Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Антенна RC2WB
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Антенна RC2WB
    Коллеги, кто повторял антенну RC2WB, описание опубликовано в журнале "Радиолюбитель" №8 1994 г.? Прошу поделиться впечатлениями о её работе и эффективности.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ссылочку бы выложить на эту публикацию.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Какая то замороченная беда. В чем смысл - вообще непонятно.
    Кто мешал сделать из мачты 11м обычный GP? ДН для DX связей... идеально прижата к горизонту. Всё обкатано 1млн раз.
    "Отимизированная дельта 80 для диапазона 40" - вообще шедевр. Жаль, что не работает "на даль"... -20дБ...
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Такая пойдёт?
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    07.08.2019
    323
    184
    143
    http://www.radioman-portal.ru/magazi...tel/1994/8.php
    К сожалению, не работаю с ММАНой. Может кто посмотреть, что стоит ожидать от подобного девайса? Судя по публикациям, кроме автора её никто не повторял.
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Есть много вопросов.
    1. Мачта тоже запитана в параллель с "ушами"?
    2. От вершины мачты до ближайшего изолятора идут наклонные вниз провода емкостной нагрузки или что это? Если так, то где размеры?
    3. Куда подключены дальние концы "ушей" - заземлены (как именно) или подключены к системе противовесов?
    Вопросов больше, чем ответов, и из текста статьи ничего не ясно. Я бы эту антенну повторять не стал.
    Антенна похожа на сдвоенный петлевой вертикал, с сильно расширенным в две стороны антенным полотном. Неудивительно, что антенна получилась такая широкополосная. Диаграмма направленности, вероятно, будет двунаправленной и отличаться от круговой.
    Добавлено:
    Сделал модель по размерам из статьи с отключенной мачтой. Входное сопротивление весьма далеко от заявленного. Вот:
    Еще раз добавлено:
    Ох уж, эти журнальные опечатки! А скорее всего - неаккуратность автора при изготовлении чертежа.
    Ситуация с входным сопротивлением полностью исправляется, если укоротить лучи с 30-ти до 22 метров. Полоса получилась достаточно широкая, как и предполагалось выше. Широкая полоса и небольшое дополнительное усиление в направлении предполагаемых трасс - это две особенности антенны, отличающие ее от обычного GP.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa RC2WB.maa (521 байт, Просмотров: 63)
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.08.2021 в 15:39.
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Если не трудно, сделайте, пожалуйста, и с мачтой в параллель с емкостными нагрузками.
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    А что, весьма интересно получилось с мачтой и нагрузками -))
    Полоса немного стала поуже, но диаграмма вытянулась и усиление на пол-децибела подросло. Размеры лучей не менял, длину ЕН специально не подбирал.
    Мачта с подключенными ЕН получилась сама по себе сильно расстроенная, поэтому ток в ней относительно невелик, и она сильно не влияет. Ток по длине мачты распределен практически равномерно, это хорошо видно при увеличении масштаба токов на вкладке "Вид".
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.08.2021 в 16:06.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Михаил, приветствую.
    я как то очень давно пытался рисовать ее в ММАНе с ее родными размерами - 2 полурамки, но без вертикала/мачты. про импеданс не помню, но усление тоже получалось чуть более 3 дБ. ДН в горизонталной плоскости получилась несколько другой - прямоугольник с закругленными углами. при ткаих размерах различий с ГП особо нет, кроме отсутсвия радиалов. проще сделать одну заземлкенную полурамку. все тоже, но импеданс легко получить 50 Ом.
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Для MMANA отсутствие радиалов некритично и не влияет на расчетное усиление, т.к. у нее "земля" идеальная как лист металла. Но в реальной антенне система противовесов для подключения оплетки нужна обязательно, иначе недосчитаемся усиления и КПД.
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мне эта антенна напоминает антенну МDX, изобретённую одним радиолюбителем и экстрасенсом-медиком, жившем кажется в Таджикистане в 70-80 гг. прошлого века. Позже переехал в Донецк. Чтобы вспомнить фамилию и позывные, нужно перелопатить гору бумаг. Но может кто-то помнит его врачебные сеансы на 40 м. Кроме этого, где-то она обсуждалась на форумах.
    Насколько я помню, провод волновой длины изгибался в виде буквы М. Каждый четверть волновой отрезок был наклонён к горизонту под углом 45 гр. Построена была кажется на диапазон 80 м. Имела успех в тестах из среднеазиатских республик.
  13. #13
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1037
    UM8MK Анатолий (Киргизский Кашпировский и Чумак -в одном флаконе) ,переехал в Украину.
    MDX- это два волновых , несимметричных (одно диапазонных) V-образных диполя (называется "VP2E") "питаемых" параллельно.
    Вседиапазонная антенна "MDX" UM8MK и RA4HT(позывные СССР).
    Публикация О.Сайчук UB5KB Газета "Патриот Батькивщины".Коэффиц иент усиления 4-12 дб.от авторов.три варианта исполнения:
    160 и выше; 40 и выше; 10 метров.Мачта 25;15 м.
  14. #14
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    Всем привет! Если мне память не отшибает, это было две рамки, 30 метров наверху и 10 в земле, включённых в параллель. А мачта была штырь с зонтиком на 80 м. Запомнились фантастические пайлапы на SA.
    EX RC2WB (Виски браво) Эх времена!
  15. #15
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Я в начале 90-х г. часто по утрам на двадцатке наблюдал как Анатолий ( UM8MK ) работал с североамериканцами. Отвечали ему активно.Поинтересовался его антенной, он мне прислал описание.К сожалению, сейчас не могу найти. У меня тогда был 5-и диапазонный GP длиной 8,6 м. на крыше пятиэтажки и результаты по сравнению с МК гораздо скромнее. Может, у кого сохранилось описание антенны UM8MK ( MDX ) ?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
