Просветите начинающего о настройке антенн...
Дано: Yaesu FT-897D, антенна ANLI A-100.
Заявленные диапазоны антенны -- 143-148, 430-450.
Если я правильно понимаю как FT-897 отображает КСВ, на 144-145МГц оно очень малое, т.е. метр не заползает сколько-нибудь далеко, и вообще не отрывается от начала. Но проверять что у меня и как я начал на 70см, и на 433МГц КСВ зашкалило. На 438 - не зашкалило, но его явно многовато, хотя внятных сведений о том, какому значению КСВ соответствует какой уровень счетчика мне в инструкции найти не удалось.
Внятного мануала антенна не имеет, прилагаемая документация ограничивается техникой безопасности при установке, но по хорошему, собрать ее неправильно затруднительно, потому что сборка ограничивается крепежом и втыканием противовесов. Она открывается, но внутри некая конструкция, состоящая из медной жилы, свернутой в несколько катушек, и я пока слабо понимаю что там происходит.
Что крутить, чтобы привести КСВ в более разумное состояние на 430-440МГц? Что почитать на эту тему и где?
