Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Русский Вертикал
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,871
    17038
    1891
    Русский Вертикал
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Предлагается тема об антеннах Русский Вертикал https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox
    Их много разных, в том числе реплики известных производителей, и, говорят, очень неплохие реплики.
    Я же приобрел обычную ГП-шку RV-5R на 5 диапазонов 20-17-15-12-10 метров, в планах установить на крышу 9-ти этажки на замену
    своей дельты, т.к. она, дельта, конечно, хорошая антенна, народная, но.. и ей есть предел. В общем, выбор пал на Русский Вертикал.
    Все остальное делается на даче. А на доме решил оставить ГП-шку.
    Пока на крыше прохладно и снежно решил потренироваться в разворачивании антенны "на земле", т.е. на той-же даче. Хотя там не
    менее холодно и снежно.. Но тут товарищи заехали таки на Буфет, и, блин, надо как то брать, или счастья не видать..
    В общем.. выбрал место на участке - поснежнее и подальше от вертикала на 160, расчислил, нашел основание с дюралевой трубой метра 2,5
ID:	379891 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструкцию обозвал "Колхоз имени г..вна и палок", бо так и есть.. Что было под рукой.. Для утяжеления основания еще поставил два ведра с щебнем.
    Авось ветром не унесет
    Сборка самой антенны не представляет трудностей, кроме как топтаться вокруг нее по снегу по колено удовольствие еще то..
    Инструкция подробная, изготовление деталей и узлов хорошее. Все промаркировано и подписано. Ошибиться невозможно. А дальше будет видно.
    В комплекте балун. В комплекте так-же имеются противовесы, по 2 штуки на бэнд, и располагать их надо ровно в линию попарно.
    Вот тут все прелести "Русского поля в снегу" я испытал.. В итоге, после полуторачасового топтания по снегу по самые помидоры, кое как расположил.
    Конечно, все это временно, до схода снега и потепления, что бы полезть на крышу дома, поэтому на оттяжки в ход пошли огрызки веревок,
    даже кусок лески для триммера Данлайн как то пожалел резать на куски и тратить на временную конструкцию.
    Несмотря на морозную зиму, и горы снега, грунт под снегом совсем не промерз, и крайние противовесы на 10 м. я вообще привязал к колышкам
    из арматуры, которые после утаптывания снега вошли в грунт продавливанием одной рукой.
ID:	379893 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот такая конструкция получилась.
    Пробежался анализатором, в принципе, все по параметру КСВ более менее укладывается, кроме 10 м. диапазона.
    При наличии времени и желания топтаться по снегу, можно понастраивать расположением противовесов, их длиной, и точкой подключения
    вертикальной части. Но в ближайшие дни такого желания точно не возникнет
    Графики:
ID:	379895 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379897 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чуть послушал диапазоны на Р-399А, диапазоны дышат.
    Потом выпил горячего чаю, и умотал домой, опасаясь простуды. Так что испытание боем откладывается на пару дней.
    В планах через пару дней прийти с трансивером, и запустить ПЖ.
    Буфет как-то надо брать..
    На этом пока всё. Продолжение будет.
    02.11.2008
    59
    1,620
    622
    174
    и запустить ПЖ.
    От ПЖ вертикал не развалится?
    18.12.2002
    28,871
    17038
    1891
    У меня ПЖ начального уровня. На родной 43-й. От нее не развалится
    02.11.2008
    59
    1,620
    622
    174
    Во блин. какая классификация
    А тогда для выпускников 10 класса ставят две гу-5б
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Молодец Илья!
    И тему хорошую замутил, и то, что не поленился антенну ставить - тоже молодец!)))
    Все шансы взять Буве есть!
    01.12.2023
    37
    29
    13
    Приобрел RV-7HF, ставить пока не стал, снега по самые... много в общем) . Выложу попозже фотоотчет установки.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    эта торчащая в снегу мультипалка даже не растягивается?
    19.02.2020
    482
    179
    141
    Цитата Сообщение от UB3ATP Посмотреть сообщение
    Приобрел RV-7HF
    Хорошая антенна.Стоит на крыше 9-этажки.Не яга,конечно,но работает лучше дельты 80м.Диапазон 40м настроен на CW диапазон и цепляет фт-8.На весь не получилось.
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    по 2 штуки на бэнд
    Маловато будет противовесов, можно было бы ещё по два добавить, и расположить крест на крест, точно будет получше работать.
    01.12.2023
    37
    29
    13
    На какой высоте вы ставили, относительно крыши? И сколько ярусов оттяжек использовали (на какой высоте)?. Планирую поставить метрах в 3 от земли, автор сказал, что этого вполне достаточно и не имеет смысла поднимать выше (на сколько я понял).
    Где то видел вариант, где противовесы расположены кольцом (типа колбасы), на круглом каркасе. На мой взгляд так можно сэкономить место.
    19.02.2020
    482
    179
    141
    Над воздуховодом рядом с лифтовой шахтой.Метра 3 и получается.Нижнее крепление прикручено к боковой стене этого воздуховода.Один ярус растяжек.Рекомендую подвязать шнуром верхние радиалы,чтобы не гнули птицы.Нижние не подвязаны,они длиннее,все нормально.
    Здесь загрузить не получилось,отправил на ваш емайл,если он соответствует на QRZ.RU.
  12. #12
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    745
    628
    1415
    У меня на земле стоит жестко-закрепленная труба 5м (можно ниже) и один ярус оттяжек на 2/3 (4 с небольшим метра) от основания антенны. Емкостные нагрузки растянул строительной леской.
  13. #13
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    Илья, можно было не ставить, а сразу пить чай )
    И так связи залетят в лог )
    Вопрос в другом - какова вероятность услышать Бювет на вертикал?
    Работаю тоже на вертикал клон AV-640 и очень многого не слышу (вижу).
  14. #14
    18.12.2002
    28,871
    17038
    1891
    Я так думаю, что она выше, чем на мою дельту.
    Я то и на дельту слышал/видел, звал, но энергетика не позволяет..
    Собственно, на вертикал я еще вообще ничего не слушал
    Сегодня не получится, завтра, наверное, получится.
  15. #15
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    745
    628
    1415
    Это правда. Но, за неимением направленной антенны, нормальный вариант. Осталась в качестве обзорной и иногда удобно в контестах, что не нужно крутить квадраты, чтобы сработать с другого направления.
    Вношу поправку. Не 4 с лишним метра, а около 5м от основания закреплены растяжки.
  1. Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 23:55
  2. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:05
  4. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  5. Вертикал 14 MHz по соседству с ЛЭП
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 13:59
