Вложений: 1
Вертикальная YAGI с переключаемой диаграммой на 10 м
Здравствуйте, коллеги!
Порворотки у меня нет, а антенну иметь бы хотелось. Поэтому есть идея сделать переключалку, для начала на 10 м.
Идея отображена в картинке.
Вложение 150240
По центру находится вибратор, вокруг - 4 директора, к которым подключаются удлинняющие до рефлектора отрезки.
Пассивные проволочные элементы включены - 3 рефлектора, 1 директор.
Расстояние между вибратором и пассивными элементами - 0,2 лямбды.
Кабель думал пропустить в трубке дюралевой диаметром 15 мм. Верхнее плечо диполя может быть из проволоки, но можно и из трубки...
Поскольку с MMANA не дружу, то есть просьба:
Может быть, у кого-то есть возможность посмотреть как эта конструкция будет работать и уточнить линейные размеры элементов.
Было бы замечательно, если бы входное сопротивление антенны было бы 50 ом. Ну если нельзя, то нельзя... Тогда придется согласование какое-то городить.
Ну вот такая просьба. Критика приветствуется :s7:
