Здравствуйте, Уважаемые.
Предлагается тема об антеннах Русский Вертикал https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox
Их много разных, в том числе реплики известных производителей, и, говорят, очень неплохие реплики.
Я же приобрел обычную ГП-шку RV-5R на 5 диапазонов 20-17-15-12-10 метров, в планах установить на крышу 9-ти этажки на замену
своей дельты, т.к. она, дельта, конечно, хорошая антенна, народная, но.. и ей есть предел. В общем, выбор пал на Русский Вертикал.
Все остальное делается на даче. А на доме решил оставить ГП-шку.
Пока на крыше прохладно и снежно :) решил потренироваться в разворачивании антенны "на земле", т.е. на той-же даче. Хотя там не
менее холодно и снежно.. Но тут товарищи заехали таки на Буфет, и, блин, надо как то брать, или счастья не видать.. :)
В общем.. выбрал место на участке - поснежнее и подальше от вертикала на 160, расчислил, нашел основание с дюралевой трубой метра 2,5
Вложение 379891 Вложение 379892
Конструкцию обозвал "Колхоз имени г..вна и палок", бо так и есть.. Что было под рукой.. Для утяжеления основания еще поставил два ведра с щебнем.
Авось ветром не унесет :)
Сборка самой антенны не представляет трудностей, кроме как топтаться вокруг нее по снегу по колено удовольствие еще то..
Инструкция подробная, изготовление деталей и узлов хорошее. Все промаркировано и подписано. Ошибиться невозможно. А дальше будет видно.
В комплекте балун. В комплекте так-же имеются противовесы, по 2 штуки на бэнд, и располагать их надо ровно в линию попарно.
Вот тут все прелести "Русского поля в снегу" я испытал.. В итоге, после полуторачасового топтания по снегу по самые помидоры, кое как расположил.
Конечно, все это временно, до схода снега и потепления, что бы полезть на крышу дома, поэтому на оттяжки в ход пошли огрызки веревок,
даже кусок лески для триммера :) Данлайн как то пожалел резать на куски и тратить на временную конструкцию.
Несмотря на морозную зиму, и горы снега, грунт под снегом совсем не промерз, и крайние противовесы на 10 м. я вообще привязал к колышкам
из арматуры, которые после утаптывания снега вошли в грунт продавливанием одной рукой.
Вложение 379893 Вложение 379894
Вот такая конструкция получилась.
Пробежался анализатором, в принципе, все по параметру КСВ более менее укладывается, кроме 10 м. диапазона.
При наличии времени и желания топтаться по снегу, можно понастраивать расположением противовесов, их длиной, и точкой подключения
вертикальной части. Но в ближайшие дни такого желания точно не возникнет :)
Графики:
Вложение 379895 Вложение 379896
Вложение 379897 Вложение 379898
Вложение 379899
Чуть послушал диапазоны на Р-399А, диапазоны дышат.
Потом выпил горячего чаю, и умотал домой, опасаясь простуды. Так что испытание боем откладывается на пару дней.
В планах через пару дней прийти с трансивером, и запустить ПЖ.
Буфет как-то надо брать.. :)
На этом пока всё. Продолжение будет. :)
