03.05.2017, 12:46 #16Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
2 элемента на 3 диапазона(удочки и автохомуты),на сайте Гоша радист(огородно-полевая антенна).
03.05.2017, 13:01 #17Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Усилия оправданы ,спору нет. По поводу питания , как и вы начинал с АКБ параллельно к штатному и кабелем питания 16мм2 к точке работы до 10м, авто -дизель на холостых, следующий вариант был подзаряд АКБ от солнечной батареи ,тоже отказался ,сейчас бен.генератор на 1кВт устанавливается и запускается с "пол пинка" работа полными 100ваттами на антенны IV 80/40м на мачте 10м или GP 20/15/10м на мачте 6-8м + по питанию сети ноутбук ,а если требуется то и авто тюнер. Пока это то что надо.Последнее время работаю в цифре JT9 и JT65 в аналогичных, указанных условиях(со стоянок) R6LCF/Р . Очень понравилось + разнообразие и получение удовольствия от всего процесса!
Последний раз редактировалось R6LCF; 03.05.2017 в 13:08.
Владимир.73!
03.05.2017, 13:03 #18
03.05.2017, 13:11 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Друзья, тема про направленные антенны вообще то... Вертикалы и веревки тут не очень причем....
Поделюсь своим опытом. В поле выезжали всегда компанией. Поэтому поначалу особо не ужимались. Был комплект монобэндеров на ВЧ: 3 эл. на 28 на мачте около 6м (три трубы от носилок), 3 эл. на 21 на мачте ~8м (телескоп на защелках от КШМ), и HB9CV на 20-ку, мачты применяли для нее разные, один раз даже 20-метровый телескоп затащили в поле. Вертикалы и веревки на НЧ. Но потом надоело это все монтировать и главное демонтировать при возвращении... Решили немного ужаться. Поэтому сделали на ВЧ спайдер, поднимали на телескопе от КШМ. Еще на одном таком же телескопе размещали шлейфовый вертикал с треугольной нагрузкой аля DL2KQ на 80. На 40м 3 эл. в виде стеклопластиковый штыря в качестве активного элемента и пассивных рефлектора и директора, что то вроде спитфайера. Только пассивные элементы не переключаемые а переносимые вручную. На 160м вообще забили...73! Василий.
03.05.2017, 13:38 #20Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
Да, генератор у меня в планах. Тока у меня в планах 2 квт. Либо Хонда либо Элемакс. Мало ли согласующее устройство ватт на 500 понадобится... А вот для рюкзачных походов у меня сложился вполне определённый комплект:
- Солнечная батарея на 40 Вт (1150 гр)
- аккумулятор на 85WH - 188-ALI, регулировка напряжения 0-24В с шагом 0.1В, максимальный ток 4А (600 гр)
- SW-2013 mini - трансивер, 15W (700 гр)
- VP2E - антенна на 14 мгц (900 гр с кабелем)
- мачта - китайская удочка, высотой 5.5 м (600 гр)
Вес комплекта - 4 кгC уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
03.05.2017, 14:39 #21VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Интересный вариант!
Можно ли опубликовать эскизы с размерами, для повторения???
Я вот тоже собираюсь изгатавливать направленные для поля...
Тема занимательная для меня интересная.
Пока остановился на переключемых квадратах на одной мачте.
Но ещё только стания сбора информации и необходимой комплектации.
С интересом поучавствую в обсуждении и измерениях.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
03.05.2017, 15:40 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
03.05.2017, 17:12 #23Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как то нашел конструкцию с размерами двухэлементной проволочной Яги на три диапазона 20/15/10м установленную на диэлектрической мачте и на диэлектрических распорках под углом 45* к земле и изменением направленности переноса нижней точки крепления по кругу, все меня устроило ....но в связи с работами на компе ссылка была потеряна и пока все....Просьба :может кто видел что то подобное или конкретно эту прошу дать ссылку!
Последний раз редактировалось R6LCF; 03.05.2017 в 17:24.
Владимир.73!
03.05.2017, 17:57 #24Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это VE7CA. У меня много подобных моделей в MMANA
http://www.ve7ca.net/ANT/MYa/VE7CA%20More%20Wire%20Yagi's.pdfИван
03.05.2017, 19:17 #25
03.05.2017, 20:03 #26Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Здесь вспомнили VDA. У меня лежит в гараже ждет прохождения(лет через 10) т.к. сделана на СиБи. Провод условно говоря ант.канатик(медная оплетка с коаксиала).Подгонял под 50 Ом, мерял через полуволновой повторитель. Работала на даче, когда установил на крышу т.е. произвольной длины коаксиал, график остался тот же, но чуть увеличилась реактивность.
UT4UGN
04.05.2017, 08:22 #27Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Юрий, привет. Для "поля" самая оптимальная пяти диапазонная, два элемента на каждый диапазон, диаметр поворота 7,2 метра (меньше чем у Робинзонов и Spaider-ов на 2,8 метра). По параметрам превосходит Mini33A-WARC, по крайней мере на WARC-ах. Имеет минимальный вес. Проста в сборке. Это антенна от YI1QEA. Если интересно - то на эл. почту. Описание вышлю. Или позвони. Номер телефона у тебя есть.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 04.05.2017 в 08:27.
07.05.2017, 16:34 #28VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Привет!
Можно ли внести уточнения по тексту,
с надеждой на конструктивный ответ....
Интересный пост!
Да информацией надо владеть и понимать её!
Буду благодарен за помощь в постройке хороших направленных антенн для поездок!
Два злемента не сильно выиграют, мне кажется... интерес к многоэлементным АФУ!
и на НЧ тоже... 80, 160, 40.Последний раз редактировалось RX6DL; 07.05.2017 в 16:39.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
07.05.2017, 19:10 #29Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
07.05.2017, 19:57 #30Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
55Спасибо
