У кого есть опыт конструирования данного типа антенны? Интересуют чертежи сборки из дюралюминиевых лыжных палок.
Тут важнее не сколько элементов, а какой длины. И еще, точно ли Вам нужна антенна на 144 МГц, а не на 145?
Вот несколько ссылок для примера:
http://www.ra6foo.qrz.ru/s145.html
http://www.df9cy.de/tech-mat/antenna...k7zb_9ele.html
http://www.yu7ef.com/ef0209.htm
Да,интересует 9 элементов только на один бенд,на 2 метра.
Хорошая антенна 9 эл от RA3AQ . Посмотрите информацию на форуме УКВ портала http://www.vhfdx.ru/
Самое простое - F9FT , траверсу можно сделать из железной трубы , элементы - да хоть из колючей проволоки , всё равно заработает . Главное - по размерам .
В качестве траверсы хочу использовать толстосенную полипропиленовую полудюймовую трубу,антенну хочу использовать как дачный вариант на мачте с "рукоповоротным" устройством :D
У DK7ZB есть как раз описание конструкций с использованием PVC-трубы в качестве траверсы.
http://www.qsl.net/d/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
Надо помнить, что механическая прочность при длинах в 2-3 метра у них плохая.
P.S. Так что если траверса из "подножного" материала нужна, то рейка, как описано на сайте Владимира, RA6FOO.
Еще есть информация и идея собрать 13 эл. на буме 5 с лишним метров.
Для такой длины бума потребна деревянная ферма. :) Технологии здесь... http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=avia_wood
Игорь,я делал походную на PVC 2 м бум 7 элементов от DK7ZB,для походов-лёгкая и прочная вышла.
При буме 3 м не должна гнуться,в "крайнем" метре и элементов всего 2(общее число 9 уместить можно.)
Простые УКВ антенны на деревянных брусках
2008г. 2 по 9 (2,5М) и 2010г. 4 по 7эл 3 (3 на 3м)
4 по 7 работала лучше, хотя была установлена не совсем правильно.
Смело делайте траверсы из дерева . Дерево работает вплоть до 1296 . Проверено . На 144 из дерева была траверса 8 метров . А антенну F9FT я бы не стал делать . Сделайте антенну RA3AQ и будет вам счастье . Антенна опробована .
UA9FY
Спасибо большое попробую.
Бруски для каркаса "H" для траверс 4 по 7 эл немного поменьше
UA9FY
F9FT не приходилось делать на деревянной траверсе, начал с DJ9BV , позже рассчитывал под свои материалы в MMANE и проверял.
Кто использует такую антенну, сравнения, впечатления, отзывы? Антенна F9FT девять элементов - УКВ <!--if(АНТЕННЫ)-->- АНТЕННЫ<!--endif--> - Доска объявлений - Радиолюбитель RA4A
Явно искаженные заявленные параметры.
Никогда F9FT9 и близко их не имела.
не майтесь идеями. УКВ антенны
покупайте, ставьте и мониторьте эфир. Удачи.
И ни одного ответа по существу, одна демагогия без практики. Внимательно читаем заданный вопрос пост №18.
Кто использует антенну F9FT. Кто сравнивал с другими антеннами, например с коллинеарной 5/8?
Всё это можно было легче узнать - http://dl2kq.de/ant/3-27.htm
Это Ваши эксперименты или в теории? Я конечно придерживаюсь теории, без неё никак.
Возьмём Diamond F-23, усиление: 7.8 dB., F9FT-11,8db, на 3 db разница, выигрыш не большой, но зато Diamond F-23 крутить не надо. Да и ГП 5\8 сделать проще и места меньше занимает.
To Rz6fe
Для этого нужен как минимум приемник на двойку (143.050) и антенна. У вас есть?
А при чем здесь 5/8 ,вопрос вообще другой,ну есть у меня 3х5/8 - мое мнения -для болтушки самое то,действительно крутить не надо,и .... все на этом. Хоть один квзшник будет сравнивать штырь или веревку с направленной антенной ? Скажет,что это глупость-такое сравнение,так же и на укв
Да и вообще на 1-й странице дали много замечательных ссылок,а далее и из личного опыта,если что-то повторит-будет замечательно,правда для бума такой длины я бы тоже взял брусок а не пп
Вот такие ответы и должны быть.
Собираюсь изготовить, или купить, но чтоб не впустую потрачены средства были. Вот поэтому и задаю практикам такой вопрос.
Такая стоит, но мне мало этого расстояния которое она покрывает, хочется дальше...
Моя первая антенна 9 эл F9FT была сделана буквально за пару часов элементы из лыжных палок и траверса из штакетника от забора...такие связи были с этой антенной и трансвертером Жутяева,только успевал бегать на улицу крутить мачту вручную...а сейчас антенны и трансивер вроде ничего...а такого как раньше было, уже не будет никогда..
Вы же можете читать расчеты, сравнивайте сами.
Сейчас уже достаточно много того, с чем сравнить.
Зачем верить тому, что написано лишь бы продать подороже.
Это же очевидно, что и усиление у неё никогда не будет 11,8 дБ
и боковые лепестки в 5 тысяч раз больше обещаного.
И нет ничего, что могло бы улучшить её параметры до обещаных
Здравствуйте!
А какие цели Вы преследуете заполучив такую антенну?
Работать в ЧМ или SSB? С какой мощностью? Болтать с соседями или устанавливать дальние связи под 1000 км? Работать через метеоры? Луну?
С чем сравнивать?
Вы бы не поленились и почитали на сайте Форумы УКВ портала VHFDX - Главная страница много всего интересного и познавательного, и там далеко не теоретики. Читать нужно много, очень много!
Опыт многих УКВистов, зачем еще тут повторятся?
Нужно в себя вбить очень много разносторонней информации и потом делать выводы, опираясь на положительный опыт коллег.
А сравнивать направленную антенну и антенну с круговой диаграммой как то не понятно. Похоже Вы сами еще не знаете, что Вы хотите. Определитесь с целью и двигайтесь в этом направлении.
Удачи в освоении УКВ. 73!
Последнее время регулярно стали зазывать на форум VHFDX.
Там в разделе "Антенны" действительно стало скучно.
За последние полгода в разделе 144 МГц обсуждались всего две темы,
набившая оскомину "Бумкоррекция элементов" и так и не решенный
"Вопрос по питанию кросс-яги", а в разделе 432 МГц - вообще никакой активности.
Но привлечением новичков "с нуля" проблему активности этого форума уже не решишь.
C уважением отношусь к людям, знающим как испытать и проверить
своими руками и головой расчетные и реальные параметры купленной антенны
Вы изначально мой вопрос читали? Я спросил: "Кто использует такую антенну, сравнения, впечатления, отзывы?" Имеется ввиду F9FT. А тут начали, металл не тот, учи теорию, сходи на УКВ форум...
Виктор, всё что Вы перечислили, это и планирую. С чем сравнивать? А у Вас на КВ, УКВ только одна антенна и Вы одну антенну с другой не сравнивали? Мне например интересно как работают на практике, а не в теории та или другая антенна. На УКВ пока у меня только две антенны, ГП 5\8 и 1\4. Скоро появится F9FT.
Ну извините пожалуйста, повторений тут больше не последует.
Про связь РЕГУЛЯРНУЮ на метровую авто антенну 4 ваттами с ZL- не верю и никогда не поверю,да ,иногда,в максимумы ,благодаря антенне ZL- вот в это поверю,но не регулярную.Тоже было дело сработал с болгарином на эквивалент на подоконнике,потом он сказал,что у него много элементов,не помню,вроде 11
У меня и штырьки были и на КВ и на УКВ и сравнивал.
Вам я посоветую не тратить время и деньги, а сделать сразу нормальную антенну, хоты бы одну стрелу, но с длинной траверсой.
На сегодня мои антенны.
144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м - Страница 8
Штырек с многоэлементной направленной антенной не нужно сравнивать, это все равно, что велосипед, с мотоциклом.
вот к такому надо стремиться,СУПЕР!!!
Так не получится. Для каждого направления (tr, ms,eme и пр) свои оптимизации, универсального ничего нет. Придется сначала выбирать. Да и все равно потом переделывать. Вот ваш пример ЕМЕ сетапа разве достаточный? Или вам не указывали "старшие" товарищи на том форуме, что вы паразитируете на их ресурсах? Там это популярная присказка!
Правильно, что у вас две поляризации, хорошо, что элевация. Но вы все время будете с двумя стрелами? Да и мощность, если не ошибаюсь у вас только 600вт?
Вашими словами: не тратьте в пустую деньги и время, делайте сразу нормальную антенну, усилитель и мшу.
А лучше давайте правильные советы на простые вопросы. "Нормального" сферического коня в вакууме сразу не построить.
Это Ваши личные проблемы
Я QSL обмен не веду (детская игра в куэсэлки) Соответственно и не получаю QSL.
Связи UD6DMR (сейчас RA6FOO) с Польшей в 1981 году на трансвертер Жутяева и F9FT-9
Вам может подтвердить свидетель, тогда UD6DFD - UD6DE - 4K6D, сейчас UA3WM.
Надеюсь, знаете такого. Успехов в дознании.
[QUOTE=R3DE;1211671]Да и мощность, если не ошибаюсь у вас только 600вт?
Вашими словами: не тратьте в пустую деньги и время, делайте сразу нормальную антенну, усилитель и мшу./QUOTE]
Уважаемый коллега!
Вы глубоко заблуждаетесь. И отстали от жизни.
У меня и МШУ стоят и усилители более 1000 ватт на ГС-35б.
И в метеорах я прекрасно работаю, и на спутниках, и Луне, и тропо. И результаты есть.
Чем можете Вы похвастаться??? На форуме писать???
Я на УКВ пришел только в сентябре 2014 года и начинал со штырьков и 9 элементов, которые валяются в сарае. И с 50 ватт.
Нужно антенны делать и в эфире часами работать, работать и работать, а не на форумах тусоваться.
Такое писать может человек далекий от всего этого.
У меня в логе более 100000 связей и Вашего позывного там нет и быть не может по всему, сами догадываетесь по чему.
И не нужно других учить, если сами ни чего не достигли в РАДИО.
Не обижайтесь на правду.
[QUOTE=RN6MA;1211708]
[QUOTE]
Ну так опускаются, когде сказать больше нечего.
как у нас принято: NN
Читатели темы рассудят кому сказать не чего.
Пора остыть,тем более топикстартер уже сделал выбор,да и хобби у нас чудесное!!!! Здорово же!!! и возможности тоже разные,тоже надо помнить.И в эфире все по разному работают,кому то достаточно того,что он коротковолновик и это уже здорово!!!
To RZ6FE
Ну.. я рад, что вы не обиделись :) (если я конечно не ошибся?).
Действительно надо и уметь шутить и понимать юмор, да и принимать его тоже.
Главное не переходить на хамство, чего к сожалению случается, и не далее как совсем недавно.
Количество связей всё же говорит о многом. Но не в известнм случае со 100 000. Это конечно бред, совершненно очевидный по простому анализу данных из интернета. Ну лоханулся на порядок от бесконтрольных эмоций... ну бывает.
И, к стати, лично я ни кого и никогда тут не учил и не собираюсь. А выссказать своё мнение никто не запретит. Если кто и считает это учительством - то нас рать.
Это ваши сказки про связи на GP на 144, особенно с Испанией
Стыдно, вроде взрослый человек, а пытаетесь нас обманывать.
За 40 лет работы на 144 ни разу не видел вашего позывного ни на одном кластере, а ещё приписываете себе, что вы великий конструктор УКВ антенн.
Вы только теоретик, да специалист лапшу на уши другим вешать.
Продолжайте дальше свои сказки рассказывать.
Я их и не проводил, мне вообще неинтересны подвиги в эфире.
В 2011 г. был мощный спорадик, у нас - от Турции до Пиренейского полуострова
Саша из Железноводска работал с Еаропой на 145,500 на штырь в ЧМ,
а я ему подсказывал на 9 эл. ВК
Насчет "кластеров" я уже сказал, мне они безразличны.
А антенны я просто делаю, много антенн делаю, больше 1000 сделано только УКВейных.
Не только... мне еще нравится ставить на место персон с манией величия.
[QUOTE=RA6FOO;1211824]Я их и не проводил, мне вообще неинтересны подвиги в эфире.
[QUOTE=RA6FOO;
Использовал 30 лет назад. В SSB 5 Вт - связи до Польши. Обычный 1/4 штырь ЧМ 5 Вт - связи до Испании.
Вам это что то говорит? А мне такая информация и есть демагогия без практики.[/QUOTE]
Совсем заврались, хоть читайте, что пишите. То вы на 1\4 штырь ЧМ 5 ВТ связи с Испанией проводили, то уже оказывается это не вы, а это Саша из Железноводска работал и оказывается не 30 лет назад, а в 2011 году. Не вяжется всё что то.
Стыдно, ведь здесь многие кто на УКВ давно работают, смеются над вашими подвигами.
Сто соревнований по 1000 QSO вот вам и сто тысяч связей, это не много, а очень мало, но в этих тысячах есть что посмотреть. А в вашем логе есть, что посмотреть???
Я с Вами неоднократно встречался на 144 в ФМ, больше ни где, и примерно представляю Ваш уровень УКВиста и контестмена.
Я ни в коем случае не хочу ни кого обидеть. каждому свое.
вот к примеру на КВ http://SSMaker.ru/7ff1eb4c/
[QUOTE=RA6FOO;12118 мне еще нравится ставить на место персон с манией величия.[/QUOTE]
Вот с себя начните.
Виктор, не путайте РАДИО со своим уровнем УКВиста и контестмена. Я, например, не знаю ни одного вашего достижения в РАДИО.
И я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Каждому свое. Только не беритесь за измерения достижений в РАДИО своими мерками - нескромно это и глуповато выглядит.
Хороший пример. И за язык никто не тянул.
Так значит у вас 275 стран всего? Ну.... это жидковато как то.
Еще посмотрел последние январские и февральские экспедиции : ZL9A, K5P, VP8STI, 7P8C, 5V7TH. И где связи?
Что то не заметно ваших "достижений" в радио, о которых кричите заглавными буквами.
Ха, Ха.
Нежелательно.
Т. К. за время, потраченное на освоение и совершенствование антенн
вы не сделаете сотни и тысячи связей и вас на каждом углу будут долбать
и унижать больные логами, кластерами и дэиксами люди, комплексующие
от того, что они разбираются в теории и практике антенн хуже вас.
Для вас. Пока вы не прочтёте - RA6FOO Или спросите его самого - он здесь, недалеко.
Ни кто не кричит, это Вы так нервно воспринимаете.
Скрывать не чего. Показываю то, что есть. Другие не показывают, скромничают или показать не чего?
Минувший год полностью посвящен УКВ, где есть не плохие результаты. Луна и метеоры забирают все свободное время. Из редко на КВ появляюсь в тестах cw, rtty, spk и то на пару часов, пока не до dx-инга, любого дэха с любым пайлапом взять не составляем ни каких проблем, помогает в этом понорама и усилитель, кроме 160 и 80 метров (сильные городские помехи на прием). В рабочее время бывает работаю JT65HF с телефона удаленно.
Я думаю нужно уже прекратить это. А то тема не про это. Все равно каждые останется при своем мнении.
Не смешите мои тапочки.:ха-ха::ха-ха::ха-ха::ха-ха:
Если предположить, что одна антенна весит в среднем 3кг х 1000шт = 3000кг или 3тн. Это же надо сколько металла испортили.
Пусть на одну антенну с разработкой и изготовлением уходит 7дн х 1000 = 7000 дн : 362 = 19,337 лет. Убиться можно, это же надо 19 лет не разгибаться без выходных, без отпусков, не ходить на работу и клепать антенны.
И чего ради, вот F9FT разработал одну антенну и весь мир его знает, а вот RA6FOO гнул спину 19 лет и ни кто о нём даже и не вспоминает. А если почитать сайт RA6FOO, на котором он себя рекламирует, так оказывается он ещё и КВ антенны лепил, как пирожки. Когда только человек всё успевал в поте лица клепать антенны?
Вот только никто не оценил его усердие в антенностроении. Ну ладно при жизни может он пока не оценён, так после ухода в мир иной, ему точно поставят памятник на месте сарая, где он без устали антенны ваял.
Вам надо было на поприще телевидения свои силы приложить, там как раз лапшу на уши всем вешают без разбора, вот где вы бы стали знаменитым.
Уймитесь наконец мечтатель-теоретик, ваша лапша уже достала всех.:clapping:
В общем ответ тоже общий, в одних случаях серебрить жизненно необходимо,
в других случаях - глупо.
А конкретно, не посчитайте мой вопрос за уход от ответа.
Какой кабель и какой длины Вы будете использовать с этой антенной?
Во многом от ответа на этот вопрос и зависит, серебрить необходимо или глупо.
(вложение ниже не для вас, для дознавателя
Там те 5% от 1500, которые остались нереализованными
и просто антенны для проверки конструкций и замыслов)
По антеннам уже вроде всё обсудили. Может закрыть тему? Или перенести на другую ветку...или название сменить.
А пока не закрыли.
To ra3el
"посмотрел" что вы из себя представляете. Ничего личного, только факты. Итак:
- На КВ не работаете. Связей - единицы(или вообще нет).
- На УКВ, как ни странно тоже. Всего две записи скиммера через луну( наверное в гостях у кого были).
- Активность на УКВДХ форуме - зашкал.
Вот это ваше!
Дорогой мой, я прекрасно вас понимаю, когда нет аргументов то переходят на личности, старый прием.
Я в эфире с 1969 года, на КВ в своё время наработался вдоволь.
Связи через луну это не мой интерес.
В основном работаю через метеоры, Es,AU и тропо. Имею 381 QTH Loc.
Не хвалюсь, не имею такой привычки, поэтому и ничего вы и не нашли ,а эти данные просто для вашего сведения.
На полный цикл изготовления 13и элементной 800...1000 МГц с учетом всех временных
затрат уходило 2,5 часа. За 1 год можно было сделать спокойно больше 2 тысяч.
Я их делал 7 лет.Они были около половины от общего количества сделанных антенн.
Остальные еще менее времязатратны. Основное время уходило на анализ трассы
сборку стеков и установку.
to RA4HJW.
Чтобы ответить на Ваш вопрос, требуется уточнение, см. пост 106
Да я тоже не хвалюсь, не зачем. К стажу вашему я отношусь с уважением, мой лишь несколькими годами меньше. Но чертову паутину не обманешь, ежели нет следов вашей активности, значит и не было её вовсе...
Ценность 381 локатора мне не понятна. Просто именно это не интересно. Но готов принять не глядя, что это достижение.
И вообще, хватит уже собачиться, давайте или по существу, или никак.
Если делаешь первую и единственную, то да.
Если имеешь прямые прутки ЛС59, станок для нарезки элементов,
станок для нарезки насечек в траверсе и резьбы на ней,
кондукторы для сборки узла вибратора и подогрева эпоксидки
и еще много чего, что позволяет просто "штамповать" заготовки
и саму сборку, то на партию из 30...40 штук уходит 6...7 рабочих дней
Умножьте на 50 недель, получите то, что можно сделать за год - 2000 шт.
А за 7 лет, тем более.
to RA4HJW.
Когда делал стек на 430 - проклял всё. Тыщу раз успел придумать как станочек сделать. С ним наверное и удовольствие можно получить от работы. Если б это была не разовая работа - точно б оптимизировал труд.
КВшные антенны куда "благодарнее". "Рубанул" пару раз - элемент готов. Но тяжелые они очень. Одному или без подъёмника- ни как.
Х-м... А почему удивляет цифра 1500 антенн? Вспоминаю начало 90-х. Бурное развитие ТВ ДМВ вещания. Мы на жизнь зарабатывали тем что производили антенные усилители и сами антенны и торговали ими на радиорынке по субботам и воскресеньям. Отработанная конструкция волнового канала в изготовлении занимает очень мало времени. Конечно для этого нужна какая-никакая оснастка, но она элементарная. Пара кондукторов для сверления. Один для бума, второй для хвостовика крепления к мачте. И шаблон для изгибания активного элемента. Пару десятков Яг на ДМВ диапазон изготавливалось одним человеком за вечер перед базарным уикендом.
Во времена когда F9FT разработал свою антенну сам процесс разработки был весьма трудоемким и был под силу далеко не каждому радиолюбителю, точнее был не под силу подавляющему большинству. Весь мир его знает потому что он опубликовал эту антенну и избавил тысячи радиолюбителей от разработки, они просто повторяли ее. Но времена поменялись. Я например никогда не буду делать антенну F9FT, потому что это на самая лучшая по нынешним временам антенна. Не потому что F9FT не самый лучший разработчик, а потому что возможности для разработки сейчас таковы, что большого ума не надо чтобы рассчитать антенну лучше чем та, которую повторили тысячи людей в прошлом веке. А когда RA6FOO "гнул спину" то ему эта слава изобретателя не нужна была. К тому же в эти времена процесс разработки занимал один-два рабочих дня вместе с изготовлением оснастки для их производства. И публиковать антенны не было смысла, потому что он их делал и продавал. Т.о. F9FT получил славу и всемирную известность, а RA6FOO заработал на антеннах некоторое количество денег. А его клиенты получили нормальную связь с использованием дешевых антенн. Важно так же не только то, что они дешевые, но и то что они вообще были кем то произведены. Потому как на рубеже 80-90-х и вплоть до 2000 нормальную направленную антенну вообще купить было очень трудно, и даже практически невозможно. Это сейчас набрал в поисковике "купить волновой канал" и обязательно что нибудь найдешь. Если не купишь сразу, то найдешь производителя, которые ее для тебя спроектирует и изготовит.
[QUOTE=RA6FOO;1212064]Если делаешь первую и единственную, то да.
У вас прямо целый завод в сарае, а по вашей фотографии не скажешь, что антенны сделаны на заводском оборудовании, больше похоже, что на коленке мастерили.
Вообще мы речь ведём об радиолюбительских УКВ антеннах. Если вы делали приёмные антенны на другие частоты, что бы заработать на жизнь, то так и надо было писать, что эти 1500 антенн к радиолюбительской связи не имеют никакого отношения, а то вводите людей в заблуждение.:eek:
Да сделать антенну на КВ это ещё не все. По молодости моя первая 3 эл яги на 10м не пошла, сколько не бился, не хотела работать. Вторая тоже на 21 работала плохо. Потом решил двойной квадрат сделать на 21. Приборов тогда для настройки не было никаких, всё самодельное. Но удалось настроить, всё отлично работало. Дальше уже было легче. Сейчас слава богу можно всё смоделировать на мамане, под те материалы, которые есть да и приборы для настройки появились и редукторы. Сейчас всё гораздо легче, а раньше всё на одном энтузиазме держалось.
Антенны не бывают "спецрадиолюбительские" они могут использоваться для р. л. целей.
О "радиолюбительских"...
Я за свою р. л. жизнь сменил 15 мест жительства, на каждое по 1-2 новых антенн - уже 20 наберется
Для друзей и колл. станций еще 10...15 прибавьте. Это на КВ только. (одних HB9CV только - 5 штук)
На УКВ та же арифметика, но раза в два-три больше. Сотня уж точно наберется.
(это не считая тех, что сделаны для сайта)
Этого Вам достаточно или намерены продолжать дознание?
Я моложе конечно вас,но......... стыдно
это не foo ,за вас всех дедушки
что то можно и в личку,а не вываливать весь мусор здесь
И вообще тему надо закрыть,чтобы не было грызни,как назвать иначе
Ну вам уж наверное хорошо известно, что радиолюбительская антенна предназначена для определённого диапазона, на других частотах может она и будет работать, но плохо. Нормальная хорошо работающая антенна это радиолюбительская или как вы её называете "спецрадиолюбительская", а приспособленные антенны могут конечно использоваться, как временные или за неимением нормальных.
Вам это не понять
Ну ладно я рад, что наконец то мы выяснили, что вы сделали всего 100 радиолюбительских антенн, а не 1500, как писали раньше.
Всего хорошего. Я завтра уезжаю в Калугу, надеюсь что смогу с местными радиолюбителями из машины поработать.
Желаю дальнейших успехов в антенностроении.
мои искренние извинения, что вмешался в серьезный разговор серьезных МАЭСТРО! Я тут на днях по рецепту RA6FOO, сделал "один в один" 5 элементов на 145 с разрезным вибратором, тупо... из 8 мм трубок, без согласуеще/симметриующего стакана, повернул в вертикальную поляризацию.......О чудо! Слышу Кострому с Ярославлем ( на север), Тула с Липецком так и ломятся (юг), отважился позвать.........отвечают в ЧМ-е..... на 20 ватт и 5 элементов........ Я и раньше, благодаря RQ3P, век ему жить! в УКВ ПОВЕРИЛ!!!, сам видел, их "антинаучные опыты", как низали они Европу через метеоры, и своего зампотеха UA3SJW, который на "кочергу" с Воронежем балакал, теперь понимаю, видно что то не так сделал...........:) Лжепророку поверил, блин, а получилось......Вирус УКВ давно сидел в моих венах, боюсь обострения.......(на КВ меня многие знают)
Обьясняю, берете например мою 13 элементную 800...1000 Мгц,
все размеры увеличиваете вдвое и работайте на здоровье
в р. л. диапазоне 430...440 МГц и даже шире, от 400 до 500 МГц.
Она для вас станет радиолюбительской. Если сделать наоборот,
тогда будет нерадиолюбительская :(
Вы считаете что "всего 100" это мало? Ну-ну... У Вас самого то их сколько на крыше или в огороде стоит? Не ужели более ста поместилось.
Я не считаю антенны RA6FOO шедеврами антенного строительства. Как в теоретическом так и в технологическом аспекте. Впрочем как и свои тоже. Идеальных антенн не бывает. Однако принижать его знания и опыт в этом вопросе только потому что большая часть его антенн была не радиолюбительскими не стоит. Сей факт наоборот говорит о том что антенны вполне конкурентноспособны. Kenwood вон мясорубки выпускает это же не повод чтобы TS-590 хаять.
А как вы посчитаете такой вариант:.
1Сделал сначала 11 элементов,
2потом переделал те же11 елементов и на том же буме но на другое R
3 потом переделал на 12 эл на том же буме,
4 потом увеличил бум и добавил еще элемент
5 потом скорректировал размеры некоторых элементов и расстояние между ними.
Каждый вариант простоял по несколько месяцев (и даже лет) и в каждом случае проводил по NN количество связей.
А теперь вопрос: сколько я сделал антенн?
Вы мне льстите, но и остальные к профессиональным никак нельзя отнести.
Все УКВ антенны сделаны в домашних условиях, не профессионалом
без специального и вообще без высшего образования, не соответствуют
ГОСТ по диаметру траверсы (надо 20 мм и более) не сертифицированы
и не повторяют ни одну из антенн, разработанных до них.
Более того, среди них есть и принципиально новые.
Коллеги здравствуйте! С Днем Радио и с праздником Великой Победы! Прошу помочь с ммана-файлом для УКВ антенны, исходные данные- есть составной алюминиевый бум диаметром 25 мм и длиной 3,85 метра, и некоторое количество трубок из того же материала диаметром 8 мм, фторопластовые клипсы по диаметру бума для крепления элементов. Планируется волновой канал этак 8 элементов в горизонтальной поляризации, вибратор разрезной. Буду признателен за файл ммановский для указанных условий, частота 144,1-144,3 МГц, планируется работа цифрой, CW и SSB, высота мачты 5-6 метров. Заранее благодарен! 73!
Сергей, здравствуйте.
А сами посчитать не пробовали? Есть куча антенных калькуляторов. Вот самый простейший:
Вложение 163391
ПотОм тоже всё просто: все размеры у Вас будут, загоняете их в МаМаню и смотрите ;)
Да и в самой ммане, в библиотеке антенн, есть то, что Вам нужно.
Посмотрите здесь, может найдете что-то для себя RA6FOO
Удачи!
to R2SC: Серега привет! Тут кое что накропал по твоим тех.условиям, мужик ты грамотный, руки приделаны туда, куда надо, если что звони.
Вложение 163513
Господа заслуженные УКВисты и приближенные к ним! Помогите деду добрым советом, без картинок по фэншую.Проживаю далеко от УКВ цивилизации, одно полотно 9 элементов на траверсе 3.5 метра с усилением 11.5дб маловато. Хочу еще одно натапырить. Согласовать смогу, а вот на сколько разнести антенны с вертикальной поляризацией по горизонтали-вопрос для меня не очень понятен. Просмотрев доступную литературу, так и не пришел к окончательному решению. Разные источники предлагают от 3/4 до 2,5 длин волн, по феншую тоже не все однозначно. Думаю есть наработанная практика у господов ездящих в поля и не только. Поднимать собираюсь на 12 метров. Спасибо за внимание.
Все зависит от ширины лепестка.
C разносом действительно появляются боковые лепестки
как результат интерференции между ЭМ полями каждой из антенн.
В этом и есть не бред, а смысл создания стеков.
R0TA, в Вашем случае оптимальным по усилению
и боковым депесткам будет расстояние 2.5 метра.
А я что-то не могу представить, что это за конструкция - "...одно полотно 9 элементов на траверсе 3.5 метра с усилением 11.5дб". На такой траверсе нормально размещаются 7 элементов, а для 9 эл. нужно около 5 метров.
Если маловато усиление, то проще сделать одну длинную стрелу - скажем, 13 элементов (около 7 м траверса), чем со стеком мучиться. По крайней мере, мне так объяснял Валерий RW4HW...
Одна длинная в вертикальной поляризации - проблемы с отводом
кабеля назад, с диэлектрической верхушкой мачты.
Потому и идут на стек с разносом по горизонтали.
Хотя конечно, одна длинная или стек по вертикали
больше подходят для работы с вертикальной поляризацией.
Cмотрите таблицу Харченко во вложении.Расстояние между антеннами зависит от ширины лепестка.
Вот к примеру 8 el DJ9BV длинна антенны 4242мм G=12,1 db лепесток в горизонте 35,4 градуса. Расстояние между антеннами (по таблице) 3,16м. А ни как ни лямбда ни две лямбды... Если вы поставите лямбду,то параметры антенн ухудшаться и прироста а 2,5дб вы не получите.А получите вы два горба основного лепестка в диаграмме. Я у себя в стеке ошибся на 40 см и получил два горба,которые на ЕМЕ были очень заметны даже на слух.
В #155 я спрашивал о расстоянии между антеннами стека по 9 элементов. Для тех кому интересно в практическом смысле докладаю. Проверил на маяк 300 милливатт за 80 км, спасибо R0AFE. Расстояние менял от 3 метров до 1 метра. При вертикальной поляризации оптимальное расстояние 145-155 см, при горизонтальной те же самые 145-155 см от конца самых длинных элементов,т.е. по траверсам 250-260 см. Никакие диаграммы не раздваяются, как писали выше. Может по Феншую и не так, а на практике так.Вложение 164734
Каждый на единственно верной практике изобретает свой наилучший велосипед
Учебники говорят о том, чтобы получить максимальное усиление от стэка двух антенн, надо расстояние между этажами делать таким, чтобы не перекрывались их эквивалентные площади. Дальнейшее увеличение расстояния дает прирост но очень маленький и до определенной степени. Эквивалентная площадь тем шире, чем длиннее бум. Я даже для себя принял примерную формулу для первоначальных прикидок расстояния между этажами. Это полторы длины бума. По крайней мере в случае коротких антенн оно действует. Да, при выборе расстояния по максимальному усилению, вылазят дополнительные лепестки. При вертикальной поляризации и соответственно расположении антенн в два ряда, эти лепестки создают паразитные азимуты приема. Поэтому когда был ЧМ-ный бум на 145, то уменьшал расстояние между рядами в ущерб усилению. Просто срабатывал дурацкий стереотип и хотелось красивой диаграммы. И она получалась. Но по большому счету это не правильно. Ведь основная задача стэка на УКВ это получить максимальное усиление в основном направлении. А то что будут дополнительные азимуты не столь уж важно, а иногда и полезно, глядишь лишний раз не надо поворачивать антенну для проведения QSO. Отсутствие паразитных боковых лепестков важно только в случае применения антенны в качестве локаторной или если стоит задача отстроиться от мощной помехи, направление на которую может попасть в этот дополнительный лепесток. В радиолюбительстве это маловероятная ситуация, ну разве что в каких нибудь соревнованиях, если рядом есть такой же сосед.
А по какому критерию вы оценили оптимальное расстояние? Помнится, вам усиления не хватало?
Феншуй показывает, что вы "оргебли" +1,9 дБ при разносе в 1,5 метра:
Вложение 164742
Получили бы прибавку +2,85 дБ при разносе 2,5 метра:
Вложение 164743
Получили бы прибавку +3,28 дБ при разносе 3,5 метра:
Вложение 164744
Так выходит, что установкой второй антенны с разносом в 1,5 метра вы аж почти 2 дБ выиграли...
За что боролись? По Феншую можно и до 3 дБ дотянуться.
И ещё раз - поведайте по какому критерию вы оценивали оптимум разноса антенн в стеке?
Не Александр, получил прирост больше полбалла, если верить Кенвуду. Я по усилению и двигал, это потом посмотрел лепесток. По моему градуснику меньше 30 на половину сигнала получилось. Не один день двигал, так что результат тот, который указал. В сравнении с 22 штырем 4 балла выйгрыша.
Вам, тёзка, с Кенвудом виднее... Какова цена деления S-метра и на каком Кенвуде - так, между прочим, - ? А +полбалла в сравнении с одной Ягой? А где и когда она одна стояла?
А против длительности эксперимента, как доказательства истинности результата, вообще не попрёшь:
Вот, верно, и выходит -
Выигрыш 4 балла (6х4=24 дБ) не получается.
При высоте подвеса антенн 12 метров выигрыш получается 20,25-6,7=13.55 дБ или 2,26 балла.
Кенвуд вас подвёл...
Вложение 164774Вложение 164775
Александр 22 по отношению к диполю пол балла, это в завлекаловке написано 6,7. Я писал то, что намерил сам своими рулетками для тех, кому интересен не ФЕНШУЙ а реалии. А то, что написано в рекламных проспектах-просю пардону,не для меня. На досуге поставьте, сравните, и свои картинки накладите, че копировать виртуальные данные.
Александр, в "завлекаловке" даже для полуволнового диполя подвешенного на высоту 12 метров вполне законно написать 6,83 dBi. Зря вы в фешуй не верите:
Вложение 164781
А вот вам полное сравнение вашего стека с простым полволны диполем (не 22-м!):
Вложение 164782
Таки стек ваш даже у простого диполя и близко не выигрывает заявленных вами 4 баллов.
Вы бы феншуём занялись бы серьёзно...
Я их сделал столько, что пальцев на руках и ногах ваших друзей не хватит, чтобы посчитать.
Но, в отличие от вас, я могу сделать расчёты антенн и никогда не стану врать про 4 балла выигрыша.
Вот вам феншуй для сравнения вашего стека с полуволновым диполем в свободном пространстве (тут поагляднее):
Вложение 164783
А устриц-то вы и впрямь не пробовали...
Когда я делал свой первый стек 145 МГц, три вертикали ВК в двух поляризациях на траверсе,
я спросил у Геннадия, UA4ALU (МС по р.с. на УКВ), сколько я выиграю. (по расчетам выходило 4.5 дБ)
Результат оказался тот, который он назвал, от 1 до 1,5 балла (6...9 дБ)
Приезжайте, гостем будете.
Нашёл фотографию антенны Николая R6FL (ex RA6FQR), практически как ваша. Считал я для него в 2010 году, Николай сделал. Расстояние между антеннами 3300 мм - на максимум усиления. Рядом коллинеарный штырь - не помню "марку".
R6FL часто бывает на КВ - можете расспросить на сколько его стек "обгоняет" штырь.
Вложение 164989
Всё-таки не читаете вы тему - Жмите кнопочку и по картинке поймёте, что антенна с большим усилением не может "обогнать" антенну имеющую меньшее усиление на величину большую, чем усиление антенны с большим усилением.
На сравнении в свободном пространстве всё выглядит ещё нагляднее:
Это вы не знаете, что сравнительные измерения нужно проводить корректно. А если на двойке стек 2х9 эл. с высоты 12 метров проигрывает штырю F-22 на трассе 80 км, то надо стек этот ремонтировать.
Вы тон-то и пророческий порыв поубавьте - иначе на троллинг очень смахивает...
ИМПЕДАНС — (англ, impedance, от лат. impedio препятствую) (комплексное сопротивление)
аналог электрич. сопротивления для гармонич. процессов.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_p...90%D0%9D%D0%A1
Разговор об одном и том же и одних и тех же точках
Об импедансе (коиплексном сопротивлении) между ними.
С подключенным нечто проводящим куда то в антенну
или непосредственно к этим её точкам или нет и об
изменении комплексного сопротивления между ними.
Открыто.
