Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 189
Тема: 9 элементов YAGI на 144 Mhz
    QRP Аватар для UD4HII
    12.05.2013
    Ставрополь на Волге
    38
    10
    У кого есть опыт конструирования данного типа антенны? Интересуют чертежи сборки из дюралюминиевых лыжных палок.
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Тут важнее не сколько элементов, а какой длины. И еще, точно ли Вам нужна антенна на 144 МГц, а не на 145?
    Вот несколько ссылок для примера:
    http://www.ra6foo.qrz.ru/s145.html
    http://www.df9cy.de/tech-mat/antenna...k7zb_9ele.html
    http://www.yu7ef.com/ef0209.htm
    12.05.2013
    Ставрополь на Волге
    38
    10
    Да,интересует 9 элементов только на один бенд,на 2 метра.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Может быть Вам полезнее посетить УКВ портал на который вход здесь же на QRZ.RU
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Хорошая антенна 9 эл от RA3AQ . Посмотрите информацию на форуме УКВ портала http://www.vhfdx.ru/
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Самое простое - F9FT , траверсу можно сделать из железной трубы , элементы - да хоть из колючей проволоки , всё равно заработает . Главное - по размерам .
    12.05.2013
    Ставрополь на Волге
    38
    10
    В качестве траверсы хочу использовать толстосенную полипропиленовую полудюймовую трубу,антенну хочу использовать как дачный вариант на мачте с "рукоповоротным" устройством
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Не забудьте покрасить , этот полипропилен очень не любит прямого солнечного света ( это из инструкции по применению ) . И не армированный .
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    У DK7ZB есть как раз описание конструкций с использованием PVC-трубы в качестве траверсы.
    http://www.qsl.net/d/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
    Надо помнить, что механическая прочность при длинах в 2-3 метра у них плохая.
    P.S. Так что если траверса из "подножного" материала нужна, то рейка, как описано на сайте Владимира, RA6FOO.
    12.05.2013
    Ставрополь на Волге
    38
    10
    Еще есть информация и идея собрать 13 эл. на буме 5 с лишним метров.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для такой длины бума потребна деревянная ферма. Технологии здесь... http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=avia_wood
  12. #12
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1101
    9
    Для такой длины бума более чем достаточны рейки 25 х 25 мм
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Игорь,я делал походную на PVC 2 м бум 7 элементов от DK7ZB,для походов-лёгкая и прочная вышла.
    При буме 3 м не должна гнуться,в "крайнем" метре и элементов всего 2(общее число 9 уместить можно.)
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Простые УКВ антенны на деревянных брусках
    2008г. 2 по 9 (2,5М) и 2010г. 4 по 7эл 3 (3 на 3м)
    4 по 7 работала лучше, хотя была установлена не совсем правильно.
Название:	2 по 9.jpg
ID:	97209   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Смело делайте траверсы из дерева . Дерево работает вплоть до 1296 . Проверено . На 144 из дерева была траверса 8 метров . А антенну F9FT я бы не стал делать . Сделайте антенну RA3AQ и будет вам счастье . Антенна опробована .
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    от UA0ADX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:29
  4. Тип и номинал элементов?
    от UA1TGQ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 18:46
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
