Показано с 1 по 15 из 24
    Без позывного Аватар для Mihara
    07.02.2007
    48
    36
    Просветите начинающего о настройке антенн...
    Дано: Yaesu FT-897D, антенна ANLI A-100.
    Заявленные диапазоны антенны -- 143-148, 430-450.
    Если я правильно понимаю как FT-897 отображает КСВ, на 144-145МГц оно очень малое, т.е. метр не заползает сколько-нибудь далеко, и вообще не отрывается от начала. Но проверять что у меня и как я начал на 70см, и на 433МГц КСВ зашкалило. На 438 - не зашкалило, но его явно многовато, хотя внятных сведений о том, какому значению КСВ соответствует какой уровень счетчика мне в инструкции найти не удалось.
    Внятного мануала антенна не имеет, прилагаемая документация ограничивается техникой безопасности при установке, но по хорошему, собрать ее неправильно затруднительно, потому что сборка ограничивается крепежом и втыканием противовесов. Она открывается, но внутри некая конструкция, состоящая из медной жилы, свернутой в несколько катушек, и я пока слабо понимаю что там происходит.
    Что крутить, чтобы привести КСВ в более разумное состояние на 430-440МГц? Что почитать на эту тему и где?
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Если КСВ метр совсем ничего не показывает, то КСВ близок к 1. Но аккуратно пробуйте поднимать мощность до 15-20 Вт, на 5 Вт он может немного врать.
    Антенны ANLI тут www.anlirus.com
    Может у Вас модель A100MV?
    07.02.2007
    48
    36
    После установки на балкон, КСВ-метр показывает примерно 2 деления на 2м, что, насколько я понимаю, совершенно удовлетворительно -- оно остается примерно таким и на 20 Вт.
    На этикетке антенны четко написано - A-100, VHF 143-148, UHF 430-450, gain 4.5/6.0 dB, UHF connector.
    Путем дальнейших экспериментов, я выяснил, что резонансная частота на диапазоне 70см у нее находится где-то в районе 446 МГц, т.е. аккурат там где PMR446 -- собственно, за счет чего я это и обнаружил, ибо дергать передатчик вне разрешенных частот совершенно не хотелось. Там, на 446 МГц КСВ-метр трансивера показывает те же 2 деления что и на 145МГц. А надо сделать так, чтобы серединка верхнего диапазона была где-нибудь на 435-436 МГц, да еще так, чтобы без антенны на 2м не остаться по дороге случайно, поэтому что-то гнуть, тянуть и резать вслепую не хочется совершенно...
    То что у нее есть второй такой минимум КСВ, как мне кажется, однозначно свидетельствует, что это не A100MV и не A100MU, а именно их двухдиапазонная сестричка, но инструкции к двухдиапазонной версии антенны на сайте нет, и на буржуйских сайтах тоже.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Остаются только эксперименты. Возьмите другую проволоку, например медную, диаметром 2...3 мм, существующие элементы сохраните. И эксперементируйте с длиной элементов. Тянуть и гнуть не надо. Видимо, нужно немного удлинить. Резонанс на 430 будет "плавать" сильнее (по кол-ву перестроенных МГц), чем на двойке, так что есть большая вероятность попасть в оба диапазона.
    PS Элементы - я имею ввиду не катушки и конденсаторы, а "проволочины", или как их назвать...
    07.02.2007
    48
    36
    То есть вы имеете в виду, что ее надо нарастить?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Судя по всему да. Там же несколько секций? Попробовать каждую в отдельности и все вместе, букально на несколько процентов. Конкретно этой конструкции я не знаю, но у меня были ANLI A300MV и A1000MV, и всякие Diamond-ы 144/430, выгнать их, в общем, удавалось. Уверен, эта аналогичная.
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    RU0AU, почтеннейший!
    Вот вы то мне и сможете помочь информацией с Даймондами.
    на Американском сайте Diamond X30A. На Японском - X30M. Я так помнимаю, может быть отличие в полосе диапазонов в которые вписывается антенна. А у какой из них где какое по КСВ будет? Для России что брать? И так же с моделями 50 и далее.
    07.02.2007
    48
    36
    Если учесть что Diamond X50 отличается от X50N только разъемом, вполне может быть что ничем они кроме разъема и не отличаются.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Извините, но не "просвещу" я Вас, Георгий, по Diamond-ам. У меня были X50, X300, X510, а вот с какими буквами в упор не помню... Но смею предположить, что Mihara прав, т.е. буквы отвечают за разъемы, конструктив, а частоты одинаковые.
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Спасибо!
    Однако на американских сайтах продают X50A + X50NA. Отличие именно в разъемах, да. На европейских же продают X50 + X50N. Так же отличие именно в разъемах. Коннектор N-типа. А чем отличаются антенны X50 и X50A?
    По всем данным размеры вес и прочее они одинаковы.
    07.02.2007
    48
    36
    Возможно имеется в виду то, что в США диапазон 70см шире и начинается на 420 а кончается на 450, т.е. может быть что у нее просто полоса шире и резонанс в другом месте. Я тут в репитере слышал недавно, что проблемы двухдиапазонных Anli связаны именно с этой особенностью распределения частот -- резонанс просто не там, где надо в наших европейских условиях...
  12. #12
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Вот именно, хотелось бы узнать у людей, где резонируют европейские и американские даймонды иксовой серии. За океаном ещё и двойка шире! На графиках видел что у многих антенн для американского рынка резонанс на 146.000. Могу представить подобное у иксовых даймондов. А вот про верхний диапазон даже ума ни приложу. Поточнее бы. Насколько оно и куда отличается. Ну ладно, для начала буду искать версию без литеры А. Их тут у нас проще найти, видимо, будет.
  13. #13
    07.02.2007
    48
    36
    Лично я уже убегался искать по Москве Diamond X-50. Я хочу заменить эту Anli на X-50, а Anli отправить жить на дачу, и показать соседу-специалисту...
  14. #14
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Есть хороший дилер в Москве Даймондовский. Наведите справки в Сайкоме, может быть привезут под заказ. Я так покупал MFJ у них. Если они плотно работают и с Даймондом, а в их каталоге много продукции Diamond изначально, то проблем не должно быть. Главное - уговорить их Как основные официальные дилеры MFJ, Icom, они мне ни в чём не отказывали по этим производителям.
  15. #15
    07.02.2007
    48
    36
    Добыл таки, X-50N, в Com-com.
    А Бермос обещали привезти Diamond X-50 не ранее сентября...
    Правда Diamond тоже ведет себя на 70см несколько странно -- точка резонанса опять оказывается на 446, где счетчик КСВ не отрывается от пола. Возможно, дело все-таки в том, что привинчена она непосредственно к перилам балкона, и надо думать из чего сваять выносную штангу...
    А возможно, что X-50N отличаеется от X-50 не только разъемом.
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. КВ антенна для начинающего
    от loege в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 17:06
  3. SMD - просветите...
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2004, 17:54
  4. TEN-TEC: просветите, пожалуйста
    от UA1ZGK в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 19:53
  5. Пара вопросов начинающего - 2
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 11:42
