Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Поздравляю!
    Если не секрет, в какую сумму она обошлась вам там, и не было ли в наличии X30(N)?
    Если коммерческая чать переговоров будет считаная за рекламную паузу, можно в личное сообщение приватом.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Mihara
    07.02.2007
    48
    36
    Около 2700, то бишь несколько завышено, но лучше чем сентября ждать. X-30 там вроде как не было, но учитывая что кое-какие мелочи мне не смогли найти "потому что в базе склада оно есть но куда делось непонятно" -- возможно и было.
    Но это уже несколько оффтопик.
  3. #18
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Спасибо большое!
    Насчёт завышенной цены вот что имею сообщить. Везде без исключения где предлагались эти братья с разными коннекторами, N был чуть-чуть, но подороже. Всё таки это более профессиональный разъём, более надёжного исполнения. Так что всё в порядке. Поздравляю с хорошим приобретением!
  4. #19
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    По поводу настройки подобных антен: Там в нутрях к катушкам припаяны конденсаторы,причём припаяны таким образом что один из выводов конденсатора замыкает несколько витков катушки,т.е. насколько я понимаю количеством этих замкнутых витков фактически и производится настройка в данном случае стоит попробовать несколько удлинить эфективное полотно антены т.е.попробовать освободить один виток.
    Кстати Mihara судя по QTH мы с Вами живём где-то совсем рядом 145.625 Валентин (матвеевское).
  5. #20
    07.02.2007
    48
    36
    Цитата Сообщение от VALEVY Посмотреть сообщение
    Там в нутрях к катушкам припаяны конденсаторы,...
    Спасибо за совет. Там правда еще какие-то два винтика и ключик шестигранный для них в комплекте был... У меня вообще возникли некоторые сомнения что с ней действительно все настолько плохо, что она насмерть требует хирургии. Поиграв с Diamond X-50N, я обнаружил что КСВ может зависеть от ориентации противовесов относительно перил балкона на котором антенна стоит, как минимум. Поскольку в домашних условиях привинтить антенну все равно кроме перил некуда совсем, если Anli более чувствительна к этому делу из-за своих более длинных противовесов, (что вроде как возможно, если я ничего не путаю...) прежде чем дальше думать надо поставить эксперимент начисто. То бишь, хотя бы древко от лопаты в землю вогнать и туда ее повесить, что я и планирую сделать далеко в KO86 не позднее четверга.
    Diamond правда все одно лучше.
    Я там регулярно слушаю, но излучаю я вообще довольно редко. Услышимся, видимо.
  6. #21
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    Цитата Сообщение от Mihara Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет. Там правда еще какие-то два винтика и ключик шестигранный для них в комплекте был... У меня вообще возникли некоторые сомнения что с ней действительно все настолько плохо, что она насмерть требует хирургии..
    Да не то-что плохо просто версия несколько на другой диапазон (повыше),винтики с шестигранником -это просто для сборки ,а вот настройка по моему как-раз таки количеством замкнутых виточков по крайней мере у ОПЕКов и Даймондов конструктивно сделанно именно так.
    Вспомнил ,слышал я Вас пару дней назад ближе к утру .
  7. #22
    r9885
    Гость
    Вы б ещё её в землю засунули и мерили КСВ....
    Х50 расчитана на установку на мачту.... вертикальную.
    Сделайте основу мачты хотя бы 1\2 1метр(вертикально), а потом кронштейн на длинну волны 2м от стены,балкона и тд.
    И не забудьте заземлить кронштейн(хотя бы за арматуру балкона)
    А уж потом меряйте, и не забудьте с длинной кабеля поиграться...
    И будет вам счастье... и прекрасное КСВ с резонансом(там где обещали...)
    PS. А крайнюю антенну Х50N в Бермосе(в августе) похоже я купил....
    Удачи Вам.
  8. #23
    QRPP
    24.09.2005
    г.Тосно
    45
    8
    Немного не по теме, у меня 817ND(младший брат 897-го), странную вещь заметил, при разных уровнях мощности - разные показания КСВ на его встроенном индикаторе, если 5 ватт-1.0(ни один сектор не загорается), сбрасываю до 1 ватта - 3 деления загораются, а знает кто точно что вообще эти деления и в чём, в мануале про это не слова.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Это, в принципе, нормально, встроенные КСВ-метры не совсем линейны, как, в прочем, и почти все остальные. Про соответсвие полосок КСВ есть тут http://www.radioscanner.ru/forum/ind...3584e3e85d1897
    За достоверность не ручаюсь.
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. КВ антенна для начинающего
    от loege в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 17:06
  3. SMD - просветите...
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2004, 17:54
  4. TEN-TEC: просветите, пожалуйста
    от UA1ZGK в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 19:53
  5. Пара вопросов начинающего - 2
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 11:42
