Сообщение от
UA3TW
По прошествии времени после постройки и недлительной эксплоатации антенны Альтернативное питание фазированных вертикалов мне пришел в голову один интуитивный способ оценки потерь в системе земля - радиалы для своей антенны. Не знаю, насколько он правилен, тем не менее... У меня сохранилась отснятой кривая КСВ реальной антенны. Она практически совпадает с модельной кривой с нулевыми потерями в полосе пропускания. Однако, есть участки, небольшие, за полосой. Я подумал, что их несовпадение с модельной кривой может дать инфо о потерях. Тогда я ввёл потери в модель по нескольку Ом на точку заземления (всего 5 точек- 4 элемента идут в землю, и провод от СУ идёт в землю) и подобрал эти потери так, чтобы модельная кривая КСВ совпала с реальной кривой КСВ за полосой. Это произошло при 10 Омах на точку заземления. Усиление при таких омах ровно на 1 дБ меньше, чем в модели без потерь.
