Доброго времени суток, дорогие коллеги-форумчане-знатоки!
В течении нескольких лет успешно применял в тестах и экспедициях в диапазоне 1,8 МГц вертикал 23 м высотой с емкостной нагрузкой. И так как антенна зарекомендовала себя с лучшей стороны, решили сделать фазированную систему из таких штырей... Долго блуждал на просторах интернета, и чем больше узнавал, тем больше запутывался... Возникли вопросы, которые с вашей помощью, хотелось бы прояснить!
Итак, имеем систему вертикалов, расположенных по вершинам квадрата со стороной лямбда/4, согласованных с помощью индуктивности. Фазирование по методу Коллиса (или Коллинза - не знаю как правильно). Трансформаторы в фазирующем устройстве намотаны на сердечнике Т200-1. Индуктивность порядка 4,5 мкГн.
1. Как правильно расположить ЕН вертикалов относительно друг друга. И имеют ли они взаимное влияние?
2. Система противовесов - 50-70 резонансных радиалов. По-любому получится взаимное пересечение. Вредно это или нет? Если нет, то можно ли соединить все 4 вертикала, сделать наподобие заземлённого квадрата?
3.Кольца на которых намотаны трансформаторы в фазирующем устройстве выдержат подводимые ~1-2 кВт? Или мотать катушки на сдвоенных кольцах?
Заранее спасибо за ответы и ценную информацию)
P.S. MMana'ой не пинайте) Когда учился- знал, сейчас всё забыл)
