Вложений: 1
Ещё один опыт направленной антенны на 14 мгц для поля...
Добрый день коллеги!
Хочу поделиться первым опытом использования направленной антенны для поля. Даже не совсем для поля. Дело в том, что я люблю путешествовать на автомобиле. Вот в местах стоянок этого автомобиля и планировалось разворачивать направленную антенну. Ну и диапазон - 14 мгц.
Требования к антенне и мачте: а) габаритная длина для перевозки - не более 1.5 метра; б) антенна должна разворачиваться одним человеком; в) стабильность параметров
В результату выбар пал на 2-х элементную яги с длиной траверсы 3.3 м (SAM 2-20 от Сов.Антенна - вес 9.5 кг, мачта - 10 метров МАРТ-10У от R-QUAD, вес 11.5 кг),
Дополнительно, из уголка 40х40 были изготовлены 6 колышков длиной по 45 см. Три колышка вбиваются на расстоянии 1.5 м от мачты и растягивают основание мачты (первое колено) стальным тросом 3мм. Остальные три колышка вбиваются на расстоянии 10 метров и растягивают мачту в двух ярусах (9.7 метра и 5 метров) шнуром 3 мм DanLine.
Развёрывание антенны по первому разу заняло 3 часа 20 минут. Думаю, что сейчас я управлюсь часа за 2. Поскольку всё отрезано, выверено и собрано так, как надо. На этапе подьёма последних 4-х колен пришлось воспользоваться дополнительной помощью одного человека (думаю, после тренировок - сам осилю).
Сворачивание антенны заняло 1 час 10 минут.
Антенна поворачивается вручную. Делается это так: к точке крепления рефлектора к буму привязывается метров 15 бечевки. Между креплением верхнего яруса оттяжек и креплением бума к мачте надевается бронзовая втулка диаметром 45 мм и высотой 40 мм (куплена в ближайшем магазине сантехники). Бум крепится не жёстко к мачте а с небольшим зазором - пластина крепления бума скользит по бронзовой втулке. Дергая за бечёвку - легко поворачиваешь антенну.
Результаты. Сравнивалось всё с установленной на крыше автомобиля хлыстиком MFJ-1620. Яги выиграла у хлыста 2 балла по приёму. Фронт-тыл - около 20 dB. КСВ у Яги в центре диапазона - 1.25. По краям не превышал 1.5. На передачу, увы, не замерил (аккумулятор, начал дохнуть).
Надо ли такие усилия? Не знаю. Время покажет.
Буду рад, если коллеги поделятся своим опытом эксплуатации аналогичных (по задумке) антенн...
