16.06.2018, 16:56 #1Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Мобильные антенны MFJ и их переделка.
Привет всем.
Пришла мысль переделать mfj-1620 на вертикал 40м. для стационарных уловий и установит на многоэтажке.
Ни кто не имеет такого опыта?Александр R6MM ex RZ6MM.
16.06.2018, 18:21 #2Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Гораздо проще не ломать хорошую антенну, а сделать нормальный вертикал на 40 или из удочки или из дюраль труб...
16.06.2018, 18:33 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.06.2018, 07:03 #4Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1024
17.06.2018, 07:58 #5Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Можно затащить на крышу кузов жигуленка со свалки и на него уже установить антенну.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
17.06.2018, 08:50 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
17.06.2018, 09:04 #7Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Если без шуток.
Спросите у Валеры R1NN.
Он ставил на крышу несколько таких антенн и, по его словам, был успешен в эфире.RK1NA, Константин
SDR is the future!
17.06.2018, 10:25 #8Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
А кто Вам предлогает ломать антенну mfj-1620, прочитайте внимательней и увидите что написано в тексте.
Переделка антенны, на более низкий диапазон возможно через трап (2 диапазона), соответствено с дополнительным удлинением длинны излучателя, или просто удлинением излучателя на 40м. добившись более высокого кпд, но в меньших размерах за счёт mfj от полноразмерних антенн.Александр R6MM ex RZ6MM.
17.06.2018, 10:29 #9High Power
- 10.06.2015
- 613
- 239
- 525
mfj-16-- на выездах и с мест отдыха я использую как укороченный диполь. Для диап. 20 м состоит из MFJ-1620T 2 шт и специальное крепление MFJ 347T под трубу и для того чтобы вкрутить 2 антенны MFJ-1620T. У мини-диполя разьем SO-239 , т.е. можно подключить обычный кабель с разъемом PL-259.
Как вариант эти диполи можно использовать на вашей многоэтажке, если нет возможности повесить полноразмерные и есть лишние деньги Hi!
17.06.2018, 10:32 #10
17.06.2018, 10:37 #11
17.06.2018, 10:42 #12
17.06.2018, 10:45 #13
17.06.2018, 10:54 #14Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Приветствую Александр.
Мысль такая значит: удленить допустим антенну mfj-20 и добится параметров для 40 метрового диапазона, соответственно в общем, с меньшей длинной излучателя чем у 1/4. Задача не сложная, просто возможно кто то уже делал такой абгрейд, вот и решил поинтересоваться.Александр R6MM ex RZ6MM.
17.06.2018, 11:01 #15
9Спасибо
