Поздравляю!
Если не секрет, в какую сумму она обошлась вам там, и не было ли в наличии X30(N)?
Если коммерческая чать переговоров будет считаная за рекламную паузу, можно в личное сообщение приватом.
Поздравляю!
Около 2700, то бишь несколько завышено, но лучше чем сентября ждать. X-30 там вроде как не было, но учитывая что кое-какие мелочи мне не смогли найти "потому что в базе склада оно есть но куда делось непонятно" -- возможно и было.
Но это уже несколько оффтопик. :)
Спасибо большое!
Насчёт завышенной цены вот что имею сообщить. Везде без исключения где предлагались эти братья с разными коннекторами, N был чуть-чуть, но подороже. Всё таки это более профессиональный разъём, более надёжного исполнения. Так что всё в порядке. Поздравляю с хорошим приобретением!
По поводу настройки подобных антен: Там в нутрях к катушкам припаяны конденсаторы,причём припаяны таким образом что один из выводов конденсатора замыкает несколько витков катушки,т.е. насколько я понимаю количеством этих замкнутых витков фактически и производится настройка в данном случае стоит попробовать несколько удлинить эфективное полотно антены т.е.попробовать освободить один виток.
Кстати Mihara судя по QTH мы с Вами живём где-то совсем рядом 145.625 Валентин (матвеевское).
Спасибо за совет. Там правда еще какие-то два винтика и ключик шестигранный для них в комплекте был... У меня вообще возникли некоторые сомнения что с ней действительно все настолько плохо, что она насмерть требует хирургии. Поиграв с Diamond X-50N, я обнаружил что КСВ может зависеть от ориентации противовесов относительно перил балкона на котором антенна стоит, как минимум. Поскольку в домашних условиях привинтить антенну все равно кроме перил некуда совсем, если Anli более чувствительна к этому делу из-за своих более длинных противовесов, (что вроде как возможно, если я ничего не путаю...) прежде чем дальше думать надо поставить эксперимент начисто. То бишь, хотя бы древко от лопаты в землю вогнать и туда ее повесить, что я и планирую сделать далеко в KO86 не позднее четверга.
Diamond правда все одно лучше. :)
Я там регулярно слушаю, но излучаю я вообще довольно редко. :) Услышимся, видимо.
Да не то-что плохо просто версия несколько на другой диапазон (повыше),винтики с шестигранником -это просто для сборки ,а вот настройка по моему как-раз таки количеством замкнутых виточков по крайней мере у ОПЕКов и Даймондов конструктивно сделанно именно так.
Вспомнил ,слышал я Вас пару дней назад ближе к утру .
Вы б ещё её в землю засунули и мерили КСВ....:threaten:
Х50 расчитана на установку на мачту.... вертикальную.
Сделайте основу мачты хотя бы 1\2 1метр(вертикально), а потом кронштейн на длинну волны 2м от стены,балкона и тд.
И не забудьте заземлить кронштейн(хотя бы за арматуру балкона)
А уж потом меряйте, и не забудьте с длинной кабеля поиграться...
И будет вам счастье... и прекрасное КСВ с резонансом(там где обещали...) :umnik2:
PS. А крайнюю антенну Х50N в Бермосе(в августе) похоже я купил....
Удачи Вам.
Немного не по теме, у меня 817ND(младший брат 897-го), странную вещь заметил, при разных уровнях мощности - разные показания КСВ на его встроенном индикаторе, если 5 ватт-1.0(ни один сектор не загорается), сбрасываю до 1 ватта - 3 деления загораются, а знает кто точно что вообще эти деления и в чём, в мануале про это не слова.
Это, в принципе, нормально, встроенные КСВ-метры не совсем линейны, как, в прочем, и почти все остальные. Про соответсвие полосок КСВ есть тут http://www.radioscanner.ru/forum/ind...3584e3e85d1897
За достоверность не ручаюсь.
