122935
КВ это не УКВ. Частота от края до края диапазона почти в 20 раз меняется и сделать действительно широкополосный передающий элемент в такой полосе можно только в виде резистора.
У Айзенберга немного про это написано.
На практике - под Москвой стоит в с. Ям, около Домодедово, когда-то работала. В антенной решётке "Веер-К" (приёмной) применены вертикальные вибраторы "толстые" примерно 6 м высотой, типа половинок Надененко, 16 групп по 10 вибраторов через 6 м в одну линейку. Фазировка управляемая - вперёд-назад и 15 углов в вертикальной плоскости. Три таких линейки, стоящие под углом 60 градусов друг к другу перекрывают все направления. Диапазон 3-30 МГц. Это приёмная система, поэтому потери в трансформаторах при малых сигналах не так важны, но принципиально может использована для работы на передачу - надо элементы фазосдвигающих цепочек (трансформаторы на 600НН) менять на мощные.
ЗГ РЛС "Дуга". Приемная антенна шириной 300 м. и высотой 135 м, была оснащена 330 вибраторами размерами около 15 м каждый. Передающая антенна имела ширину 210 м и 85 м по высоте, электромагнитные посылки осуществлялись в диапазоне частот 3,26-17,54 МГц. Выглядит так, правде уже не современная, сейчас всё это делается в области см волн. http://www.arms-expo.ru/news/archive...2008-05-11-00/
Вложение 122937
Автор темы спрашивал о антенной решётке, надо полагать, что бы оперативно изменять диаграмму направленности. :)
В современной литературе написано, что широкополосный элемент состоит из
рупорных излучателей, размещенных в несколько уровней. Может кто-то имеет ссылку на фото или экскиз конструкции.
С уважением.
Владимир
Автор хотел повторить... Не думаю, что соблазнится приведенными фотографиями. :ржать:
DEWD - широкополосный элемент.
Ссылка на источник:
Широкополосная антенная решетка. Патент РФ 2180150
