Привет всем.
Пришла мысль переделать mfj-1620 на вертикал 40м. для стационарных уловий и установит на многоэтажке.
Ни кто не имеет такого опыта?
Привет всем.
Гораздо проще не ломать хорошую антенну, а сделать нормальный вертикал на 40 или из удочки или из дюраль труб...
Можно затащить на крышу кузов жигуленка со свалки и на него уже установить антенну.
Если без шуток.
Спросите у Валеры R1NN.
Он ставил на крышу несколько таких антенн и, по его словам, был успешен в эфире.
А кто Вам предлогает ломать антенну mfj-1620, прочитайте внимательней и увидите что написано в тексте.
Переделка антенны, на более низкий диапазон возможно через трап (2 диапазона), соответствено с дополнительным удлинением длинны излучателя, или просто удлинением излучателя на 40м. добившись более высокого кпд, но в меньших размерах за счёт mfj от полноразмерних антенн.
mfj-16-- на выездах и с мест отдыха я использую как укороченный диполь. Для диап. 20 м состоит из MFJ-1620T 2 шт и специальное крепление MFJ 347T под трубу и для того чтобы вкрутить 2 антенны MFJ-1620T. У мини-диполя разьем SO-239 , т.е. можно подключить обычный кабель с разъемом PL-259.
Как вариант эти диполи можно использовать на вашей многоэтажке, если нет возможности повесить полноразмерные и есть лишние деньги Hi!
Вложение 213120
Приветствую Александр.
Мысль такая значит: удленить допустим антенну mfj-20 и добится параметров для 40 метрового диапазона, соответственно в общем, с меньшей длинной излучателя чем у 1/4. Задача не сложная, просто возможно кто то уже делал такой абгрейд, вот и решил поинтересоваться.
