Коллеги, кто повторял антенну RC2WB, описание опубликовано в журнале "Радиолюбитель" №8 1994 г.? Прошу поделиться впечатлениями о её работе и эффективности.
Ссылочку бы выложить на эту публикацию.
Какая то замороченная беда. В чем смысл - вообще непонятно.
Вложение 311884
Кто мешал сделать из мачты 11м обычный GP? ДН для DX связей... идеально прижата к горизонту. Всё обкатано 1млн раз.
"Отимизированная дельта 80 для диапазона 40" - вообще шедевр.:s10: Жаль, что не работает "на даль"... -20дБ...:s10:
Такая пойдёт?
http://www.radioman-portal.ru/magazi...tel/1994/8.php
К сожалению, не работаю с ММАНой. Может кто посмотреть, что стоит ожидать от подобного девайса? Судя по публикациям, кроме автора её никто не повторял.
Есть много вопросов.
1. Мачта тоже запитана в параллель с "ушами"?
2. От вершины мачты до ближайшего изолятора идут наклонные вниз провода емкостной нагрузки или что это? Если так, то где размеры?
3. Куда подключены дальние концы "ушей" - заземлены (как именно) или подключены к системе противовесов?
Вопросов больше, чем ответов, и из текста статьи ничего не ясно. Я бы эту антенну повторять не стал.
Антенна похожа на сдвоенный петлевой вертикал, с сильно расширенным в две стороны антенным полотном. Неудивительно, что антенна получилась такая широкополосная. Диаграмма направленности, вероятно, будет двунаправленной и отличаться от круговой.
Добавлено:
Сделал модель по размерам из статьи с отключенной мачтой. Входное сопротивление весьма далеко от заявленного. Вот:
Вложение 311888
Еще раз добавлено:
Ох уж, эти журнальные опечатки! А скорее всего - неаккуратность автора при изготовлении чертежа.
Ситуация с входным сопротивлением полностью исправляется, если укоротить лучи с 30-ти до 22 метров. Полоса получилась достаточно широкая, как и предполагалось выше. Широкая полоса и небольшое дополнительное усиление в направлении предполагаемых трасс - это две особенности антенны, отличающие ее от обычного GP.
Вложение 311907
Вложение 311915
Если не трудно, сделайте, пожалуйста, и с мачтой в параллель с емкостными нагрузками.
А что, весьма интересно получилось с мачтой и нагрузками -))
Полоса немного стала поуже, но диаграмма вытянулась и усиление на пол-децибела подросло. Размеры лучей не менял, длину ЕН специально не подбирал.
Мачта с подключенными ЕН получилась сама по себе сильно расстроенная, поэтому ток в ней относительно невелик, и она сильно не влияет. Ток по длине мачты распределен практически равномерно, это хорошо видно при увеличении масштаба токов на вкладке "Вид".
Вложение 311928
Вложение 311921
Вложение 311922
Михаил, приветствую.
я как то очень давно пытался рисовать ее в ММАНе с ее родными размерами - 2 полурамки, но без вертикала/мачты. про импеданс не помню, но усление тоже получалось чуть более 3 дБ. ДН в горизонталной плоскости получилась несколько другой - прямоугольник с закругленными углами. при ткаих размерах различий с ГП особо нет, кроме отсутсвия радиалов. проще сделать одну заземлкенную полурамку. все тоже, но импеданс легко получить 50 Ом.
Мне эта антенна напоминает антенну МDX, изобретённую одним радиолюбителем и экстрасенсом-медиком, жившем кажется в Таджикистане в 70-80 гг. прошлого века. Позже переехал в Донецк. Чтобы вспомнить фамилию и позывные, нужно перелопатить гору бумаг. Но может кто-то помнит его врачебные сеансы на 40 м. Кроме этого, где-то она обсуждалась на форумах.
Насколько я помню, провод волновой длины изгибался в виде буквы М. Каждый четверть волновой отрезок был наклонён к горизонту под углом 45 гр. Построена была кажется на диапазон 80 м. Имела успех в тестах из среднеазиатских республик.
UM8MK Анатолий (Киргизский Кашпировский и Чумак -в одном флаконе) ,переехал в Украину.
MDX- это два волновых , несимметричных (одно диапазонных) V-образных диполя (называется "VP2E") "питаемых" параллельно.
Вседиапазонная антенна "MDX" UM8MK и RA4HT(позывные СССР).
Публикация О.Сайчук UB5KB Газета "Патриот Батькивщины".Коэффиц иент усиления 4-12 дб.от авторов.три варианта исполнения:
160 и выше; 40 и выше; 10 метров.Мачта 25;15 м.
Я в начале 90-х г. часто по утрам на двадцатке наблюдал как Анатолий ( UM8MK ) работал с североамериканцами. Отвечали ему активно.Поинтересовался его антенной, он мне прислал описание.К сожалению, сейчас не могу найти. У меня тогда был 5-и диапазонный GP длиной 8,6 м. на крыше пятиэтажки и результаты по сравнению с МК гораздо скромнее. Может, у кого сохранилось описание антенны UM8MK ( MDX ) ?
