2 элемента на 3 диапазона(удочки и автохомуты),на сайте Гоша радист(огородно-полевая антенна).
Усилия оправданы ,спору нет. По поводу питания , как и вы начинал с АКБ параллельно к штатному и кабелем питания 16мм2 к точке работы до 10м, авто -дизель на холостых, следующий вариант был подзаряд АКБ от солнечной батареи ,тоже отказался ,сейчас бен.генератор на 1кВт устанавливается и запускается с "пол пинка" работа полными 100ваттами на антенны IV 80/40м на мачте 10м или GP 20/15/10м на мачте 6-8м + по питанию сети ноутбук ,а если требуется то и авто тюнер. Пока это то что надо.Последнее время работаю в цифре JT9 и JT65 в аналогичных, указанных условиях(со стоянок) R6LCF/Р . Очень понравилось + разнообразие и получение удовольствия от всего процесса!
Друзья, тема про направленные антенны вообще то... Вертикалы и веревки тут не очень причем....
Поделюсь своим опытом. В поле выезжали всегда компанией. Поэтому поначалу особо не ужимались. Был комплект монобэндеров на ВЧ: 3 эл. на 28 на мачте около 6м (три трубы от носилок), 3 эл. на 21 на мачте ~8м (телескоп на защелках от КШМ), и HB9CV на 20-ку, мачты применяли для нее разные, один раз даже 20-метровый телескоп затащили в поле. Вертикалы и веревки на НЧ. Но потом надоело это все монтировать и главное демонтировать при возвращении... Решили немного ужаться. Поэтому сделали на ВЧ спайдер, поднимали на телескопе от КШМ. Еще на одном таком же телескопе размещали шлейфовый вертикал с треугольной нагрузкой аля DL2KQ на 80. На 40м 3 эл. в виде стеклопластиковый штыря в качестве активного элемента и пассивных рефлектора и директора, что то вроде спитфайера. Только пассивные элементы не переключаемые а переносимые вручную. На 160м вообще забили...
Да, генератор у меня в планах. Тока у меня в планах 2 квт. Либо Хонда либо Элемакс. Мало ли согласующее устройство ватт на 500 понадобится... А вот для рюкзачных походов у меня сложился вполне определённый комплект:
- Солнечная батарея на 40 Вт (1150 гр)
- аккумулятор на 85WH - 188-ALI, регулировка напряжения 0-24В с шагом 0.1В, максимальный ток 4А (600 гр)
- SW-2013 mini - трансивер, 15W (700 гр)
- VP2E - антенна на 14 мгц (900 гр с кабелем)
- мачта - китайская удочка, высотой 5.5 м (600 гр)
Вес комплекта - 4 кг
Интересный вариант!
Можно ли опубликовать эскизы с размерами, для повторения???
Я вот тоже собираюсь изгатавливать направленные для поля...
Тема занимательная для меня интересная.
Пока остановился на переключемых квадратах на одной мачте.
Но ещё только стания сбора информации и необходимой комплектации.
С интересом поучавствую в обсуждении и измерениях.
Есть еще проще вариант - VDA антенна для поля. Даже с рамками не нужно заморачиваться.
Вот так выглядят рамки Вложение 186671
А вот VDA Вложение 186672
Вложение 186673
всего два куска провода 9,8 м и 10,3м
Как то нашел конструкцию с размерами двухэлементной проволочной Яги на три диапазона 20/15/10м установленную на диэлектрической мачте и на диэлектрических распорках под углом 45* к земле и изменением направленности переноса нижней точки крепления по кругу, все меня устроило ....но в связи с работами на компе ссылка была потеряна и пока все....Просьба :может кто видел что то подобное или конкретно эту прошу дать ссылку!
Это VE7CA. У меня много подобных моделей в MMANA
http://www.ve7ca.net/ANT/MYa/VE7CA%20More%20Wire%20Yagi's.pdf
Здесь вспомнили VDA. У меня лежит в гараже ждет прохождения(лет через 10) т.к. сделана на СиБи. Провод условно говоря ант.канатик(медная оплетка с коаксиала).Подгонял под 50 Ом, мерял через полуволновой повторитель. Работала на даче, когда установил на крышу т.е. произвольной длины коаксиал, график остался тот же, но чуть увеличилась реактивность.
Юрий, привет. Для "поля" самая оптимальная пяти диапазонная, два элемента на каждый диапазон, диаметр поворота 7,2 метра (меньше чем у Робинзонов и Spaider-ов на 2,8 метра). По параметрам превосходит Mini33A-WARC, по крайней мере на WARC-ах. Имеет минимальный вес. Проста в сборке. Это антенна от YI1QEA. Если интересно - то на эл. почту. Описание вышлю. Или позвони. Номер телефона у тебя есть.
Привет!
Можно ли внести уточнения по тексту,
с надеждой на конструктивный ответ....
Интересный пост!
Да информацией надо владеть и понимать её!
Буду благодарен за помощь в постройке хороших направленных антенн для поездок!
Два злемента не сильно выиграют, мне кажется... интерес к многоэлементным АФУ!
и на НЧ тоже... 80, 160, 40.
