Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 71
Тема: Ещё один опыт направленной антенны на 14 мгц для поля...
  1. #16
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    2 элемента на 3 диапазона(удочки и автохомуты),на сайте Гоша радист(огородно-полевая антенна).
  2. #17
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UB1AIA Посмотреть сообщение
    На передачу, увы, не замерил (аккумулятор, начал дохнуть).
    Надо ли такие усилия? Не знаю. Время покажет.
    Усилия оправданы ,спору нет. По поводу питания , как и вы начинал с АКБ параллельно к штатному и кабелем питания 16мм2 к точке работы до 10м, авто -дизель на холостых, следующий вариант был подзаряд АКБ от солнечной батареи ,тоже отказался ,сейчас бен.генератор на 1кВт устанавливается и запускается с "пол пинка" работа полными 100ваттами на антенны IV 80/40м на мачте 10м или GP 20/15/10м на мачте 6-8м + по питанию сети ноутбук ,а если требуется то и авто тюнер. Пока это то что надо.Последнее время работаю в цифре JT9 и JT65 в аналогичных, указанных условиях(со стоянок) R6LCF/Р . Очень понравилось + разнообразие и получение удовольствия от всего процесса!
  3. #18
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    А ежели с корреспондентами-поделитесь как вы их собираете?
    Фотокорреспонденты
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Друзья, тема про направленные антенны вообще то... Вертикалы и веревки тут не очень причем....
    Поделюсь своим опытом. В поле выезжали всегда компанией. Поэтому поначалу особо не ужимались. Был комплект монобэндеров на ВЧ: 3 эл. на 28 на мачте около 6м (три трубы от носилок), 3 эл. на 21 на мачте ~8м (телескоп на защелках от КШМ), и HB9CV на 20-ку, мачты применяли для нее разные, один раз даже 20-метровый телескоп затащили в поле. Вертикалы и веревки на НЧ. Но потом надоело это все монтировать и главное демонтировать при возвращении... Решили немного ужаться. Поэтому сделали на ВЧ спайдер, поднимали на телескопе от КШМ. Еще на одном таком же телескопе размещали шлейфовый вертикал с треугольной нагрузкой аля DL2KQ на 80. На 40м 3 эл. в виде стеклопластиковый штыря в качестве активного элемента и пассивных рефлектора и директора, что то вроде спитфайера. Только пассивные элементы не переключаемые а переносимые вручную. На 160м вообще забили...
  5. #20
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Да, генератор у меня в планах. Тока у меня в планах 2 квт. Либо Хонда либо Элемакс. Мало ли согласующее устройство ватт на 500 понадобится... А вот для рюкзачных походов у меня сложился вполне определённый комплект:
    - Солнечная батарея на 40 Вт (1150 гр)
    - аккумулятор на 85WH - 188-ALI, регулировка напряжения 0-24В с шагом 0.1В, максимальный ток 4А (600 гр)
    - SW-2013 mini - трансивер, 15W (700 гр)
    - VP2E - антенна на 14 мгц (900 гр с кабелем)
    - мачта - китайская удочка, высотой 5.5 м (600 гр)
    Вес комплекта - 4 кг
  6. #21
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    .... да, две дельты (с запиткой в угол активного элемента для получения вертикальной поляризации) со стеклопластиковой мачтой 11 м разворачиваются за 15 минут одним человеком. И на 5вт начинают утром отвечать Латинская и Южная Америка на 20 ке. Коэффициент усиления в пределах от 10 до 30 градусов не сравнить с ягой на 10 метровой высоте.
    На фото слопер на запад, но на такой стеклопластиковой мачте любые проволочные 2эл дельта вешаются. Направление меняется перестановкой колышков.
    Интересный вариант!
    Можно ли опубликовать эскизы с размерами, для повторения???
    Я вот тоже собираюсь изгатавливать направленные для поля...
    Тема занимательная для меня интересная.
    Пока остановился на переключемых квадратах на одной мачте.
    Но ещё только стания сбора информации и необходимой комплектации.
    С интересом поучавствую в обсуждении и измерениях.
  7. #22
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Интересный вариант!
    Есть еще проще вариант - VDA антенна для поля. Даже с рамками не нужно заморачиваться.
    Вот так выглядят рамки Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот VDA Нажмите на изображение для увеличения.
    всего два куска провода 9,8 м и 10,3м
  8. #23
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как то нашел конструкцию с размерами двухэлементной проволочной Яги на три диапазона 20/15/10м установленную на диэлектрической мачте и на диэлектрических распорках под углом 45* к земле и изменением направленности переноса нижней точки крепления по кругу, все меня устроило ....но в связи с работами на компе ссылка была потеряна и пока все....Просьба :может кто видел что то подобное или конкретно эту прошу дать ссылку!
  9. #24
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это VE7CA. У меня много подобных моделей в MMANA
    http://www.ve7ca.net/ANT/MYa/VE7CA%20More%20Wire%20Yagi's.pdf
  10. #25
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это VE7CA
    Вы правы это она! Большое спасибо,еще не очень жарко в гараже ,должен успеть изготовить за месяц-полтора с заказом и получением материалов!
  11. #26
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Здесь вспомнили VDA. У меня лежит в гараже ждет прохождения(лет через 10) т.к. сделана на СиБи. Провод условно говоря ант.канатик(медная оплетка с коаксиала).Подгонял под 50 Ом, мерял через полуволновой повторитель. Работала на даче, когда установил на крышу т.е. произвольной длины коаксиал, график остался тот же, но чуть увеличилась реактивность.
  12. #27
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ... 2 элемента на 3 диапазона(удочки и автохомуты), ...
    Юрий, привет. Для "поля" самая оптимальная пяти диапазонная, два элемента на каждый диапазон, диаметр поворота 7,2 метра (меньше чем у Робинзонов и Spaider-ов на 2,8 метра). По параметрам превосходит Mini33A-WARC, по крайней мере на WARC-ах. Имеет минимальный вес. Проста в сборке. Это антенна от YI1QEA. Если интересно - то на эл. почту. Описание вышлю. Или позвони. Номер телефона у тебя есть.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp YI1QEA.bmp (1.98 Мб, Просмотров: 525)
  13. #28
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Привет!
    Можно ли внести уточнения по тексту,
    с надеждой на конструктивный ответ....
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Доброго утра...
    По правилам форума QRZ.RU: после того как кто-то выкладывает сообщение о своей новой антенне, на 10-м посте должен появится комплект критических замечаний, который разбивает проект "в пух и прах". Я как раз пишу 10-й пост. :-)
    Честно говоря, посмотрев на ваш проект, так и не понял его целей? Что вы хотели получить?
    =направленны полевые антенны, хорошие...
    1. Легкая антенна для полевых условий? ИМХО, нет, 20 кг трубок, хорошо вам от машины не далеко таскать... Вариантов направленных антенн на 20-ку из пластика и провода - ну просто МОРЕ :-)
    =да, но пож. ссылки и почти нет эскизов со всеми размерами... повторение без мозгов проблематично.
    2. Быстрота сборки. ИМХО, нет, 3 часа собрать + 1 час разобрать... а ведь еще и домой доехать надо 2 часа туда обратно... Световой день может закончиться как и проход на 20-ке :-)
    = да согласен, 3 часа сборки для однодневного выезда на установку АФУ - многовато, но возможно оно того стоит!
    3. Дешевизна проекта. ИМХО, нет. За эти деньги можно было купить пару удочек спайдербим и реализовать кучу всяких проволочных яг или даже два эл делта луп на 20-ку:-)
    = вот тут по подробнее и с размерами на эскизах!
    4. Супер параметры. ИМХО, опять же нет. 2 эл яги да еще и на высоте 10 метров, да еще и директор-рефлектор наверно?
    Я думаю две фазированные куском кабеля удочки работали бы не хуже... А если еще купить фазировку 4SQ (для 20-ки), то 4 удочки с проводом и 3 противовесами... ставились бы за полчаса с перекурами, зато никаких проблем с вращением и усилением и весом....
    =да тоже так думаю, но как сфазировать куском кабеля вертикалы?
    Публикации встречал, но не разобрался, КАК?
    Вариант Очень интересует, сделать 6-8 вертикалов и фазировать, как нужно... КАК???
    Так что, единственно, что можно считать положительным в этом проекте - это опыт..
    Тимофей
    P.S. Надеюсь, у вас R1BDD , с чувством юмора все в порядке..
    Интересный пост!
    Да информацией надо владеть и понимать её!
    Буду благодарен за помощь в постройке хороших направленных антенн для поездок!
    Два злемента не сильно выиграют, мне кажется... интерес к многоэлементным АФУ!
    и на НЧ тоже... 80, 160, 40.
  14. #29
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    А вот VDA
    Спасибо , а файлы маа можно
  15. #30
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот какие были модели под рукой. К примеру на 30ку - по размеру не сильно больше 20ки (нагрузки на кабеле для моделирования фидера).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa VDA30.maa (660 байт, Просмотров: 107)
    • Тип файла: maa VDA 20m.maa (384 байт, Просмотров: 152)
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Выбор направленной антенны на 40 м
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 02:05
  3. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  4. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
