Показано с 31 по 34 из 34
Like Tree5Спасибо
Тема: Вертикальная YAGI с переключаемой диаграммой на 10 м
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,765
    5830
    264
    Вполне себе антенна на десятку, на высоте 5 метров от реальной земли:
    Осталось перевернуть ее в горизонтальное положение на той же высоте и сравнить усиление...
  2. #32
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    696
    294
    845
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    вон мужики поднимают http://forum.qrz.ru/ekspeditsii-v-ef...ml#post1169202
    Спб, Олег. Судя пропорционально росту людей антенна на 20м. 73!
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это не проблема, сравниваем (на 10 град., кстати, нет проигрыша):
    Только вот незадача:
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Не, мне нужна именно переключалка
    Предложите ТС переключалку горизонтально поляризованную.
    Что и требовалось доказать.
    Похоже только вам и требовалось...
  4. #34
    22.01.2003
    13,765
    5830
    264
    Так я и предложил почитать тему про переключаемые квадраты UA1DZ. Вот только не помню уже, тут эта тема или на cqham форуме. Там есть и готовые модели. Интересная антенна, рамки вытянуты по вертикали, коммутация и при необходимости настройка нагрузок на малой высоте (при помощи стремянки можно достать). Смотрел применительно к своей ситуации. Слегка удлинив для растяжки несущей крестовины 12-метровый телескоп от Р-140 можно получить вполне неплохие углы излучения (около 30 градусов) и усиление, близкое к 3 элементам на диапазоне 20м. По крайней мере у меня такая конструкция в перспективе в качестве второй антенны, под первую "Унжа" лежит в огороде.
    Основная проблема вертикальной переключалки, если это не стоящие на земле ГП-шки это правильно расположить кабели управления. Их наличие в реалии зачастую не учитывается в теоретических моделях и на практике начинаются танцы с бубном, если коммутация происходит в центре полуволнового элемента. Альтернативой является удлинение на концах, но это тянет за собой реле с хорошими зазорами.
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
