Осталось перевернуть ее в горизонтальное положение на той же высоте и сравнить усиление...
Это не проблема, сравниваем (на 10 град., кстати, нет проигрыша):
Вложение 150284
Только вот незадача:
Предложите ТС переключалку горизонтально поляризованную.
Похоже только вам и требовалось...
Так я и предложил почитать тему про переключаемые квадраты UA1DZ. Вот только не помню уже, тут эта тема или на cqham форуме. Там есть и готовые модели. Интересная антенна, рамки вытянуты по вертикали, коммутация и при необходимости настройка нагрузок на малой высоте (при помощи стремянки можно достать). Смотрел применительно к своей ситуации. Слегка удлинив для растяжки несущей крестовины 12-метровый телескоп от Р-140 можно получить вполне неплохие углы излучения (около 30 градусов) и усиление, близкое к 3 элементам на диапазоне 20м. По крайней мере у меня такая конструкция в перспективе в качестве второй антенны, под первую "Унжа" лежит в огороде.
Основная проблема вертикальной переключалки, если это не стоящие на земле ГП-шки это правильно расположить кабели управления. Их наличие в реалии зачастую не учитывается в теоретических моделях и на практике начинаются танцы с бубном, если коммутация происходит в центре полуволнового элемента. Альтернативой является удлинение на концах, но это тянет за собой реле с хорошими зазорами.
