Приветствую, коллеги по эфиру! Есть желание сделать для диапазона 80 м горизонтально расположенную J-антенну с кабельным J-элементом. Однако, расположить J-элемент как продолжение излучателя нет возможности. А именно это советуют некоторые авторы публикаций (см., например, публикацию в журнале "Радиохобби" №6 2003 г). Поигрался с MMANA-моделью. Вижу, что J-элемент практически не излучает и его положение относительно излучателя слабо влияет на ДН и КСВ антенны. Если это действительно так, можно ли:
Вариант А - пустить часть J-элемента перпендикулярно излучателю вдоль мачты и далее - горизонтально по кровле и вновь вертикально к окну шэка;
Вариант Б - свернуть весь J-элемент или его часть в бухту, подвесив ее где-то на мачте;
Вариант В - расположить этот свернутый J-элемент внутри шека (частично или же полностью).
Какие могут быть при этом проблемы? Кто-то имеет опыт подобной реализации J-ки?
Вложение 249877
Вложение 249878
